Strona 71 z 276
: pn wrz 23, 2013 10:35
autor: Dodi
FUHradex1980 pisze:nieraz zaparkuję pod domem temperatura w pionie, gaszę autko a tu słyszę pompkę od dogrzewacza - czy tak powinno być
tak powinno być, bo pompka od dogrzewacza chodzi cały czas, bez względu na temperaturę...
: pn wrz 23, 2013 20:55
autor: jarry
coś słabo odpytujesz googla :)
w moim manualu o Webasto (są 2, przeróbka i naprawa) na pewno opisałem jak działa pompka, poza tym to co słyszysz to nie pompka V55 tylko wentylator komory spalania V6 :) (bynajmniej tak obstawiam ze względu na głośność pracy V55 i V6)
: czw wrz 26, 2013 23:36
autor: lolek30
Pomoże ktoś, poniżej wkleje Bledy z autoscana zastanawia mnie blad Airbag-u który wyskakuje tylko w adresie 18 mianowicie 01321 (j234) jest on tylko w tym adresie i ponadto mam dziwna sytuacje z piecem pomimo tylu bledow po przekręceniu kluczyka chodzi caly czas nawet +20`C skoro blad 02251 Heater Unit Locked odpowiada za jak się nie myle wylaczenie pieca.
Part No: 1K0 815 071 A
Component: Zuheizer 0506
Revision: B Serial number: 09006207
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 234FF155E2CED91
5 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
Error Code: 22292
Text: 00.00.00
Clock: 12:52
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 76.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - - - Intermittent - MIL ON
Error Code: 22292
Text: 00.00.00
Clock: 12:52
Malfunction
Temperature: 76.0°C
Ign. Timing: 0.2 °ATDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
00664 - Fuel gauge
Error Code: 32164
Text: 00.00.00
Clock: 15:40
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Error Code: 63631
Text: 00.00.00
Clock: 18:32
00457 - Control Module for Network (J519)
Error Code: 63631
Text: 00.00.00
Clock: 18:32
witam, co sadzicie o tych pomkach V55 170 zl
: pt wrz 27, 2013 20:19
autor: tomix
ktos sie moze wypowiedziec czy te pomki nowe na tej aukcji to sa w miare czy nawet glowy sobie nimi nie zawracac. pozdrawiam
http://allegro.pl/show_item.php?item=3581939276
: sob wrz 28, 2013 01:19
autor: Stefano
Pompki wygładaja na nowe, tylko to nie są do Tourana !
Pozdr.
dlaczego ?
: sob wrz 28, 2013 12:10
autor: tomix
Stefano pisze:Pompki wygładaja na nowe, tylko to nie są do Tourana !
Pozdr.
dlaczego uwazasz ze nie sa do Tourana ? Bo jeden krociec nie jest zalamany tylko wychodzi prosto ??? (czy cos innego widzisz) , jesli tylko to , to nie jest to problemem. Kostka ta sama.Pozdrawiam
witam pompka pasuje do turka osobiscie kupilem na pewno jest nowa tylko ne wiem w czym jest roznica w pompkach ze jedne sa wlasnie w tych cenach a inne ponad 400 zl.
krociec przelozylem i wszystko pasuje, gosc jeszcze jak ktos chce to wtyczke dorzuca w moim przypadku nie byla potrzebna bo pasuje wszystko.
: ndz wrz 29, 2013 00:02
autor: misqn
Hej mam pytanie.... ostatnio wymienilem piec o takim samym numerze czesci. Okazalo sie, ze walnieta jest pompa wodna. 1. pytanie czy moge jezdzic bez pompy po skasowaniu bledow? 2. pytanie czy moge wymienic pompe na np. ta z aukcji wyzej lub szukac podobny
: ndz wrz 29, 2013 13:08
autor: Piotr1979
Mogę pomóc tylko pyt. nr 1. Jeżeli pompa jest walnięta to tego jednego błędu na pewno nie wykasujesz nawet "zaklęciami" z bloku 42 VCDS. Webasto Ci się z takim błędem nie załączy ponieważ owe ustrojstwo po cyklu grzewczym musi się wystudzić a do tego właśnie potrzebna jest ta pompa - ona działa nawet po wyłączeniu zapłonu i cały obieg chłodzenia (blok silnika) robi wtedy za radiator.
Jeździć w walniętym Webasto możesz. Dodam, że nawet bez Webasta da radę, ale trzeba połączyć węże od obiegu płynu chłodniczego przy wejściu/wyjściu z Webasta i pewnie jakoś zabezpieczyć króciec paliwa, chociaż pompa i tak nic nie poda.
Jak się mylę to niech mnie spece od ogrzewania poprawią.
poprosze o pomoc
: pn wrz 30, 2013 09:40
autor: tomix
witam, sytuacja wyglada tak kupilem kabelek o jarrego, zaczelo sie siedze caly czas w aucie a ostatnio to od 18 do 1 w nocy(bylbym dluzej pewnie ale "przyszli"po mnie) Cos z moim dogrzewaczem nie tak. odpalam mu test wszystkie wskazania i parametry ok tak jak w instrukcji jarrego. Odpalam BASIC SETTINGS .... i sie dzieje dymi(nie zawsze) i tempertura rosnie bardzo szybko do 120 stopni po czym spada do okolo 70 i cykl sie powtarza-- to raczej pompka V55 ale w tescie paramtry ok. Na nastepny dzien zderzak z auta i sprawdzam odpalam program ale pompki nie czuje w reku wogole zero drgan itp. Czyli pompka do wymiany(kupie na dniach).Ale dzis u mnie 4 stopnie opalam auto jade kawalek ale cos nie tak po pare km a tu cieplo leci -- dogrzewacz dziala. To jak z ta pompka u mnie na postoju nie chodzi a podczas jazdy jest ok ? dzis sprawdzilem wyskoczyl mi blad
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 25312 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.27
Time: 07:31:01
dzieki za odpowiedz
: pn wrz 30, 2013 10:10
autor: Muti
Pompa silnika tloczy na tyle, ze dogrzewacz może pracować.
: pn wrz 30, 2013 10:23
autor: Piotr1979
A może kolego jest tak, że masz słaby akumulator albo coś nie halo z napięciem. Wnioskuję z komunikatu poniżej.
Chyba Boardnetz kontroluje sprawę napięcia i pozwala na tyle wyssać z aku, żeby Ci do rozruchu auta starczyło - priorytet rozruchu, a nie ogrzewania. Ja bym zaczął od sprawdzenia baterii.
PZDR
autor: tomix
znaczy sie na ile, mozna jasniej, jak mam to rozumiec konczy sie ?
: pn wrz 30, 2013 10:29
autor: Piotr1979
Przygasają kontrolki przy rozruchu, kiepsko kręci rozrusznik? Najlepiej podjechać do fachowca elektryka i niech Ci ten akumulator sprawdzi. Zmierz napięcie bez włączonego silnika, sprawdź sobie jakie masz oczko w akumulatorze - jeżeli masz. Ma być zielone. Może klemy masz luźne, zaśniedziałe- zdjąć wyczyścić zabezpieczyć dokręcić śruby, tylko w panikę nie wpadać jak ESP zwariuje na chwilę.
Ja mam Cie uczyć? - wujek Google:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic827042.html
"Kończy się" kolokwialnie znaczy: "do wymiany". Najpierw jednak sugeruję nieodpłatną wizytę u speca od akumulatorów lub przynajmniej elektryki samochodowej.
Czytać, czytać ,szukać.
wrocilem
: pn wrz 30, 2013 10:46
autor: tomix
i oto mi chodzilo, dziekuje
po dluzszej chwili
wlasnie wrocilem z mierzenia aku wyglada ze jest ok, ale orginal to to nie jest, nazwy zadnej, zadnych parametrów(brak metki) I tak
1.nie wlaczam silnika(tylko zaplon) startuje z odpaleniem dogrzewacza-- szybko 120 stopni -spadek na ok.70 i powrot do 120 cykl sie powtarza
2. silnik wlaczony, bieg jalowy odpalam dogrzewacz sytuacja identyczna jak wyzej
3. silnik wlaczony , bieg jalowy przykladowo 100 stopni pokazuje w vcds i naciskam gaz trzymam na obrotach i temp w ogrzewaczu od razu spada sie normuje, tak samo podczas jazdy jest.
czy mam od razu wywalic akumulator czy moze cos innego boli mego turka. Dziekuje za sugestie. Jeszcze jak dzis zdaze to przeloze inny akumulator i wtedy bedzie wiadomo.
dzis przelozylem aku z innego auta to samo, czyli akumulator nalezy wykluczyc. Czyli teraz bede wymienial pompe wody oby to bylo to.
: pn wrz 30, 2013 22:12
autor: Icemen181
Po pierwsze to co napisał Muti,
Po drugie pompa napędzana jest przez pasek rozrzadu i zwiększanie obrotów silnika zwiększa wydatność pompy obiegowej układu chłodzenia.
