Czujnik deszczu zmierzchu RLS - montaż instalacja manual
miron
Auto:: Touran 1.9TDI 05BKC
Imię:: Mirosław
Re: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manual
Post autor: miron »
Skąd pociągnąłeś zasilanie + ?
Zasilanie wzialem ze skrzynki bespiecznikowej w srodku samochodu bezpiecznik nr.45 albo 46 staly+terminal 30 byl pusty wiec go wykorzystałem .
mirek
miron gadałem dziś z brzoza1234 on też brał ten nowy czujnik i dwa tygodnie temu wszystko założył i mówił mi że wszystko śmiga aż miło, a więc nie wiem co mam Ci napisać.
Może napisz do niego to coś pomoże.
Z drugiej strony to przecież tylko elektronika a więc wszystko możliwe.
Do puki nie zamontujesz go w innym autku gdzie jest już czujnik deszczu/zmierzchu, albo w swoim autku inny to na 100% nie będzie wiadomo czy to na 100% wina czujnika.
Tyle mogę pomóc :/
Remi82
Auto:: 1.9TDI BLS DSG 2009r
Imię:: Remik
Re: Odp: Czujnik deszczu zmierzchu - montaż instalacja manua
Post autor: Remi82 »
Hej. Mam problem, nie włączają się wycieraczki podczas deszczu. Po zainstalowaniu czujnika wycieraczki się włączyły a obecnie po kilku dniach nie chcą. W blokach pomiarowych krople są widoczne przez czujnik. Światła włączają się normalnie a wycieraczki nie chcą. Ktoś ma jakiś pomysł. Czyżbym coś gdzieś źle zakodował?
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
spóbuje zmienić czułość może to coś pomoże
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Remi82
Imię:: Remik
Rafalgd1 próbowałem ale żadnego efektu ;(
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
odłącz zasilanie i podłącz ponowine.
masz Bosch czy TRW ?
Remi82
Imię:: Remik
Czujnik TRW 1KO 955 559 AH .
Odłączałem zasilanie, nic nie dało.
Ostatnio zakładałem zestaw głośno mówiący i instalator troszeczkę się szarpał u góry przy podszybiu przy przeprowadzaniu kabla od mikrofonu. Czyżby coś tam uszkodziły. Ale jak już pisałem w blokach pomiarowych wszystko pokazuje dobrze. Ktoś ma jakiś pomysl?
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Koledzy myślicie że czujnik z audi/ seata podpasi do naszych touranów ? Koszty praktycznie te same jeśli chodzi o montaż ale jednak do tego z audi można dostać bez problemu uchwyt przyklejany do szyby. tutaj manual z leonClub-u
Chyba że ja źle wyczytałem i jednak uchwyt do czujnika z VW jest bez problemu dostępny ? Jeśli tak to proszę wytłumaczcie co konkretnie trzeba kupić :)
LETIS
Założyłem u siebie lusterko fotochromatyczne z czujnikiem zmierzchu/deszczu 1K0 955 559 M. Po podłączeniu i aktywowaniu czujnik jest poprawnie wykrywany ale w blokach pomiarowych zarówno dla czujnika zmierzchu i deszczu mam ciągle wartość zero. Nie mam gdzie pożyczyć innego czujnika aby przetestować działanie. Mogę coś jeszcze sprawdzić czy tylko pozostaje podmiana czujnika (czyli kupno innego)?
Edycja 12.07.2014
Dzisiaj jechałem rano i padał drobny deszcz. Przełączyłem dzwignię wycieraczek na pracę okresową i zauważyłem że wycieraczki pracują z nierównymi przerwami. Akurat miałem ze sobą laptopa i kabelek więc podłączyłem się i włączyłem obserwację bloku pomiarowego czujnika zmierzchu i deszczu. Czujnik zmierzchu pokazywał wartość 7 a czujnik deszczu zmieniał się podczas jazdy w zakresie 0-2. Po zatrzymaniu zasłoniłem ręką czujnik zmierzchu i wskazanie zmalało do 2. Wygląda na to że czujnik jednak działa tylko trzeba go będzie wyregulować. Zastanawia mnie tylko dlaczego to nic nie pokazywało w garażu przy sztucznym oświetleniu i pokapywaniu wodą na czujnik.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Ja świeciłem telefonem prosto w element światło czuły tego czujnika i dopiero wtedy rejestrował jako 6-7. Co do wskazania kropel to czujnik rejestruje nowo pokazywane się krople a nie reaguje na te co już na nim są.
Wklej sobie takie kodowanie:
Coding: 01511967
i zobacz czy lepiej reaguje na światło czy deszcz...
Konrado_KRK
Auto:: Caddy 2008, 1,9TDI BLS
Imię:: Konrad
Post autor: Konrado_KRK »
Koledzy mam problem, podłączyłem właśnie u siebie w Caddilaku lusterko fotochromatyczne + czujnik RLS. Lusterko działa pięknie natomiast RLS nie bardzo....w blokach pomiarowych wartość światła zmienia mi się płynnie od 0-7 kiedy przysłaniam ręką czujnik, natomiast w pozycji AUTO od razu zapalają się światła mijania...(nawet kiedy czujnik pokazuje w blokach max światło) (mam zakodowane dzienne w halogenach na 60%), dodatkowo nie włącza wycieraczek kiedy spryskam(takim spryskiwaczem po "Clinie") szybę w miejscu czujnika, w blokach pomiarowych skaczą tam jakieś wartości 0-6 jak woda spływa...ale wycieraczki nawet nie drgną. Czy manetka wycieraczek powinna być ustawiona w jakieś konkretne położenie inne niż "0"? Jak zakodować poprawnie światła?
Próbowałem wklepywać wartości które podawał jarry oraz kodowanie dla RLS które podał jeżu w ostatnim poście i nic to nie zmienia....
Odkąd jestem na forum zrobiłem/zakupiłem:
- Fałcedees
- Tempomat (manetka+moduł AF)
- CAN Gateway - zmiana z H na P
- Licznik z pełnym FIS od Tourana +manetka prawa
- Lusterko fotochromatyczne +ambient
- Czujnik deszczu/zmierzchu
- Hak + wiązka 13pin oryginał Westfalia
- Door Warning Lights
- Kierownica z 1T3 - 12-to przyciskowa + moduł CH
- Oświetlenie wnętrza LED
- Wypolerowane elementy (uchwyty) drzwi a'la andrz3j
- Podświetlane wskazówki zegarów by Krzycho
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
Wycieraczka w trybie auto działa na pozycji "1", czyli raz ją do góry :)
Konrado_KRK
Imię:: Konrad
Ale ciemnota ze mnie :D Wycieraczki działają z moim sztucznym deszczem teraz :) Pozostaje jeszcze temat świateł... Przełącznik świateł w trybie auto świeci na pomarańczowo/żółto? i zapala światła mijania od razu...
- Fałcedees
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
U siebie mam podobnie. Po odpaleniu auta przy ustawionym przełączniku na AUTO zapalają się światła mijania i przy dobrym oświetleniu (słoneczny dzień) raz przełączą się na halogeny (te mam ustawione jako dzienne) a innym razem zostają mijania i nie chcą się przełączyć na dzienne nawet po kilku minutach jazdy w słoneczny dzień (po przełączeniu na dzienne gaśnie podświetlenie przycisków wewnątrz więc dobrze widać kiedy się przełączy). Przełączenie w tej sytuacji przełącznika na pozycję 0 (zero) i powrót na AUTO załącza światła dzienne czyli czujnik "widzi" że jest odpowiednio jasno.
Przełączenie w drugą stronę czyli z dziennych na mijania przy ściemnianiu działa prawidłowo (przynajmniej nie zauważyłem problemów).
