PLecy
Auto:: Touran 2.0 TDI 07r
Post autor: PLecy »
dzieki Wesoł za odpowiedz dla tego też właśnie zasięgam wiedzy tu żeby zrobić jak najlepiej dla turka przy tym też nie wydać kupe kasy dam znać jak i co dziś odstawiam auto na warsztat i zobaczymy co mechanik "ten najtanszy " :P powie :ok:
galdas1
Auto:: Touran 2008 1.9TDI 105KM
Post autor: galdas1 »
Ja sobie tak poczytałem o DPF, wziąłem VCDS i sprawdziłem bloki pomiarowe, 1.9 BLS 77kW. Ilość zapchania filtra tymi cząstkami stałymi nieusuwalnymi 47 (to chyba gramy). Z tego co czytałem to by się zgadzało mam przebieg 198000 . MAm natomiast takie pytanko jest tam w pewnym bloku poziom zanieczyszczenia i na wczoraj mialem 37 % no i podane tez temperatury na wejsciu itp. Kiedy następuję wypalanie filtra, przy jakim poziomie % - gdzies widziałem, że przewinęło się 40 %, jeżeli tak co ile mniej więcej km ypotrafi takie 40% powstać w cyklu mieszanym.
I czy zrobił ktoś, czy jest w ogóle taka możliwoścć, żeby zrobić jakiś sygnalizator wypalania filtra ?? Może jakiś moduł który pobrał by z kompa tę info i np zaświcił jakąś diodę ? Tak tylko pytam, bo fajnie byłoby wiedzieć kiedy się wypala (oczywiście można to zauważyć), żeby nie przerywać w trakcie :-)
A i czy wartośc 60g to jest watość graniczna, że jak tyle odczyta komp to już błąd silnika itp czy powyżej też będzie dawał radę się wypalić jeżeli będzie miał do tego warunki :-)
Pzdr
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
galdas1 pisze:A i czy wartośc 60g to jest watość graniczna, że jak tyle odczyta komp to już błąd silnika itp czy powyżej też będzie dawał radę się wypalić jeżeli będzie miał do tego warunki :-)
Ludzie jeździli z większymi wartościami zapełnienia popiołu ( tzw niusuwalym ) np Ja :D . Ta watość nie ma wpływu na alarmy z ECU silnika . No jest jeszcze blok pomiarowy , który pokazuje jak często się wypala filtr . Jak DPF-owi będzie bliżej końca to i częściej będzie się ( chiał ) wypalał .
Nie ma reguły z jaką warością zapełnienia DPF działał dobrze albo zdechł . Generalnie te bloki pomiarowe to czysta teoretyka volkswagentowa . No bo przeca tam niema wagi :D
galdas1
A który to blok co pokaze co ile się wypala?
magda621
Auto:: vw touran 2.0 tdi 2010
Imię:: Magda
Post autor: magda621 »
Siemanko,
Mam problem. W trakcie jazdy ciągle rosną mi obroty i silnik bardzo dymi. Mechanik postawił diagnozę , że to może być filtr DPF wypalanie np takie coś https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnos ... na-postoju i, że muszę wymienić na nowy. Jak myślicie czy muszę kupować nowy, a może lepiej regenerować?
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2018 12:34 przez magda621, łącznie zmieniany 1 raz.
AG
Post autor: AG »
Cokolwiek, tylko nie wycinać....
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
magda621 pisze:Siemanko,
Mam problem. W trakcie jazdy ciągle rosną mi obroty i silnik bardzo dymi. Mechanik postawił diagnozę , że to może być filtr DPF wypalanie i, że muszę wymienić na nowy. Jak myślicie czy muszę kupować nowy, a może lepiej regenerować?
Ja myślę, że mechanik postawił zła diagnozę
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: cbrstreet »
Lepiej wyciąć chwasta ;) i dać żyć silnikowi :uklon:
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
I tak i nie. Połowa aut jeździ niesprawnych w Pl. Tylko ludzie o tym nie wiedzą. Koła się toczą to styka. DPF zły nie jest tylko musi mieć dogodne warunki pracy. A jak zaczną ścigać za te kastraty to tymi lususowymi furami będzie można po polu conajwyzej pojeździć.
cbrstreet
W moim przypadku jestem zadowolony :shock: silnik moim zdaniem odżył :ok: nie kopci nie przybywa ropy do oleju stan taki jak po zalaniu przy wymianie po 13tyś :P tylko śmigać :19: :tdi:
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Pamiętaj że to chory kraj i przepisy jutro mogą być inne. Może być tak że za kastracje będzie kara ekologiczna powiedzmy 5000 zł i zakaz dalszej jazdy.
cbrstreet
Jestem tego świadomy :shock: ale pacz ile jeździ starych kopciuchów po Pl :hahaha: kiedy oni to ogarną żeby wszystko było w normie :omatko:
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Starego czepiać się nie będą. Spełniał swoje w stosownym czasie. Pro kremem jest to że te nowsze auta nie spełniają kryteriów jakie miały mieć.
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
wesol pisze:Pamiętaj że to chory kraj
Nie jest chory. :shock:
Wojtek
Zwariowany czasem. Może na dorobku bo usiłuje dogonić inne.
