Strona 76 z 110
: pt paź 13, 2017 09:38
autor: dziaba5
Witam jakie dokladnie numery piecow beda pasowaly do tourana 2004r 1.9 ?
: pt paź 13, 2017 16:29
autor: Tomasz_W-wa
Piece na 1K0...., 5N0..., 7N0...., 3C0...., tylko musisz mieć w aucie Gateway 1K0-L albo wyższy, bo raczej obecnie do dostania są już piece z wysokim SW i do komunikacji musi być Gateway tak jak pisałem wyżej.
: pt paź 13, 2017 18:03
autor: turek
Coś się tak uparł Tomaszu na te gateway,e ? :mrgreen: jak wysokie to SW musi być by piec nie zadziałał ? :>
: sob paź 14, 2017 06:37
autor: Tomasz_W-wa
Dokładnie nie potrafię powiedzieć od jakiego SW trzeba zmieniać Gateway-a (może ktoś ma taką wiedzę).
Obstawiam że piece z SW 1xxx początek 2xxx jeszcze będą działać na niższym Gateway-u ale to są piece z lat 2003-2005 a w 99% to są już szroty, chociaż rok temu miałem taki piec i to nowy (czytaj z niskim SW), z tego co sobie przypominam to nawet ktoś z forum go kupił.
: sob paź 14, 2017 17:58
autor: dr.mic
Dzisiaj podłączyłem do pieca telestart i pilot, webasto działa jak trzeba. Do komunikacji telestartu z pilotem użyłem oryginalnej anteny "rekina", odłączyłem ją od RNS300. Jest mały problem, po odłączeniu anteny gps od radia wywala mi błąd 00862. W cangateway odptaszkowałem nawigacje, ale nie pomogło. Jak pozbyć się tego błędu?
: sob paź 14, 2017 18:07
autor: turek
Tam gdzie masz błąd też odptaszkuj :mrgreen:
: sob paź 14, 2017 18:10
autor: dr.mic
Sprawdzałem w radio i nawigacji, ale nie wiem jak zakodować, żeby odłączyć gps :/
: śr paź 25, 2017 15:28
autor: kris25-05
Siema. Pytanko. Czy Centralka t91 lin 5Q0963513A podejdzie pod webasto 1k0815007bq?
: śr paź 25, 2017 16:08
autor: hagio
kris25-05 pisze:Siema. Pytanko. Czy Centralka t91 lin 5Q0963513A podejdzie pod webasto 1k0815007bq?
Nie
: czw paź 26, 2017 10:25
autor: Jarek72
jarry pisze: ... jak zwykle proszę o info czy się wyświetlają wszystkim i czy jakoś tak ogólnie się nie popsuło nic...
No, teraz z fotkami to zupełnie inna jakość :oki:. Brawo jarry :brawa: pełna profeska
: wt paź 31, 2017 22:53
autor: shark690
a jak można przekodować, żeby się nie próbowało załączać Webasto/dogrzewacz? bo ja mam uszkodzone i wali dymu tyle że obciach jechać takim autem.
: wt paź 31, 2017 23:22
autor: Tomasz_W-wa
Kolego bezpiecznik od Webasto w komorze silnika i już.
Trzeba poszukać trochę na forum, wszystko jest.
: wt paź 31, 2017 23:30
autor: shark690
dzięki za odpowiedź, bardziej myślałem czy da się jakoś VCDesem zmienić/przekodować.
a który to bezpiecznik?
: wt paź 31, 2017 23:45
autor: miki55
shark690 pisze:dzięki za odpowiedź, bardziej myślałem czy da się jakoś VCDesem zmienić/przekodować.
Pierwsza strona tematu z pięknymi zdjęciami bezpiecznika zależnie od skrzynki bezpieczników.
: wt paź 31, 2017 23:49
autor: turek
Jakaś masakra :omatko: :mrgreen: szybciej by było kliknąć na pierwszą strone niż to pisać
