manfred2
- Auto:: caddy 2k 2010
- Imię:: Mariusz
Czy mógłby ktoś wstawić schemat wiązki 6C0971584C do multifunkcji?
Nie można jej nigdzie kupić (poza aso).
Ewentualnie schemat z elsa dla VW caddy 2k5 2016r.
Chcę zamontować kierownicę z tourana 5TA, Nie jestem pewien czy przyciski będą pasować ale ewentualnie wymienię je.
pozdrawiam.
Znalazłem w sieci, może komuś będzie kiedyś potrzebne.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Ja mam moduł 5K0953501BF i nigdzie ni emoge go odszykac na liscie czy bedzie obsługiwał multifunkcje czy lepiej wymienic cały kpl kierownica + moduł.
Dodatkowo sprawa sie skomplikowała przez manetki bo sa juz nowego typu ( Octavia i Superb) i teoretycznie nie rozbieralne wiec musze szukac całego pajaka
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
501BF to numer kpl przełącznika ze sterownikiem nie nr samego modułu.... Jest on odczytywany z poziomu programów diagnostycznych...
5K0953501BF = 5K0953502N (pająk, manetki)+ 5K0953569J (sterownik z taśmą)
5K0953569J to midline więć o uruchomieniu multi na nim można zapomnieć...
Czyli wymiana
Pamiętaj zamawiając aby prawa manetka była bez obsługi kompa jak chcesz multi (lub przerobić swoje i tylko szukać samego sterownika z taśmą)
Czyli wymiana
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Ten numer co podałem to odczytany z VCDS w sterowniku kierownicy. Tak czy inaczej na razie musze poczekac bo to sa juz wieksze koszta niz przypuszcząłem na poczatku
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- jeżu
- Auto:: PB8
Nr sterownika kierownicy można odczytać np w autoscanie pod HW... lub w advanced ID...
W głównym oknie pokazuje sie tylko ten numer BF co odczytałeś czyli z SW z kpl jak wyżej napisałem....
refiko
- Auto:: 2.0tdi, 140km, BKD, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 4 razy
Są tu magicy, którzy wskażą co kupić i później to zmontują, abym w swoim Touranie z 2004 miał radio z telefonem/BT/ i kierownicę multi?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Kup ode mnie komplet na kolumnęrefiko pisze:Są tu magicy, którzy wskażą co kupić i później to zmontują, abym w swoim Touranie z 2004 miał radio z telefonem/BT/ i kierownicę multi?
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Skoro u mnie trzeba tak wiele elementów zmieniac to zastanawiam sie czy podszedłby pajak moduł i kierownica od np. Golf7 lub Touran 5T1 ktoś moze przymnierzał i czy sterownik kierownicy bedzie dogadywał sie z reszta modułów,
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Co to znaczy wiele elementów?wojtek2626 pisze:Skoro u mnie trzeba tak wiele elementów zmieniac to zastanawiam sie czy podszedłby pajak moduł i kierownica od np. Golf7 lub Touran 5T1 ktoś moze przymnierzał i czy sterownik kierownicy bedzie dogadywał sie z reszta modułów,
3...4?
I to jeszcze jeden koło drugiego?
O kierze MQB jest osobny wątek....
- yox
- Podziękował: 240 razy
... jak równiez o wymianie modułu kiery na 5K0... (pająk)spacewalker pisze:O kierze MQB jest osobny wątek...
las3rr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Powie mi ktoś czy ta poduszka (1T0880201T81U) podejdzie pod kierownicę (1T0419091AC)? Jest na druty i pasuje w miejsce, ale...
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Mój moduł kierownicy 5K0953569J i wg rozpiski to nie ogarnie kiery multi, poszukuje modułów z końcówka H, L lub T ktos moze ma i moze sprawdzic czy sie nie pomyliłem z końcówkami tych modułów.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- tajpej
- Auto:: golf V R-line
- Imię:: michał
mam komplet 5k0953569H z manetkami obsługuje multi
zestaw jeździł w touranie 1T3
- pecik91
- Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
- Imię:: Piotr
Witam wszystkich, jakiś czas temu zamontowałem u siebie MFSW 8 przycisków tempomat, wszystko według mnie zgodnie ze sztuką, niestety nie działa mi prawa strona kierownicy. Nie mam zegarów fis tylko podstawowe. Myślałem że będzie chociaż działała zmiana utworów/stacji strzałkami po prawej stronie. Czy do tej funkcji potrzebny wyświetlacz fis?
Poniżej autoscan żeby sprawdzić czy to nie błąd w kodowaniu. Z góry dzięki za pomoc
Kod: Zaznacz cały
Typ podwozia: 2K (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 69
VIN: WV2ZZZ2KZAX049223 Przebieg: 259110km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BMM.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 JA HW: 03G 906 021 AB
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 2114
Weryfikacja: --H11--- Numer seryjny: VWX7Z0I83NI0AN
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 35110 377 00178
VCID: 67DC8300566DD57948-8032
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Oznaczenie elementu SW: 2K3 907 379 HW: 2K3 907 379
Komponent: ESP FRONT MK60 0101
Weryfikacja: 00H13001
Kodowanie: 0023250
Kod serwisu: WSC 35110 377 00157
VCID: 73E4E75012B529D9E4-8026
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Komponent: ClimatronicPQ35 133 1213
Weryfikacja: 00133026 Numer seryjny: 00000000000000
VCID: 7BF4CF703AE56199BC-802E
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 01000003338023
Kodowanie: E9884F070004101E57180000000000000009FF065C00012C000000000000
Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
VCID: 33642750523569D924-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 130909 021 0501
Kodowanie: 00038805
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 170909 054 0402
Kodowanie: 00209133
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 1K0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 919 475 K HW: 1K0 919 475 K
Komponent: PARKHILFE 005 1706
Weryfikacja: 00005000 Numer seryjny: 0 263 004 388
Kodowanie: 110001
VCID: 3A7A0A74B55F9891E7-806E
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Oznaczenie elementu SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Komponent: Z8 AIRBAG VW52 025 2400
Weryfikacja: 06025000 Numer seryjny: 0037UR02TZW-
Kodowanie: 0023096
VCID: 7F0C3B602EFD7DB990-802A
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Komponent: J0527 056 0111
Kodowanie: 0000132
VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 002 0030
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 854 C HW: 1T0 920 854 C
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
Weryfikacja: V0002000 Numer seryjny: VWX7Z0I83NI0AN
Kodowanie: 0018101
Kod serwisu: WSC 00011 888 06946
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0081
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 230909F2001478
Kodowanie: E9A01F46000212007400
VCID: 66C28E045167CC7173-8032
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 1222
Kod serwisu: WSC 47091 141 80380
Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet: 5N0-035-342.lbl
Oznaczenie elementu SW: 6J0 035 342 C HW: 6J0 035 342 C
Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0111
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7668853066
Kodowanie: 020000
Kod serwisu: WSC 64564 324 38760
VCID: 2446D40C27DBFE61AD-8070
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Komponent: Tuer-SG 009 2109
Kodowanie: 0000112
VCID: 489E60BC3BB3FA0161-801C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 H
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 140 2901
Weryfikacja: 00H17000
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 CP
Komponent: KSG 0401
Kodowanie: 008B04087F2D8405484A036000C0
VCID: 000EB89C53030241E9-8054
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Kodowanie: 0000112
VCID: 479C638036ADF57968-8012
Adres 56: Radio (J0503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Komponent: Radio RCD510 036 0130
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: VWZ1Z3H3363669
Kodowanie: 0500040104
VCID: 65C089086C61C7697A-8030
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet: AKP\1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Komponent: Anhaenger H08 0080
Weryfikacja: 3A002002 Numer seryjny: 00000121887966
Kodowanie: 4100000100000000
VCID: 2F6C2B207E1D4D3940-807A
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 01:37)----------------------- yox
... co to za kiera ? , sterownik wogóle nie widzi "multifunkcji"
