Strona 72 z 91
: pn wrz 23, 2019 16:40
autor: pab567
A jaki dokładnie błąd wywala? Daj screenshot.
: wt wrz 24, 2019 09:01
autor: patarek
Pokazuje błąd SWL Error.
a laser czyściłem już.
SWL wgrywa normalnie
HOST wgrywa normalnie
przy APPL zatrzymuje się na 14% i wywala błąd.
Co ciekawe po uruchomieniu radia jak wchodzę w informacje o radiu to pokazuje że wgrana jest ostatnia wersja w moim przypadku 4020.
Ale języka polskiego nie mogę uruchomić mimo tego że w ustawieniach widnieje.
: wt wrz 24, 2019 10:46
autor: VWariaT
wejdź na chomika kolegi pab i ściągnij 5238. nagraj na dobrą płytkę i powinno pomóc
u mnie raz wywaliło totalnie SWL i radio wcale nie startowało. Pomogła "łatka" która postawiła SWL na nogi i ponowna instalacja 5238 załatwiła temat. (a mam/miałem *680 A ;-) )
: wt wrz 24, 2019 13:57
autor: patarek
Ten też już próbowałem.
I cały czas jest to samo.
I na płycie DVD i na płycie CD.
Efekt ten sam.
: wt wrz 24, 2019 21:54
autor: pab567
NAND do wyczyszczenia A jak nie pomoże to do wymiany. Sam nie zrobisz. Zapraszam do siebie...
: pn paź 21, 2019 19:57
autor: kubawojcik
Panowie taki problem z RNS.
Wjezdzam do garazu podziemnego i sygnal radio zanika, rzecz normalna ale jak wyjezdzam to radio nadal nie lapie fal i trzeba przelaczyc na inna stacje zeby zalapalo.
Czy to kwestia jakiegos ustawienia czy kodowania?
: pn paź 21, 2019 21:59
autor: szczyku
Bardziej błędu oprogramowania, możliwe że aktualizacja by pomogła.
: wt paź 22, 2019 00:00
autor: rombanek22
Witam mam taka przypadłość, nie wiem jak wgrać mapę z DVD do radyjka. Nav śmiga z DVD v16, nie dostaje zapytania informacji czy skopiować czy co- działa. Sofy 5238 0xc201.
Czy możecie naprowadzić co powinienem zrobić by zgrać.
: czw paź 31, 2019 00:57
autor: jureczek
Po zmianie softu na 5238A nie działa mi sterowanie webasto z licznika. Czy ma ktoś Wersję w której jest to poprawione?
: czw paź 31, 2019 06:55
autor: spacewalker
jureczek pisze:Po zmianie softu na 5238A nie działa mi sterowanie webasto z licznika. Czy ma ktoś Wersję w której jest to poprawione?
radio uszkodziło webasto ?
: czw paź 31, 2019 07:51
autor: jureczek
Działa webasto ale nie mozna ustawić go z licznika
: sob lis 02, 2019 21:02
autor: Robert1986
Witam mam radio rns 510 podłączyłem do tourana i takie coś. Mi wyskoczyło co mam zrobić??
: ndz lis 03, 2019 10:46
autor: pab567
Radio jest w trybie serwisowym. Musisz znaleźć kogoś z narzędziami serwisowymi typu Martech lub SetConfig. Skąd jesteś?
: ndz lis 03, 2019 10:57
autor: Robert1986
Z Opola
-- N lis 03, 2019 11:08 --
A nie da się wyłączyć trybu serwisowego bez tego urządzenia??
: ndz lis 03, 2019 15:20
autor: pab567
No niestety nie znam innego sposobu. Możesz jeszcze spróbować wymusić ręcznie tryb aktualizacji oprogramowania ale to z automatu oznacza konieczność aktualizacji softu.
