[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- Hawk1985
- Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 8 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Pytanie mam, wgrałem soft RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY
Mapy nie chciały się wgrać więc rozkręciłem radio i wyczysciłem laser (po wyczyszczeniu mapy się wgrały).
Po ponownym podpięciu radia do samochodu nie zapytał mnie o kod.
Czy wgrany soft mógł "usunąć pin" z radia?
Czy radio po wpisaniu pinu przypisuje się do samochodu, i nie pyta już o pin?
Pytam pod kątem sprzedaży radia.
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Soft nie usunal kodu, radio nie pytalo o kod poniewaz wlozyles do tego samego samochodu i licznik pamietal ostatnio zapisane radio.Hawk1985 pisze:Pytanie mam, wgrałem soft RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY
-- 31 mar 2020, o 18:34 --
No to zostaje Ci wgranie nowego softu.goniek88 pisze:dokładnie z Korei, kupiłem auto uszkodzone i radio działało po naprawie auta radio przestało działać, ma dwa czerwone paski na górze i na dole , napisane jest INSERT SWL-CD i po chwili się resetuje
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Bamber
- Auto:: Touran 2010 2,0 TDI
- Imię:: Piotr
Dokładnie ,wypal na cdr-w soft i musi iść,przerabiałem temat na dwuch rns510 i na płytach cd-rrw nie miałem problemów,nawet na sofcie 5274 a ostatnie mapy juz na karcie sd+start z płyty,na necie masz pełno instrukcji.Hawk1985 pisze:Pytam pod kątem sprzedaży radia.
CzarnyLK
- Auto:: Passat CC, 2,0TDI, 2011
- Imię:: Filip
Witam serdecznie.
Nabyłem passata cc z 2011 r. na pokładzie RNS 510 i mam z nim kilka problemów.
Mianowicie ciągle mi BT rozłącza i połącza - czy to podczas muzyki czy podczas rozmowy.
Chcę zacząć od aktualizacji. Odblokowałem menu i sprawdziłem wersję, oraz wyrzuca mi jeden błąd.
Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Serial number: 020211F2000615
Coding: 469006
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 346318E32CFB
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H50 2840
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L4026069
Coding: 04000402040000A000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E570A8BC2D7
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Component: Telefon 009 0511
Revision: -------- Serial number: 35909603101825
Coding: 020000000000000000000000
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [024] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 70630 km
Date: 2104.14.27
Time: 09:47:47
Pytanko, ponieważ stron jest od cholery plus zmieniają się też daty. Podpowie ktoś, które oprogramowanie będzie najlepsze do tego sprzętu ?. Mile widziany link do chomika.
Coding: 469006
VCID: 346318E32CFB
VCID: 2E570A8BC2D7
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
U1013 00 [024] - -
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 70630 km
Date: 2104.14.27
Time: 09:47:47
- yox
- Podziękował: 240 razy
... moze zaczałbys od prawidłowego zakodowania modułu ?CzarnyLK pisze:13636352 - Control Module Not Coded
CzarnyLK
- Imię:: Filip
spoko to się też ogarnie. Na pewno chcę zaktualizować softa żeby czytać większe karty SD niż 2gb oraz z wielu innych względów chociażby wyświetlania tytułów utworów odtwarzanych przez BT
CzarnyLK
- Imię:: Filip
Soft wgrany z chomika pab567 - Dzięki !.
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H50 5238
Coding: 04000402040000A00000
VCID: 37792FEF3D8D
No fault code found.
Ogólnie wszystko ok, ale po za polskim językiem nie zauważyłem różnicy - w dalszym ciągu nie widzę tytułów poprzez BT ?. Nie będzie tego?.
z kodowaniem telefonu też już sobie poradziłem.
VCID: 37792FEF3D8D
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
No i narozrabiałem.
Mam SW5238 i zachciało mi się aktualizować mape do V17 EAST 8555 i to SD do HDD. Wszystko poszło ok jak w instrukcji napisane ale na koniec wywaliło błąd SOFTWARE LOADING ERROR (010305) SWL TIMEOUT ERROR. Na szczęście mam płyte z SW5238, wgrałem a tam brak map na HDD, co ciekawe mp3 są. Po załączeniu radia Pani pięknym głosem prosi o włożenie płyty z nawigacją. Wypaliłem płyte, wkładam i działa ale nie kopiuje na HDD tylko z płyty działa. Kombinacja przycisków, restart radia i nic.
Jak skopiować mape na HDD?
1T3 CFHC
- cirek
- Imię:: Wojtek
procedura prosta choć wydaje się skomplikowana. Jeśli to laser to dlaczego Sw wgrało sie bez problemów, mape z płyty tez bez problemów czyta. Ciekawi mnie dlaczego po włożeniu płyty z mapą nie wyskakuje komunikat kopiować czy pracować na DVD.pab567 pisze:A tyle razy pisałem... ech... wyczyść laser, powinno pójść
1T3 CFHC
- bigkaban
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 6 razy
nieodpowiednio podzielony dysk. ?Nie mozesz wgrac nic wyzszego z softu, zeby dysk na nowo popartycjonowal?
- cirek
- Imię:: Wojtek
Radio podniosło się. Wgrałem na nowo SW z płyty. Podejrzewam mojego starego laptopa, przygotuje pliki na innym kompie. Spróbuje jeszcze raz.
1T3 CFHC
Bomber
- Auto:: 1T1 i 1T3
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 7 razy
Chciałbym wrócić do swojego problemu.Bomber pisze:Dziękuję za rady.
Dam jutro znać jaki efekt przyniosło odłączenie aku.
Nie wiem czy teściu poradzi sobie z wgraniem nowego softu.
Update1:
Odłączenie aku nie rozwiązało problemu, jutro będę wiedział jaki jest soft aktualnie w radiu.
Mam już fizyczny dostęp do auta.
Aktualny soft: 2840
HW Vehicle: 0xC801
HW Radio: 0006
Delivery part number: 1T0035680C
Jaki mogę wgrać najnowszy firmware ??
- g_b
- Imię:: Grześ
Bomber pisze:Chciałbym wrócić do swojego problemu.Bomber pisze:Dziękuję za rady.
Update1:
Aktualny soft: 2840
HW Vehicle: 0xC801
HW Radio: 0006
5238
