Wysłane z mojego Pentagram Monster przy użyciu Tapatalka
[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
O i tu sie mylisz , ja mialem blad zwarcia anteny a radyjko smigalo
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
Miodzio_Touran
- Auto:: 2.0 TDI Highline
- Imię:: Mariusz
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
- qoocam
- Auto:: 1,9 TDI AVQ
- Imię:: Kamil
Witam, aktualnie zmieniam swoje MFD2 na RNS510. Rozumiem, że podobnie jak Ty, będę musiał zastosować taki sam adapter? Pytam, bo do zarówno w RNS 510 i MFD2 te wtyczki wyglądają podobnie. Jest konieczne stosowanie adaptera?Rafalgd1 pisze:jak zmieniając z MDF 2 musiałem zastosowac ten druki
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Tam , musisz zastosować adapter , wtyczki od MFD2 nie pasująqoocam pisze:Witam, aktualnie zmieniam swoje MFD2 na RNS510. Rozumiem, że podobnie jak Ty, będę musiał zastosować taki sam adapter? Pytam, bo do zarówno w RNS 510 i MFD2 te wtyczki wyglądają podobnie. Jest konieczne stosowanie adaptera?Rafalgd1 pisze:jak zmieniając z MDF 2 musiałem zastosowac ten druki
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
jurgeen
- Auto:: Golf & Passat
- Imię:: Jurek
albo zdjąć obudowy plastikowe z wtyków i włożyć, wtedy pasuje, ale lużno wchodzi więc trzeba jakoś zabezpieczyć, typu taśmą przykleić lub klejem na ciepło, co kto woli
zawsze pare groszy w kieszeni
- qoocam
- Imię:: Kamil
no to zamówiłem
jeszcze tylko czeka mnie wymiana gateway na "Q". RNS510 też już do mnie jedzie
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
nie jest konieczne stosowanie adaptera a na dodatek ja zamówiłem niby dedykowany i nie pasował!
Po prostu rozwalasz te stare wtyczki plastikowe. Ciężko je zostawić całe.
I gołe wtyki wpinasz na żywca bez podklejania w nowe radio i działa.
jurgeen
- Imię:: Jurek
no tak, to jest to o czym pisałem, tylko kwestia taka, że przynajmniej u mnie one są bardzo luźne i przy wkładaniu radia przy montażu się wysuwają, a jak nie przy montażu to na dziurach wylecąCiapek pisze:nie jest konieczne stosowanie adaptera a na dodatek ja zamówiłem niby dedykowany i nie pasował!
- Otrzymał podziękowań: 699 razy
Wtyczka FAKRA BLUE w VW kosztuje 16zł do RNS 510
4E0035672K
Wyjmujesz ze swoich starych wtyczek i przepinasz do nowej.
Żadnego piłowania ucinania itp
P&P
tak jak tu
http://allegro.pl/adapter-antenowy-do-v ... 10352.html
4E0035672K
P&P
tak jak tu
- qoocam
- Imię:: Kamil
RNS 510 przyszedł
piękna sztuka
Podłączyłem chwilowo bez anten bo czekam na adapter do FM.
Wtyczka od GPS podpasowała
No i nie wymieniłem jeszcze Gatewaya na "Q"... ale wygląda na to, że na "C" wszystko śmiga jak należy (tj. NAVI, MEDIA, komunikaty na Fis, komunikaty głosowe)
Zastanawiam się czy w RNS510 jest możliwość wyświetlania komunikatów z climatronica?
qrrrde ale zabawka!
qrrrde ale zabawka!
jurgeen
- Imię:: Jurek
Śmigać będzie śmigało na gatewayu C, ale będzie prąd kradło więc rano możesz mieć niemiłą niespodziankę
Info z climatronica będziesz miał jak założysz panel z nowego Tourana, Golfa VI itd
Jest chyba takie coś jak PolarFIS który działa ze starym panelem + RNS 510.jurgeen pisze:...........
Tak samo Stay PDC 283 bedzie się pokazywał
- qoocam
- Imię:: Kamil
z opisu aukcji sprzedającego RNS510 wynikało, że radio posiada soft, dzięki któremu prądu nie zżera. Po 3 tygodniach użytkowania (auto więcej stoi niż jeździ) wynika, że opis nie był ściemą
Touran cyka na dotyk jak przed wymianą radia. Co do wizualizacji climatronic to dzięki wyrozumiałości kolegów w innym temacie już się dowiedziałem, że potrzebny jest nowy panel i/lub frozenFIS. Kwestią dyskusyjną i nie do końca rozstrzygniętą pozostaje konieczność wymiany Gateway do minimum "AA"
Teraz muszę się rozeznać w sposobie montażu i zakupie kamery cofania i kierownicy Multi
