Strona 8 z 10
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
: ndz lip 02, 2017 10:07
autor: turek
No tak jest jak wyżej pisze yox , mijania :mrgreen: , w 1t3 chyba obsługiwane jest to poprzez długie :?:
: śr lip 05, 2017 14:53
autor: blast3r-bley
Dziś bylem u magika co ma VCDSa i chciałem aby dokodował :
-światła do jazdy dziennej(30% drogowe)
wg niego nie dało rady i zrobił tzn "Ameryka Północna" po spuszczeniu ręcznego świecą z przodu mijania
podobają mi się te 30% drogowe ale cóż...
-doświetlanie zakrętów halogenami
zrobił
-Comming Leaving Home w poprzednim golfie 5 miałem takie coś ze po otwarciu auta z pilota zapalały się światła
wg niego nie idzie bo nie mam czujnika zmierzchu (mam zwykłe lusterko wsteczne)
czy faktycznie nie idzie dokodowac tego CLH?
są jakieś modułu w znanym markecie mam kupić i dołoży...
ale są moduły światła dzienne 30% z drogowych + Comming Leaving Home
co w przypadku jak to dołoży co z tym trybem ameryki północnej?
: śr lip 05, 2017 15:09
autor: swimmer
blast3r-bley pisze: -światła do jazdy dziennej(30% drogowe)
Art. 51 Kodeksu Drogowego.
Poczytaj - będziesz wiedział jak i kiedy można używać świateł drogowych.
blast3r-bley pisze: wg niego nie idzie bo nie mam czujnika zmierzchu (mam zwykłe lusterko wsteczne)
Bez związku. czujnik zmierzchu a lusterko fotochrom to dwie różne sprawy.
Skoro zrobił Ci doświetlanie zakrętów, to ciężko w to uwierzyć w to, iz nie da się zrobić CH/LH...
Dla potwierdzenia, u siebie nie mam czujnika zmierzchu, mam tryb Ameryka Północna i do tego CH/LH.
: śr lip 05, 2017 15:13
autor: blast3r-bley
też mi się coś tak wydawało...
sam sobie kodowałeś?bo mam do Wrocka 70km więc bym podjechał i zapłacił
bo u mnie w Krotoszynie do tylko DEPLHI mają..
: śr lip 05, 2017 16:30
autor: bartez55
Wpadnij do nas kiedyś na spota to wszystko ogarniemy i miło spędzimy czas:)
: śr lip 05, 2017 17:15
autor: swimmer
Ehhh... Właśnie, trzeba by spota zrobić ale jakoś tak wakacyjny czas się trafił ;)
blast3r-bley pisze: sam sobie kodowałeś?
Sam patrzyłem :hahaha:
: pt lip 28, 2017 21:23
autor: aga20
Czy w moim Turanku można ustawić
-obniżanie prawego lusterka przy włączonym biegu wstecznym ?!
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Component: BCM PQ35 M 122 0173
Revision: BC122001
Coding: 60180A3880251AE4408800C8540081644BD18E08626DA5206480C7000041
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 428B2C2DDD5E425199-8016
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 27011 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 060214 05 54 0403
Coding: 0230ED
Dodam ,że próbowałam metody bez "kabelka" czyli pokrętło od lusterek na R
ustawienie lusterka w dół -jednak po ruszeniu do przodu lusterko się nie podniosło :(
: pt lip 28, 2017 21:38
autor: spacewalker
aga20 pisze:Czy w moim Turanku można ustawić
wklej cały autoscan
: pt lip 28, 2017 21:49
autor: aga20
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.0.0
Data version: 20170106 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZEW075352 License Plate:
Chassis Type: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 2E 37 42 44 46 52 56 61
62 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
Component: R4 1.6l TDI H43 9978
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003011
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NR.rod
VCID: 7BF591C9F234F3999A-802E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Component: ESP MK60EC1 H46 0164
Revision: 00H46001
Coding: 323B401609290EFF4C0E02E9901B7051A1015023
VCID: 7EF398DDE926E6B1BD-802A
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 166924 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.28
Time: 16:18:14
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 16401
Count: 48219
Count: 0
Count: 769
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Component: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Coding: 001000C003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 000FE6259BD29041CF-8054
Revision: BC122001
Coding: 009795
Coding: 0230ED
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Serial number: 56231403700524
Coding: 148201
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW41.rod
VCID: 4B950109E21483196A-801E
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D0BPVS6
Coding: 0012338
VCID: 377D4DF9469C17F93E-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME3F3D0444L
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME3F3D0F7A%
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME023D4754F
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME213D3E78T
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20140210101131
Coding: 118A140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75E187F1D410A5E9EC-8020
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0037
Coding: 820000
Part No SW: 1T0 920 875 J HW: 1T0 920 875 J
Component: KOMBI H04 0811
Coding: 181F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3E7358DDA1A626B1FD-806A
Part No: 7N0 963 271 G
Component: Zuheizer 051 3041
Revision: 00051000 Serial number: 09028242000000
Coding: 0000031
VCID: 387F4EC54B82188137-806C
Part No SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1642
Revision: H58 Serial number: 090214F1003034
Coding: 358002
VCID: 7AFB94CDF50ECA9181-802E
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 C HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 0101856B74745D545420363E01
VCID: 2E53689D79C6D6316D-807A
Component: IMMO H04 0811
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADBA48D8DAE7A1171-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Serial number: 7665789864
Coding: 020100
VCID: 2B5561894AD4A3194A-807E
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C8 035 279 E HW: 3C8 035 279 E
Component: RNS315-EU H77 0410
Serial number: VWZAZ2P0067625
Coding: 040004310400090000008000
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2D516F917CC0AD2954-8078
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V5 0055
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0132277
VCID: 489F3E053B62680147-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.293 1401
Revision: 1BH04739 Serial number: 00140350063701
Coding: 0000258
VCID: 418923211858594980-8014
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0132277
VCID: 479D3D39367C67794E-8012
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Component: Batt.regelung H58 1642
Coding: 030F1859
VCID: 71E9B3E1A87889C930-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Serial number: 41029D41291491727959
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0132240
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 326B7CEDADFEF2D109-8066
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0132240
VCID: 336579E952E4FBD902-8066
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0982
Revision: -------- Serial number: 35502105108801
Coding: 020000000100000000000101
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_002.rod
VCID: 24478AB52F0A6C618B-8070
: śr wrz 27, 2017 18:14
autor: karolek_ust
Pytanie mam czy da się w BCM tak jak w bordzie zakodować pozycje w kierunku US ? ktos kodował w BCM ?
-- 27 wrz 2017, o 17:14 --
: śr wrz 27, 2017 20:15
autor: dexter23pl
[quote="aga20"][/quote]
chyba się nie da ponieważ masz sterowniki generacji MIN3
: czw wrz 28, 2017 18:31
autor: karolek_ust
tylko golf VI USA i golf VII miały to więc idzie to jakoś zrobić
: czw wrz 28, 2017 18:46
autor: miemik
Panowie nie wiem czy było ale takie coś znalazłem:
LINK
: czw wrz 28, 2017 19:34
autor: karolek_ust
To kodowania Borda , ale już znalazłem na forum w DE kodowaniea bajerów w BCM
-- 28 wrz 2017, o 18:35 --
: wt paź 03, 2017 20:17
autor: jakintos
Mam pytanie.
Walczyłem dzisiaj tak aby zapalił się prawy tylny przeciwmgielny, niestety nie udało mi się.
Zaznaczyłem tylne przeciwmgielne (miałem odznaczone) ale to chyba za mało.
Szkoda że prócz spisu modów nie wklejacie również jakiś zrzutów ekranów z modami za pomocą VCDS.
W opisie z przeciwmgielnymi tylnymi było coś tam 2=1 i 1=0 (jeśli dobrze pamiętam), o co chodzi z tymi cyframi?
Panowie jak to zakodować?
