hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Ogrzewanie postojowe
Post autor: hagio »
szaweo pisze:Piec pracuje tak dlugo jak nastawiony czas ale z przerwami tzn.czasami tylko slychac ze cos tam bucha.Dowiedzialem sie,ze to raczej napewno pompa tzn.z niemieckiego(umwälzpumpe)ale nie wiem jak po polsku sie nazywa i powinno sie wymienic lub wyczyscic.Chcialbym sam to zrobic lecz potrzebuje informacji jak to zrobic.Moze poda ktos jakis pomocny link z opisem.Z gory dzieki.
Jest to pompka wymuszająca obieg wody (V55)w układzie dzięki,której powinno powiać ciepłem w twoim aucie.Wymiana jej wiąże się ze zdjęciem zderzaka,(lub kratki od halogenów-nie polecam bo jest mało miejsca)oraz zaciśnięciem przewodów wodnych dochodzących do owej pompki.Ceny od 100-500pln.http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... dy+webasto
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=umw ... o&_sacat=0
szaweo
Post autor: szaweo »
Na tej stronie co podales sa pompy Thermo Top E, T ,C .A ja chyba potrzebuje V
szawe72
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
szaweo pisze:Na tej stronie co podales sa pompy Thermo Top E, T ,C .A ja chyba potrzebuje V
Zgadza się.Podałem tylko kierunek gdzie szukać,wybór pompki należy do Ciebie,nie wiem jaki piec masz w aucie,ale najprawdopodobniej jest to THERMO TOP V.Jednak zanim kupisz nową lub używaną sprawdź jaką masz obecnie(bo są chyba różne montowane)
Stefano
Post autor: Stefano »
Potrzebujesz pompkę do TTV z króćcami w jedna stronę, mamy takie.
Jak chcesz to pisz na PW.
Pozdrawiam.
Dogrzewacze i ogrzewania postojowe; Webasto, Eberspacher. TEL 601052155
max0107
Auto:: Tiguan 2.0 TDI, 4Motion
Imię:: Mariusz
Post autor: max0107 »
Log (75 - 001,002,003)
Panowie
Na włączonym silniku mam wrażenie jakby dogrzewacz działał. Ale jak robiłem test dogrzewacza to raczej pompka uwalona bo szybko osiągnął temperaturę ponad 100 stopni i zaraz się wyłączył.
Mam ochotę na przeróbkę dogrzewacza na ogrzewanie postojowe ale szukam jakiegoś specjalisty w woj. zach-pom który by się tego podjął. Czy orientujecie się w kosztach takiej przeróbki?
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
max0107 pisze:Log (75 - 001,002,003)
Panowie
pewnie ze sie orientujemy-orientuje jestem swiezo po przerobce , wiec wiem co po ile . jesli chcesz to moge cie wyliczyc ile mniej wiecej to kosztuje mowie o czesciach bo robilem sam , jarry to tak swietnie opisal ze kazdy sobie z tym da rade.
krencik
Auto:: 1T1 1,9 TDI, BLS 2006
Imię:: Wojciech
Post autor: krencik »
max - to chyba normalne. Przecież jak silnik nie pracuje, to pompa wodna nie obraca płynem chłodzącym w obiegu silnika. Pompka z webasto nie jest w stanie chyba przemielić całością. Wyciągam takie wnioski, bo u mnie działo się identycznie. Osiągnął w teście ponad 100 stopni a jak włączyłęm silnik to momentalnie temp. spadła i webasto znowu się włączyło, żeby nadgonić temperaturę.
Niemiec płakał, gdy sprzedawał ...
pompka od webasto z całą pewnością musi przepompować płyn w całym układzie, jeśli nie daje rady (częściowe uszkodzenie) lub w ogóle stoi to macie objawy o których piszecie, trzeba wtedy wymienić pompkę obiegową V55
aktualnie mam pompki jak by ktoś szukał w atrakcyjnej cenie
max0107
Imię:: Mariusz
tomix pisze:
Panowie
OK możesz napisać jak co ile :)
max0107
Imię:: Mariusz
krencik pisze:max - to chyba normalne. Przecież jak silnik nie pracuje, to pompa wodna nie obraca płynem chłodzącym w obiegu silnika. Pompka z webasto nie jest w stanie chyba przemielić całością. Wyciągam takie wnioski, bo u mnie działo się identycznie. Osiągnął w teście ponad 100 stopni a jak włączyłęm silnik to momentalnie temp. spadła i webasto znowu się włączyło, żeby nadgonić temperaturę.
Kolego, czy wiesz gdzie w naszym regionie (zach-pom) zrobię przeróbkę dogrzewacza na postojowe ?
Ostatnio zmieniony pn lis 11, 2013 01:26 przez max0107, łącznie zmieniany 1 raz.
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
max0107 pisze:
Kolego, czy wiesz gdzie w naszym regionie zrobię przeróbkę dogrzewacza na postojowe ?
Nie wiem gdzie w twojej okolicy mozna to zalozyc, moze ktos sie zglosi twojego terenu i ci pomoze zalozyc bo to nie jest filozfia. musisz zaczac od tego czy dziala ci dogrzewacz czy ma bledy itp. zalozmy ze ci dziala, koszt wymiany plytki elektroniki (gosc demontuje wstawia swoja-- webasto) 150 zl plus koszty wysylki ,(mozesz kupic caly typowy piec webasto i tylko przelozyc, swoj dogrzewacz sprzedac)) centralka jakies 150 zl chodz teraz sezon, pilot t91 teraz na necie sa tanio nowe po 101 zl, panel klimatyzacji okolo 300 zl, wtyczka do centralki 19 zl plus koszty wysylki, bezpiecznik 3,5 zl, kabelki to groszowa sprawa, antenka to mozna wersje najtansza czyli kawalek kabelka z centralki. Webasto przyjezdza zakodowane wiec kabelka i vcds nie potrzebujesz. Robocizna nie wiem ile tego i ile biora za zalozenie. Sporo forumowiczow sama zakladala.
kristouran
Post autor: kristouran »
a gdzie w zach-pom szukasz pomocy ? ja tez sam zakladalem wg instrukcji Jarry-ego i bez problemu. Zglos sie do niego , moze i tez ma czesci - ja kupilem od niego caly kpl. Dodam tylko ze nie zmienialem panela klimatyzacji i tez dziala , tyle ze wlaczanie tylko z pilota.
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
kristouran pisze:a gdzie w zach-pom szukasz pomocy ? ja tez sam zakladalem wg instrukcji Jarry-ego i bez problemu. Zglos sie do niego , moze i tez ma czesci - ja kupilem od niego caly kpl. Dodam tylko ze nie zmienialem panela klimatyzacji i tez dziala , tyle ze wlaczanie tylko z pilota.
a na panelu masz przycisk webasto ? Jak odpalisz z pilota to nadmuchy do wnetrza kabiny ci dzialaja ?
max0107
Imię:: Mariusz
Pochodze ze Stargardu ale to nie problem gdzies podjechac.
kristouran
tomix pisze:
nie mam przycisku webasto. jak odpale z pilota to nadmuchy nie działaja bo brak zaworka, chyba n275
-- 12 lis 2013, o 18:33 --
max0107 pisze:
max0107 pisze:
Narazie jestem w niemcowni, ale bliżej świąt bede w polsce. moge pomóc, jestem ze Szczecinka. Jesli masz troche miejsca (np garaż) to powinieneś poradzić sobie sam. Generalnie w mieście z którego pochodze nikt nie chcial mi tego zrobić. Krok po kroku opisał Jarry w swoim manualu. Rzeczą bardzo przydatną jest Vcds i kabelek.
