Wymiana oleju w skrzyni biegów
jackie
Auto:: 1.5 TSI
Imię:: jackie
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Post autor: jackie »
Touran 1.5 TSI 150 KM DSG 7, gwarancja przewiduje wymiane oleju w tej skrzyni przy 60 tys, czy ktoś robił to wcześniej, warto profilaktycznie aby przedlużyć jej żywot ?
W skrzyni DQ250 sześciobiegowej ja wymieniam co 50 tys wartosc 60 przyjmowana jest jako graniczna wartosc.
Żadna graniczna. Tak jak wymiana rozrządu. Producent nic nie ustala na tzw włos. Rozrząd też jest np co 120 tys co nie znaczy że 125 i ma strzelić.
wesol pisze:Żadna graniczna. Tak jak wymiana rozrządu. Producent nic nie ustala na tzw włos. Rozrząd też jest np co 120 tys co nie znaczy że 125 i ma strzelić.
Dokładnie zgadzam sie ale wymiane zaleca sie przy 60 tys. wiec wymiana szybciej nie zaszkodzi na 100%. Bez wymiany również bedzie jezdzic i ze 120 tys.
Nie widzę przeszkód by odrobinę przyspieszyć ale nie ma co popadać też w panikę by zaraz wymieniać co 30 czy 20 tys km.
jackie
Auto:: 1.5 TSI
Imię:: jackie
wesol pisze:Nie widzę przeszkód by odrobinę przyspieszyć ale nie ma co popadać też w panikę by zaraz wymieniać co 30 czy 20 tys km.
spotkałem osobe, które rzekomo chciały wymieniać w tej skrzyni DSG olej już po 5 tys kilometrów, no ale to z dieslem, ja mam benzyne 1.5, także to troche inna sytuacja
Za częsta wymiana oleju też jest szkodliwa. Metal jest przez olej przepracowany naweglany i siarkowany. Oczewiscie to głównie występuje w silniku. Kiedyś fiat wprowadził wymóg stosowania oleju bez siarki i to im strasznie powodowało że walki od rozrządu leciały i korby wychodziły bokiem.
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2021 16:36 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
Baltazar1500
Auto:: Touran 1.9 2010
Imię:: Bartosz
Post autor: Baltazar1500 »
Witam, czy manual będzie podobny przy wymianie oleju w skrzyni LKA ? Dziękuje
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Sprawdź wizualnie i porównaj myśle że powinno być podobnie.
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Jaki polecacie olej do skrzyni manualnej w 2.0Tdi 1T3 CFHC. Czytałem że nie ma konieczności ale pomyslałem że auto ma już najeżdżone to może wymienie.
To jeśli ktoś może polecić dobry olej i ile go potrzeba do takiego zabiegu będę wdzięczny.
Dzięki
VCDS i wszystko jasne ;-)
Generalnie olej do skrzyń manualnych to ten sam co olej do przekładni kierowniczych. Tu jedynie jakiś lepszy syntetyczny i tyle. Około 2 litrów potrzebujesz. Ja tylko mam taką metodę ze leje pół na pół olej od manuala i pół od automatu. Kiedyś taki znajomy gość co unas dłubię dużo w skrzyniach biegów, naprawia i nimi handluje mówił że tak jest lepiej.
tomek12
wesol pisze:Generalnie olej do skrzyń manualnych to ten sam co olej do przekładni kierowniczych. Tu jedynie jakiś lepszy syntetyczny i tyle. Około 2 litrów potrzebujesz. Ja tylko mam taką metodę ze leje pół na pół olej od manuala i pół od automatu. Kiedyś taki znajomy gość co unas dłubię dużo w skrzyniach biegów, naprawia i nimi handluje mówił że tak jest lepiej.
Super dzięki.
A czy możesz polecić konkretna markę oleju?
W manualach to praktycznie co byś nie wlał to będzie dobre. Ja w sklepie powiedziałem że chce do manuala to mi kilka przyniósł i wybrałem po prostu cis nie za drogiego ale jyz syntetyczny. Jedynie co to zawsze zalewam ponad poziom przelewowy. Dla mnie oleju w skrzyni nie może brakować. Ma być centymetr więcej jak poziom.
Tomek kup sobie dokładnie tego Fuchs-a
Fuchs Titan Sintofluid FE 75W
https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sinto ... e-75w.html
Jeszcze dodaj ze do przekladni kierowniczej w Touranie... W koncu to forum tourana a nie opla
