89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
Taśma mi strzeliła i brak klaksonu +błąd poduszki. Wcześniej tam zaglądałem bo był błąd poduchy. Okazało się że tam na łączeniu wtyk pinowy z taśmą to coś rodzaj małej zagniotki i tam nie łączyło. Minimalnie lutownicą cyklem i było okej ale najwyraźniej źle zwinalem taśmę z tymi trzema gumkami i się skończyło jak skonczylo. Owszem wytrzymało parę miechow. Nie masz tam w zbiorach jakiej rozebranej tej taśmy?
kubano4
Auto:: Touran 2.0 TDI BKD 2005
Imię:: Kuba
Post autor: kubano4 »
Witam wszystkich.
Jestem w posiadaniu kierownicy multifunkcyjnej z obsługą MFA + łopatki oraz taśmy o numerze 30C959653B (chyba z passata). Chciałbym ją założyć do 1T0 z tempomatem, komputerem i full fis. Czy taki zestaw będzie kompatybilny z modułem 1K0953549AQ? Czy wszystkie funkcje będą działać poprawnie włącznie z klaksonem? Dodam, że obecnie w aucie założona jest taśma typ 2
1K0-959-653-C.
Pozdrawiam.
kubano4 pisze:30C959653B
po primo to ten nr co podałes to nr slizgu .... co to się ma do kiery - nie wiem
zacznijmy od tego jaką kierownice kupujesz
jak nie masz numeru, to zdjecie wklej
kubano4
Imię:: Kuba
spacewalker pisze:
Oczywiście masz rację, że to numer ślizgu a nie taśmy. tak to jest jak się po nocach pisze :P
Oto zdjęcia
Airbag
Airbag
kubano4 pisze:
spacewalker pisze:
Oto zdjęcia
slizg...taśma ...cos za róznica
jest od Passata i nie pasuje do Tourana - po co Ci to jest apropo ?
kiera ok, pasuje pod twój moduł koła kierownicy (lin 1.3)
kubano4
Imię:: Kuba
[/quote]
kiera ok, pasuje pod twój moduł koła kierownicy (lin 1.3)[/quote]
Po przełożeniu kierownicy ze zdjęcia nie działał klakson. Czy muszę wymienić moduł pod kierownicą aby działał klakson, łopatki i przyciski?
kubano4 pisze:
oczywiscie
nie dałeś nigdy autoscanu , to i nikt się nie domyśla cos CI tam nie działa
zacznij od tego ,a jak nie chcesz ...to nie pytaj
Adamsoon
Auto:: T1 2.0 2005
Post autor: Adamsoon »
Czy do kierownicy Golf 5 gti trójramienna bez guzików potrzebuję dodatkowo taśmę?
Mam czteroramienna w turanie.
Adamsoon pisze:Czy do kierownicy Golf 5 gti trójramienna bez guzików potrzebuję dodatkowo taśmę?
... do czego ? ;) zdejnujesz starą, zakładasz nową
Bobasspr
Auto:: Touran 2006 bls
Imię:: Patryk
Post autor: Bobasspr »
Kolego, podaj mi proszę nr tego modułu ktory łączy taśmy przycisków. Kupilem taka sama kiere, ale niestety sprzedający wyciągnął ten moduł. I ew nr taśmy poduszki. Dziękuję.
lukasso1202
Auto:: Touran 2.0TDI BMN 170KM
Podziękował: 17 razy
Post autor: lukasso1202 »
Koledzy u mnie wychodzi nr:
2. Masz 3-ramienną kierownicę, potrzebujesz:
kierownicę multifunkcyjną,
okablowanie do poduszki obsługujące MFSW, lub całą poduszkę,
sterownik kierownicy z obsługą MFSW.
Kierownicę posiadam z poduszką:
Pierścień posiadam typ2: 1K0959653C
Moduł niestety 1K0-953-549-F Type 2 SW 0050 Midline Yes - -
Czy z mojego ludzkiego myślenia jedyne co jeszcze potrzebuję to moduł high i dodatkowo manetkę bez komputera? Czy moduł (z pierścieniem typu 2) jest obojętny jaki znajdę (oczywiście wersja high)?
Rado posiadam RCD310 (planowana wymiana na RNS 510) wiem żeby działało z multi trzeba zaprogramować (znalazłem na forum już).
Kupiłem dzisiaj moduł:
1K0-953-549-BK Type 2 SW 0100/0101 Highline Yes 1.3 -
Do tego wymieniłem manetkę wycieraczek na: 1K0953519H bodajże z Golfa VII.
Moduł jak i manetkę wymieniłem, założyłem nową kierownicę. Zrobiłem wszystko według poradnika, zakodowałem kierownicę [0012142]. Działają manetki DSG oraz przełączanie na FIS'ie, reszta nie działa.
Edit: po kilku godzinach zaczęły działać klawisze po prawej stronie, nadal nie działają klawisze po lewo.
Dodatkowo świeci mi się żółta kontrolka kierownicy i kierownica ciezkawo chodzi.
Skan z VCDS'a:
https://drive.google.com/open?id=1XJyId ... djJyI4VX7T
Edit: dzisiaj tzn. 31.08 11:20 kontrolka wspomagania zniknęła, kiera chodzi leciutko.
Zostały lewe przyciski do zaprogramowania.
-- So wrz 14, 2019 16:30 --
W końcu się udało!!
Dzięki poradą kolegi PinkFloyd z forum vwgolfv.pl, dokładnie z tego postu vvgolfv.pl zmieniłem programowanie modułu na 12122 i przyciski ożyły. Działa vol +/- oraz wyciszenie.
Panowie czy na module:
1K0-953-549-CF -- Type 2 -- SW 0111 -- Highline -- LIN Version: 2.0
Pójdzie kierownica 12 przyciskowa, jest obecnie 8 przyciskowa, w aucie (VW Touran 1T2 2009) ???
Sterownik ma Lin V. 2.0 a więc chyba powinna czy jednak trzeba wymienić sterownik na taki hybrydowany z Lin v. 1.3&2.0 (np. 1K0-953-549-CD).
... a do czego Ci "hybrydowy" skoro kiera "12" chodzi po LIN 2.0 ? :D
... z tym, że: wg Ross-Tech "#2: Manual Transmission only, does NOT support Ignition Key Lock." oraz jesli pacjent mam magiel 2 GEN, równiez nie podejdzie, gdyz w/w moduł nie posiada G85
No własnie, tak również napisałem do kolegi.
Moduł pod kierą założony fabrycznie (nie dokładany), auto to końcówka modeli 1T2 (2009) i pewnie część gratów już z 1T3 fabryka założyła..
Kolega zmienił kierownicę na tą 12 przyciskową i wywala mu taki błąd (ale nic nie kodował):
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Komponent i/lub wersja: J0527 855 0111
Kodowanie: 0000332
Kod serwisu: WSC 12345 678 08088
VCID: 78FF5EE10BD34C8419-802C
Znaleziono 1 błąd:
01426 - Jednostka obsługi w kole kierownicy (E221)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Oczywiście nie działają przyciski.
Ostatnio zmieniony sob wrz 21, 2019 18:40 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
... niech zakoduje LIN 2.0
"C09,0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel (1-4 = LIN 1.3 / 5-8 = LIN 2.0)" ;)
0000732
