A moze to byc swieca zarowa?Stefano pisze:Jesli występuje błąd braku płomienia to mało paliwa w zbiorniku, awaria pompki paliwa, sterownik szwankuje, albo komora spalania do czyszczenia....
Pozdr.
- adam0069
Wiatm kolegów, mam Tourana z 2005r, zrobiłem scan vagiem i wyskoczyły mi błędy:
kasowałem, ale bez skutku, więc myslę że mam awarię.
Pomoże mi ktoś?, a jeżeli nie, to w jakim dziale powinienem napisać?
Tuesday,15,October,2013,13:06:00:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Control Module Part Number: 1K0 815 007 AM
Component and/or Version: Standheizer 011 1906
Software Coding: 0001112
Work Shop Code: WSC 20478 123 66523
VCID: 6FE9D78F055D
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 197
Reset counter: 6
Mileage: 234512 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 31:34:20
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 184
Mileage: 234965 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:04:09
OFF
Temperature: 23.0°C
Temperature: 42.0°C
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 249
Mileage: 234310 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:23:02
01305 - Databus for Infotainment
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 40
Reset counter: 194
Mileage: 232137 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:16:08
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 112
Mileage: 212272 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:56:19
Dziękuję za pomoc
VCID: 6FE9D78F055D
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Reset counter: 6
Mileage: 234512 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 31:34:20
Fault Priority: 0
Reset counter: 184
Mileage: 234965 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:04:09
OFF
Temperature: 23.0°C
Temperature: 42.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 56
Reset counter: 249
Mileage: 234310 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 30:23:02
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 40
Reset counter: 194
Mileage: 232137 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:16:08
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 112
Mileage: 212272 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:56:19
Dziękuję za pomoc
szaweo
Bylem wczoraj w serwisie VW i podlaczyli sie aby sprawdzic bledy i nic nie pokazalo.Zero bledow a mimo to nie grzeje.Chcieli aby auto zostalo i elektryk mial sie tym zajac ale za cene min. 150 euro podziekowalem za ta usluge.Co mozna zrobic?Jak to sprawdzic??Stefano pisze:Jesli występuje błąd braku płomienia to mało paliwa w zbiorniku, awaria pompki paliwa, sterownik szwankuje, albo komora spalania do czyszczenia....
Pozdr.
szawe72
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
Hmmm.
1.Gwarancji nie dam, że powie więcej - dużo zależy od operatora, ale przy odrobinie wysiłku głównie intelektualnego nie dasz sobie ciemnoty wcisnąć. Mniemam, że podłączenie do kompa w serwisie VW również nie jest za darmo. No chyba, że w RFN.
2.Pamiętaj, że możesz zawsze diagnozować sobie inne fury stajni VAG.
3.Temat kabelka i softu wałkowany, poszukaj na forum, większość zagadnień zostało gdzieś opisane:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 870#103870
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
4. Jeżeli wrzucisz wynik skanowania na TKP to zawsze ktoś Ci pomoże zinterpretować błędy:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... =skan+vcds
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Szukajcie a znajdziecie.
szaweo
Slychac ze piec pracuje i odglosy buchania przy zapalaniumarekp pisze:Jeśli ogrzewanie postojowe jest fabrycznym wyposażeniem, to przyjrzałbym się zaworowi odcinającemu duży obieg podczas grzania. Czy słychać w ogóle że piec pracuje, jeśli tak to jak długo?
Ostatnio zmieniony czw paź 24, 2013 19:36 przez szaweo, łącznie zmieniany 1 raz.
szawe72
szaweo
Re: Ogrzewanie postojowe
Piec pracuje tak dlugo jak nastawiony czas ale z przerwami tzn.czasami tylko slychac ze cos tam bucha.Dowiedzialem sie,ze to raczej napewno pompa tzn.z niemieckiego(umwälzpumpe)ale nie wiem jak po polsku sie nazywa i powinno sie wymienic lub wyczyscic.Chcialbym sam to zrobic lecz potrzebuje informacji jak to zrobic.Moze poda ktos jakis pomocny link z opisem.Z gory dzieki.
szawe72
