Dobra znalazłem i cytuję co powyżej. Źle pisałem wcześniej, że bez pompki dogrzewacz nie działa. Chylę czoła przed mądrzejszymi. U mnie jednak błąd został wykryty i piecyk się zbuntował.jarry pisze:Pewnie wiem gdzie pies pogrzebany. Pompka rzadko uszkadza się w ten sposób że piec to wykrywa. Jak wykryje to blokuje. A że najczęściej nie wykrywa to można jeździć i działa.
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
Szukajcie a znajdziecie.
- krencik
- Auto:: 1T1 1,9 TDI, BLS 2006
- Imię:: Wojciech
Ponieważ grafiki na początku tego postu nie działają, podsyłam link z zapisaną pierwszą stroną zawierającą wszystkie grafiki. Zrobiłem sobie takie archiwum kiedyś, więc się podzielę, dopóki autor nie odświeży, aby działało.
LINK DO ARCHIWUM Z GRAFIKAMI
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nawet jak się błąd ujawnia to można pompkę wykodować i jeździć, oczywiście do czasu wymiany pompki na sprawną, żeby nie było że namawiam do jazdy z uszkodzoną bo nie namawiamPiotr1979 pisze:Dobra znalazłem i cytuję co powyżej. Źle pisałem wcześniej, że bez pompki dogrzewacz nie działa. Chylę czoła przed mądrzejszymi. U mnie jednak błąd został wykryty i piecyk się zbuntował.jarry pisze:Pewnie wiem gdzie pies pogrzebany. Pompka rzadko uszkadza się w ten sposób że piec to wykrywa. Jak wykryje to blokuje. A że najczęściej nie wykrywa to można jeździć i działa.
zdjęcia pokazują się automatycznie 4go każdego miesiąca (powinny już działać, ja widzę że działają) i są widoczne do momentu przekroczenia limitu transferu miesięcznego który jest zasadniczo ogromny, jednakawoż waćpany tak wartko limit spijacie że ostatnio są okresy gdy zdjęcia są niedostępne, dlatego radzę ROBIĂ ZRZUTY w MAFFie i nie zużywać limitu
- krencik
- Imię:: Wojciech
Mam pytanie. Czy wiązka przewodów z czujnikami temperatury i przegrzania (G18 i G189) ma jakiś numer części w ASO VW ?
Ciężko tą część znaleźć na rynku, jakiś koleś na alledrogo sprzedaję używki po 130 zł a nowe po 250 zł.
Namierzyłem też w autoryzowanym serwisie firmy Webasto w dziale części, nowy za 120 zł+VAT. Zastanawiam się ile by kosztowało w ASO i jaki ma kod ta część. Wie ktoś może ?
szaweo
Ogrzewanie postojowe
Witam.Mam taki problem,ze gdy zalacze ogrzewanie postojowe to fakt ze dmucha ale powietrze jest zimne.W ustawieniach patrzylem bo mozna ustawic na wietrzenie i ogrzewanie(tlumaczone z niemieckiego)i jest na ogerzewanie ale dlaczego nie dmucha goraco?Powinno chyba od razu po zalaczeniu cieplem dmuchac albo?Jesli tak,to co sie moglo stac i jak to sprawdzic ewtl. naprawic?Z gory dziekuje za rady..
szawe72
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
dogrzewacz
witam.
wiem ze mam uwalona pompę v55 (poczynione kroki do jarry)ale dogrzewacz działa w czasie jazdy (zapoznałem się z lektura dogrzewacza jak i zasada działania) a numer webasto to 1KO 010 353
Według ciągu cyfr jak i tez wg wyposażenia powinno to być tez ogrzewanie postojowe(chyba ze się mylę).
Chciałbym się dowiedzieć czy po zamontowaniu działającej pompy pojawi się opcja w menu (pełen Fis) o ogrzewaniu bo jak na razie nie ma nic o tym urządzeniu.
Nadmienię tez iż nie posiadam żadnego pilota oraz nie mam charakterystycznego przycisku na panelu klimatyzacji (w zamian tego jest przycisk-dual).
- jarry
- Imię:: Rołbert
podaj nr części z obudowy pieca, nie z naklejki na poprzeczce komory silnika
- jarry
- Imię:: Rołbert
ktoś pewnie wiekrencik pisze:Mam pytanie. Czy wiązka przewodów z czujnikami temperatury i przegrzania (G18 i G189) ma jakiś numer części w ASO VW ?
Wie ktoś może ?
- krencik
- Imię:: Wojciech
No niestety w mojej ETKA taki numer nie występuje, albo nie potrafię wyszukać. W związku z tym będę zmuszony poprosić jeszcze o informację jaki jest kształt wtyczki - prostokątny czy owalny, bo takie pytanie zadał mi Pan w serwisie Webasto.jarry pisze:ktoś pewnie wiekrencik pisze:Mam pytanie. Czy wiązka przewodów z czujnikami temperatury i przegrzania (G18 i G189) ma jakiś numer części w ASO VW ?
Wie ktoś może ?- 1K0815111A
- max0107
- Auto:: Tiguan 2.0 TDI, 4Motion
- Imię:: Mariusz
Panowie robiłem test dogrzewacza i tak:
pompa cieczy v55 - jest 100,6% po kilku sekundach spada na 0 jednak nie słyszałem wogóle pracy pompki
dmuchawa powietrza - jest 100,6% dmucha, słychać ją, po jakimś czasie spada na 0
świeca Q8 - jest 50,1% jednak dalej N/A N/A N/A
podgrzewanie paliwa - nie ma
pompka paliwa V54 - działa
zawór N279 - not installed
O co chodzi z tą świecą Q8, podgrzewaniem paliwa i zaworem N279 ?
W Basic Setting po wciśnięciu na ON nie pojawia się START. Czekałem jakieś 30-45sekund i nic. miałem tylko 52*C 52*C OFF OFF
- jarry
- Imię:: Rołbert
testy prawidłowo wyświetla, masz starszy sterownik i dlatego tak to wygląda
pompka V55 uwalona
czemu piec nie startuje, nie wiem, spróbuj wyjąć bezpiecznik od Webasto i po włożeniu jeszcze raz spróbuj odpalić
pompka V55 uwalona
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Ogrzewanie silnika to jest - Zunheizer . I nagrzewa sam silnik. Ogrzewanie postojowe jest to Standeizung działa na zasadzie ogrzewania silnika i wnętrza. Jak chcesz mieć tak bardzo od razu ciepło musisz mieć elektro zawór N279 który tym wszystkim reguluje.
