Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Czarlim87
Auto:: 1T0,1.9,2009
Imię:: Czarek
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Post autor: Czarlim87 »
Wersja VCDS po angielsku.W sterowniku drzwi.Jak powinno się nazywać to kodowanie?Dodam źe oświetlenie warning door lights mi działa bo lampki też dołożyłem.
Czarlim87 pisze:Wersja VCDS po angielsku.W sterowniku drzwi.Jak powinno się nazywać to kodowanie?Dodam źe oświetlenie warning door lights mi działa bo lampki też dołożyłem.
"+0000002 = Ambient Mirror Ilumination Installed "
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Ja w swoim 1t3 zamontowałem oświetlenie przestrzeni lusterek, oryginalnymi lampkami. Podłączyłem + pod pn 10 a - pod pin 9(czarno-niebieski).
Teraz pytane jak powinno prawidłowo działać oświetlenie ?
Czy po otwarciu bagażnika też mają się zaświecać?
Każda z lampek zapala się sama w zależności, które drzwi są otwarte? B u mnie się obie zapalają i gdy otworzę drzwi od kierowcy i obie gdy otwieram od strony pasażera
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
ŁukaszTouran pisze:Ja w swoim 1t3 zamontowałem oświetlenie przestrzeni lusterek, oryginalnymi lampkami. Podłączyłem + pod pn 10 a - pod pin 9(czarno-niebieski).
... tak ma działać, jak działa, czyli dobrze :)
ŁukaszTouran
yox pisze:
Dzięki yox :super:
-- 19 lut 2017, o 10:26 --
ja mam czujnik zmierzchu w dzień mają się zapalać czy nie ?
Pytanie.. :mrgreen: Oczywiście że nie....
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
A czy ktoś stosował takie lampki?
http://allegro.pl/oswietlenie-led-luste ... 68847.html
W moim Touranie oryginalnie nie mam żadnych lampek a chciałbym je założyć. Jak je podpiąć w lusterkach?
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
bartez55 pisze:A czy ktoś stosował takie lampki?
Ja takie sobie zakładałem a jak to zrobić jest na forum poszukaj dobrze to znajdziesz.
bartez55
A czy w 1t3 w lusterkach jest instalacja do tych lampek czy trzeba ciągnąć kable do sterownika?
ŁukaszTouran
bartez55 pisze:A czy w 1t3 w lusterkach jest instalacja do tych lampek czy trzeba ciągnąć kable do sterownika?
Ja kupilem takie oryginaly i wczoraj je montowalem. Trzeba kabelek podciagnac do sterownika drzwi, pin 10 to+
-- 19 lut 2017, o 12:23 --
No i oczywiscie w obudownie dremelkiem trzeba wyciac otwor na lampki
kazek1988
Auto:: touran 1.9 tdi 2007
Imię:: Kazik
Post autor: kazek1988 »
Działa efekt bomba :super: Dzięki jeżu :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
Kiedyś tam było;P
AUDI A6 2,5 TDI QUATTRO
AUDI A6 2.8 B QUATTRO
MERCEDES ML W 163 2.7 CDI
A teraz jest;);)
TURANEK 1T2, 1.9 TDI 105 KM 2007R;D:D;D
kazek1988kk@wp.pl
bartez55
A czy któryś z kolegów wie jaki numer mają konektory/piny we wtyczce w sterowniki drzwi? Chodzi mi o numer części bo nie wiem jaki kupić konektor żeby pasował.
W sterowniki drzwi mam dwie wtyczki, do której należy podpiąć + w pin nr 10? Jedna kostka jest wieksza a druga mniejsza i z niej kable ida do lusterka.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Bartek ty potrzebujesz konektorek do kostki która idzie od listerka ,czyli ta mniejsza kostaka
bartez55
Tylko właśnie nie wiem jaki to dokładnie bo jest dużo rodzajów. A przed rozebraniem chce zrobić kabelek.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
bartez55 pisze:Tylko właśnie nie wiem jaki to dokładnie bo jest dużo rodzajów. A przed rozebraniem chce zrobić kabelek.
000 979 009
czytałeś pierwszy post ? tam masz link na pdf po DE i wszystko pisze :D
