TOURAN 2015 (5T1)
Nowości ze świata motoryzacji
Re: TOURAN 2015 (5T1)
Cesarz pisze:Dziękuję wszystkim za rady, jednak decyzję już podjąłem. I mam zamiar cieszyć się nowym autem, zapewne 1 i zarazem ostatnim nowym w moim życiu.
... teraz to prawdziwy Cysorz będziesz... :D Gratki :brawa: i czekamy na foto-story :piwo:
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
terex pisze:Panowie jaki olej jest zalany w 5T1 1.4 tsi??
W książce przeglądów vw poleca Castrol Edge Professional
PPD
terex
Auto:: Touran 2016 1,4 TSI DSG
Post autor: terex »
peterb pisze:
Dzieki kolego ale bardziej mi chodziło o parametry oleju niż firme
terex pisze:
peterb pisze:
Zapewne spełniający normę dla TSI, producentów jest sporo...
terex
Post autor: terex »
Cesarz pisze:
terex pisze:
Zapewne spełniający normę 507.00 albo jakaś tam kolejna dla CR z DPF
Cesarz masz chyba SZOK okołoodbiórczy ;) ze wysmarowałes tego posta
hubertm
Auto:: Touran 1.4 TSI DSG
Imię:: Hubert
Post autor: hubertm »
peterb pisze:U mnie są takie same linie jak u Ciebie. Myślałem, że o tych liniach mówisz. Tych co pokazał yox na filmie też nie mam.
Zamykając temat linii w kamerce :-) czy ktokolwiek z was ma w nowym Touranie te żółte linie jak u Zachara?
1:15 w https://youtu.be/q4crCtVunAA
terex
Post autor: terex »
hubertm pisze:
Mi sie wydaje ze kamera szumnie nazywana Typ High jest kiedy auto jest wyposazone w Trailer assist a bez tego systemu sa tylko zielone linie,ale cytujac"mało jeszcze wiem(słyszałem)" ;)
peterb
terex pisze:
peterb pisze:
5W30
PPD
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
peterb pisze:
terex pisze:
peterb pisze:
A nie przypadkiem 0W-30?
terex pisze: Mi sie wydaje ze kamera szumnie nazywana Typ High jest kiedy auto jest wyposazone w Trailer assist a bez tego systemu sa tylko zielone linie,ale cytujac"mało jeszcze wiem(słyszałem)" ;)
... więc napisz coś konstruktywnego na temat RVC, bo jak na razie to... szkoda gadać
terex pisze:
Cesarz pisze:
terex pisze:
Za dużo Rudej na myszach... :oops:
Gandalf
Auto:: Touran 1.4 TSI HL 2016
Imię:: Jarek
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 49 razy
Post autor: Gandalf »
hubertm pisze:
U mnie też nie ma żółtych linii a szkoda bo same zielone są niewystarczające. Przy zamawianiu nie było wprost opcji wyboru kamery w wersji high i low. Może te żółte linie są uzupełnieniem systemu Park assist. U mnie również nie ma wykrywania nadjeżdżających z boków pojazdów przy wyjeżdżaniu tyłem (a u Zachara są). Też mi tego brakuje.
Pany, Pany... "Guidance Line" czyli tzw zółte linie, nie są częścią żadnego park assist, czy innego trailer assist, to jest sygnał z czujnika kąta skretu G85.
Aby te linie były widoczne, musi być moduł kamerki, więc G85 wysyła sygnał do gateway, ten do modułu kamerki, moduł zaś "tlumaczy" na sygnał zrozumiały dla radia i mamy "żółte linie" :D
Wszystko to odbywa się za pomocą magistrali CAN, stąd musi być zarejestrowany w gateway adres: 6C: Back-up Cam
VW domyślnie ładuje kamerki LOW (tylko zielone linie). Nie wiem jak wyglądaja Wasze konfiguratory, ale zarówno park assist, jak i trailer assist, działa niezależnie od kamerki (może jej nie być wogóle)
Reasumując trzeba osobno zamawiać kamerkę High lub MID z Guidance Line.
Jesli chodzi o fragment filmiku w którym widac ostrzeżenie o nadjeżdzających autach, to jest część tzw Side Assist, a dokładnie Rear Trafic Alert, jest to osobny system/asystent, który składa się z 2 modułów umieszczonych pod tylnym zderzakiem... ;)
-- N lut 26, 2017 21:39 --
... tak na marginesie, auto używane do testów przez Zachara, to wersja Highline, ale... no własnie z "dodatkami", ogólna cena tego konkretnego egzemplarza to... jak mówi Zachar... ok 150 000 zł, więc macie porównanie... ;)
tomek7
Auto:: Touran III, 1.4 TSI, 2017
Post autor: tomek7 »
Co z czym się komunikuje w kamercie high, nas, użytkowników, nie do końca musi obchodzić. Operujemy na cennikach/konfiguratorach i tam nigdzie nie ma mowy o dwóch typach kamer. Dlatego próbujemy dociec, od czego zależy, ktorą z nich nam zainstalują. Ja mam i park assist i side assist. Mam praktycznie wszystkie z technologicznych dodatków - z wyjątkiem wspomnianego trailer assist - i zamontowali (produkcja 3. tydzień 2017) kamerkę low.
-- N lut 26, 2017 23:38 --
Jeszcze z takich "braków", które mnie wkurzyły. Mam side assist, acc i automat. Wg instrukcji to powinno wystarczyć, aby działał asystent jazdy w korkach. Sprowadza się to do tego, że side assist zaczyna działać w prędkości od 0 km/h a nie 60. U mnie działa tradycyjnie od 60 :( Na którymś z niemieckich forum czytałem o próbach walki, aby to jakoś przez VCDS aktywować, ale chyba bez efektów. Może ktoś w forumowiczów ma jakąś wiedzę w temacie (w cenniku brakuje opcji wykupienia asystenta jazdy w korkach, więc po prostu "założyłem", że powinno u mnie działać, jeżeli spełnię wymagania)?
yanecki
Auto:: Corolla 1.4 99'
Imię:: Jan
Post autor: yanecki »
A przypadkiem nie jest tak że w innym roku modelowym (RM) ten ficzer występował, a po zmianie RM wystąpienie zostało zawężone do kilku zestawów wyposażenia lub nawet ficzer wycofano???
Tak na szybko popatrzyłem w konfigurator i nie widzę już zintegrowanych roletek p. słonecznych w tylnych drzwiach, a kiedyś były.... widać je np. na filmach Zachara
tego już nie jestem pewien, ale podobny los spotkał oświetlenie bagażnika (lampka), która powędrowała do wyposażenia cargo... :?
