Jaki olej do TDI
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Ty masz ten. To aktualnie używany nr Boscha Pytałeś jaki masz filtr paliwa? Dobrałem prawidłowy.... Ale nie sprawdzałem czy tamten nr jest dostępny. Sam sobie odpowiedziałeś zamawiając filtrona. Albo sprzedawca był do bani. Starożytne katalogi? Spoko nie ma się czym przejmować. Może Filtron Ci się sprawdzi? Albo kupisz nowy z nowym nr Boscha?Ciapek pisze:Do nr podwozia 1T_6_045000
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
sprzedawca to największa hurtownia motoryzacyjna w regionie
Oczywiście nie mówię jednocześnie, iż są nieomylni. W pozycji przy numerze ktory podalem widnieje info o niedostępności części.
na szczęście jest pomocny Jeżu i teraz mam już dokładnie numery
Dam znać.
Jeżu wielkie dzięki kolejny raz
P.S.
Mann to ten:
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... ckToPage=1
/zamówiłem Manna
Sprawdzali po numerze Boscha ten co ty podałeś i nie mają dostępnego.
To Arpol. Na prawdę największa hurtownia w regionie obok InterCars.
Znajomy mówi, że mogli wycofać z powodu wadliwości.
Nie wiem ile tym prawdy.
[ Dodano: Nie Sty 22, 2012 23:30 ]
/ Już po wymianie
Wszystko pasowało i grało.
Chciałem Was jeszcze zapytać czy zawsze zmieniacie przy okazji oleju (olej, filtr oleju, filtr powietrza) filtr paliwa? Czyli jak np. ja ustaliłem sobie 15 000 km.
A leje Mobila Super 5W 30 EX 3000 (norma 505) tak btw bo w sumie o tym nie wspominałem.
Chyba najodpowiedniejszy olej do silnika bez DPF. Zalecany nawet przez Mobila bardziej niż ten ESP Formula.
Dam znać.
P.S.
Mann to ten:
/zamówiłem Manna
/ Już po wymianie
Ostatnio zmieniony pn sty 23, 2012 00:42 przez Ciapek, łącznie zmieniany 1 raz.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
aki pisze:Ja znowu wymieniam wszystkie filtry przy każdej wymianie oleju czyli co 30 tkm, i jak do tej pory (odpukać) nic nigdy mi się nie działo z autem
Co 30kkm.... trochę spory przebieg pomiędzy wymianami. Wg. mnie serwis olejowy w naszych warunkach jazdy to max 15kkm.
Jeżeli chodzi o olej to bardzo polecam przeskoczyc z castrola na Liqui Moly top tec 4600 5w30.
Naprawdę dobry olej i kultura pracy silnika dużo lepsza.
