89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
yox pisze:... co to za kiera ? , sterownik wogóle nie widzi "multifunkcji" ;)
Kiera jest ok, tak są zglaszane kiery z lin 1.3
Zeby zmiana utworów dzialala to musi byc licznik z MFA
spacewalker pisze:Kiera jest ok, tak są zglaszane kiery z lin 1.3
... a tego to ja nie wiedział ;)
jihaad
Auto:: Golf V
Imię:: Bruno
Post autor: jihaad »
spacewalker pisze:A wymiane mametki musisz zrobic bo licznik zgłupieje....albo manetka albo kiera multi.
Prawą manetkę wymieniłem, ale oczywiście było to bez znaczenia. W moim ulepie manetka z FISem czy manetka goła nie wpływa w żaden sposób na działanie kierownicy.
razor1199
Auto:: Tiguan 2.0TDI
Post autor: razor1199 »
Hej,
potrzebuję podpowiedzi, fakt, że auto to tiguan, ale powinno być bardzo podobnie.
Mam obecnie kierownicę bez multi, chciałbym taką dołożyć wraz z łopatkami do DSG.
Obecnie mam zamontowane moduły:
16 - 1K0 953 549 CM
17 - 5N0 920 870 D
09 - 3C8 937 049 E
37 (Navi) - 3C0 035 279
Czytałem, że w liczniku 870 może być problem ze sterowaniem opcjami, czy jestem zmuszony skorzystać z kierownicy #1 (bez MFA)? Na jaki moduł kierownicy najlepiej też wymienić? AQ ponoć jest najbardziej problematyczny.
razor1199 pisze:Hej,
16 - 1K0 953 549 CM
17 - 5N0 920 870 D
09 - 3C8 937 049 E
870 owszem, ale nie 5N0 a 1T0. Jak bedzie problem, to trzeba pamięc odczytac i zrobić jak trzeba.
Kazdy moduł jest problematyczny jak się haotycznie robi adaptacjie.
Jak zrobisz po kolei to 5m drogi ci pptrzeba by zrobić kalibracje.
razor1199
spacewalker pisze: 870 owszem, ale nie 5N0 a 1T0. Jak bedzie problem, to trzeba pamięc odczytac i zrobić jak trzeba.
5N0920870D obsłuży pełną multifunkcję? Nie mogę nigdzie znaleźć konkretnego info i właściwie najchętniej bym wrzucił do obecnej konfiguracji wrzucił moduł CH z kierownicą z golfa 6, ale nie jestem pewny co dokładnie mi pójdzie, borda i licznika nie chcę wymieniać. Możesz coś podpowiedzieć? Dziękuję :)
razor1199 pisze:
pełną to nie, bo ten licznik obsługuje tylko przewijanie menu w prawo
więc strzałka w lewo nie będzie działać o ile pamiętam
chyba ze masz cos innego na myśli pisząc " pełną "
razor1199
spacewalker pisze: pełną to nie, bo ten licznik obsługuje tylko przewijanie menu w prawo
Bardziej chodzi mi o to czy po wymianie zadziała ta kierownica z pełną obsługą guzików po lewej stronie, manetkami DSG, a po prawej jak nie będzie działać przewijanie w lewo to pół biedy i śmiało można przymknąć na to oko :) (Licznik czerwony dla pełnej jasności)
razor1199 pisze:
...tak
przewijanie będzie w prawo , bo strzałka w lewo nie działa .
czytaj ze zrozumieniem
inteljw
Auto:: Touran,1.6.2016
Imię:: Józef
Post autor: inteljw »
Czy ta konfiguracja sprzętu ma szansę zadziałać:
-manetki 5Q0.953.507.GS + 5Q0.953.513 AA wymienione na 5Q0.953.507.FT + 5Q0.953.513 P
-taśma-sterownik pozostała 5Q0.953.549 E
-kierownica 6C0.419.091 81U wymieniona na 5TA.419.091.Q E74
-wiązka poduszki 6C0.971.584B wymieniona na 5TA.971.584.
Skan po wymianie:
Monday,13,December,2021,12:57:27:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 21.9.0.1
Data version: 20210824 DS330.0
http://www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 678 12345 054321
VIN: WVGZZZ1TZHW016499 License Plate:
Chassis Type: 1T-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F 69
VIN: WVGZZZ1TZHW016499 Mileage: 271455km-168674miles
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DGDA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 GN HW: 04L 907 309 P
Component: R4 1.6l TDI H24 3027
Revision: B4H24--- CVN: 08EC5BA14C6C0C4B
Coding: 0119001204341D092000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906026GN 004002
ROD: EV_ECM16TDI01104L906026GE_004.rod
VCID: 7CF741F7F7EB6E691E-8028
VINID: 9E65EAAAA064A989C004610924681835F0
3 Faults Found:
21472 - Databus
U1122 00 [047] - Implausible Message
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 15:52:00
Engine RPM: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 36 °C
Intake air temperature: 34 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 11.720 V
Unlearning counter according OBD: 40
ACC variants-Bits 0-7: 0
CCS Switch-Bits 0-7: 3
Cruise control switch actuation-Bits 0-7: 34
Cruise control switch actuation-Bits 0-7: 128
ACC variants (coding)-Bits 0-7: 1
Acceleration: 0.000 m/s˛
17165 - Databus
U1123 00 [047] - Received Error Message
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 15:52:00
18875 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 00 [032] - Implausible Signal
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 15:57:40
Coolant temperature: 35 °C
Intake air temperature: 33 °C
Voltage terminal 30: 11.660 V
Unlearning counter according OBD: 38
CCS Switch-Bits 0-7: 1
Cruise control switch actuation-Bits 0-7: 32
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 614 517 CC HW: 5Q0 614 517 AG
Component: ESC H62 0637
Revision: 00000000 Serial number: 61786000003384
Coding: 0CEA6AA034210B72477B360941CC2930562CD0E26C8294750040F078C00202
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035.rod
VCID: 74E769D7DFBB262956-8020
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 BP HW: 5G0 907 044 BP
Component: Climatronic H04 1601
Revision: 00001K10
Coding: 08020104203110011005100000101022
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 76E353DFC9C7343968-8022
Fresh air blower control module (front):
A/C pressure/coolant temperature sensor:
Auxiliary Air Heater Control Module/PTC:
Air quality sensor:
1 Fault Found:
1048834 - Functional Limitation due to Energy Management
B10CD 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 192
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 16:22:34
Voltage terminal 30: 14.3 V
Auxiliary heater: controlled-Status: not active
Auxiliary heater: controlled-Current: actual value: 0 A
Auxiliary heater: controlled-Power: actual value: 440 W
Auxiliary heater: controlled-Power: target value: 450 W
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0163
Revision: -------- Serial number: 865828061600SM
Coding: 00020846C24100D34BE44000031C07081080000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03053A0B8A1511915F-8056
Wiper motor control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5TB 955 119 A HW: 5TB 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 160530 043 0608
Serial number: 160609234009
Coding: 0E4DDD
Humidity sensor: interior:
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G355_FeuchteS H07 0002
Serial number: 71540375
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 AE HW: 5Q0 959 655 AE
Component: AirbagVW21 005 0130
Serial number: 003NSR1XK1BI
Coding: 98CCC0C00C0000005C5400CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
Left seat belt tensioner:
Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Component: BeltPretRevFL 106 1032
Serial number: 5TB857705E0040R00471
Coding: 80000D
Right seat belt tensioner:
Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Component: BeltPretRevFR 106 1032
Serial number: 5TB857706E0032R01550
Coding: 80000D
Crash sensor for side airbag: driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 807 16
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 35700000000BA3098C1Q
Coding: 2D2D2D
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 807 16
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 35800000000DE4098C1Y
Coding: 2D2D2D
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 411 107 16
Component: SideSensor_Dr 003 0189
Serial number: 351001A054D3DA62DD9P
Coding: 2D2D2D
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 411 107 16
Component: SideSensor_Pr 003 0189
Serial number: 352001A054DBD2E10F2F
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag: driver side:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 407 16
Component: FrontSensor_D 000 6149
Serial number: 35500019B2163EB3C404
Coding: 2D2D2D
Driver's side crash data pedestrian protection:
Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 307 16
Component: PedP_Sensor_D 000 6149
Serial number: 2280001A32149AA5C1C6
Coding: 2D2D2D
Passenger's side crash data pedestrian protection:
Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 407 16
Component: PedP_Sensor_P 000 6149
Serial number: 2290001B52163EB2D501
Coding: 2D2D2D
Center pedestrian protection crash sensor:
Subsystem 10 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 407 16
Component: PedP_Sensor_C 000 6149
Serial number: 23000019B2163EB2050R
Coding: 2D2D2D
Driver's side crash data pedestrian protection 2:
Subsystem 11 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 607 16
Component: PedPSensor_D2 001 0887
Serial number: I0M00000000C81307C1+
Coding: 2D2D2D
Passenger's side crash data pedestrian protection 2:
Subsystem 12 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 607 16
Component: PedPSensor_P2 001 0887
Serial number: I0N00000000381307C1X
Coding: 2D2D2D
1 Fault Found:
9437211 - Igniter for Driver's Airbag
B1000 1B [137] - Resistance Too High
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 271444 km
Date: 2021.12.13
Time: 12:15:01
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 GS HW: 5Q0 953 549 E
Component: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Serial number: 29061604220890
Coding: 0604
Shop #: WSC 12345 678 54321
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_018_VW37.rod
VCID: 0D111C33DC5157E139-8058
3 Faults Found:
227387 - Windshield Wiper/Washer Switch
B1149 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 16:26:30
Operating time: 285300 min
Terminal 30 power supply: 12.3 V
Voltage at switch: 4.98 V
Terminal 15 status: active
System status: 30
FF U Wischer AD value: 230
FF U Wish Wash AD value: 229
FF U Intervall Poti AD value: 201
FF U MFA AD value: 254
229163 - Turn Signal Switch
B1144 13 [009] - Open Circuit
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 16:26:30
System status: 30
FF U Blinker GRA Plus Minus AD value: 254
FF U Blinker GRA Resume Cancel AD value: 255
FF U Blinker GRA Main Switch AD value: 0
229179 - Turn Signal Stalk; Switch for Cruise Control
B1144 F3 [009] - Electrical Malfunction
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 16:26:30
System status: 30
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 5TA 920 741 A HW: 5TA 920 741 A
Component: KOMBI 202 9630
Coding: 03A501002380000801082B001400000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 428BFF0FD58FD89914-8016
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AK HW: 5Q0 907 530 K
Component: GW MQB Low 210 2265
Revision: -------- Serial number: 28061610800069
Coding: 0300003417087300FB00024C080F00010001050000000000000000000000
GVL: 01503C0000000000C00C00000000480000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 7AFB47EFFDDF50590C-802E
Generator:
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 D
Component: J367-BDMHella H10 9070
Serial number: 1212070904
2 Faults Found:
131753 - Multifunction Module
U1326 00 [008] - No Communication
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 16:30:04
Terminal 30 power supply: 11.9 V
Terminal 15: On
15360512 - Component Protection
U1101 00 [009] - Active
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 15:50:35
Terminal 30 power supply: 11.6 V
Terminal 15: On
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 393 E HW: 5Q0 959 393 B
Component: TSG FS 020 0041
Serial number: 210616EFJ08994
Coding: 003003208000048000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4189F003D089C3810D-8014
Rear Driver Side Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000010800385
Coding: 010000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-143.clb
Part No SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Component: MQB_PP_APA 204 2041
Revision: 00000000 Serial number: 0000904460
Coding: 01000010005000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
VCID: 3D718CF3AC71A76169-8068
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 392 E HW: 5Q0 959 392 B
Component: TSG BFS 020 0041
Serial number: 140616EFE17873
Coding: 003001208000048000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 408FF507DB83CA8902-8014
Rear Passenger Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000010811014
Coding: 090000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 3Q0 035 824 B HW: 3Q0 035 824 B
Component: MU-S--ER 710 0757
Serial number:
Coding: 02730800FF0000005111000100080A031F0300C40120010003
ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 2C57B1B7470B3EE9CE-8078
Display and control head 1 for information electronics:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 HW: 3G0 919 605
Component: ABT_Std-2 H53 1031
Serial number: VWZ8Z9SJS00VD4
2 Faults Found:
15361024 - Component Protection
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 271432 km
Date: 2021.12.11
Time: 16:02:50
Voltage terminal 30: 11.6 V
6720 - Rear View Camera
B1102 31 [009] - No Signal
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 271441 km
Date: 2021.12.11
Time: 18:07:06
Voltage terminal 30: 14.6 V
Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Component: Anhaenger H21 0204
Revision: 8A001003 Serial number: 0409444765
Coding: 0100000202000000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3B7582EBB265A95157-806E
End-------------------------(Elapsed Time: 03:53)--------------------------
Błędy ochrony komponentu z mod. 19 i 5F były wcześniej, poduszka odłączona, błąd z klimatyzacji też bez znaczenia.
Proszę o jakieś rady.
michelus
Auto:: Touran 2.0 TDI 140KM 2011
Post autor: michelus »
Witam wiem że temat stary ale mam pytanie ioze ktoś mi pomoże - nie jest to sprawa niecierpiąca zwłoki ale drażniącą dla mnie. W moim turanie z 2011r mam kierownice multifunkcyjną i sprawa wygląda tak: paruje telefon z samochodem przez blutooth i wszystko pięknie działa poza jedną rzeczą.... włączam media i odtwarza mi piosenki ale nie mogę z kierownicy przełączyć pomiędzy piosenkami i nie znam powodu dlaczego tak jest. Z telefonu mogę przesuwać pomiędzy piosenkami a z kierownicy niestety nie działa i nie znam powodu
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Podpowie mi ktoś touran 1t3 kiera multi czy podejdzie kiera multi z golfa 7 i co trzeba zmienić
-- 8 lut 2022, o 08:54 --
karolek_ust pisze: Podpowie mi ktoś touran 1t3 kiera multi czy podejdzie kiera multi z golfa 7 i co trzeba zmienić
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ownicy+mqb
mirtab
Auto:: Tiguan 2.0 2011
Imię:: Mirek
Post autor: mirtab »
Auto Tiguan więc z grupy vw więc myślę że będzie to podobne,mam obecnie kierownicę zwykłą
a chciałbym założyć mulitifunkcyjną,czy jest ktoś na forum który wykonał by taką modyfikację.
Mirek
698153649
olgiert111
Auto:: 1t1, avq (bpx in) 2003
Imię:: Grzesiek
Post autor: olgiert111 »
Witam Panowie
Mam problem po zmianie kierownicy w Turanie 1t1 z badziewia na 1T3. mam moduł ch, zakodowaną kierę, sterowanie fis działa, ale... wszystko dopiero zaczęło działać jak zakodowałem na lin 2.0, przestał działać tempomat i za cholerę nie mogę zaadoptować czujnika kata skrętu :omatko:
czy moduł działający na lin 2.0 mógł "wyłączyć" tempomat i gryźć się z g85?
Autko po autoscanie;
Sunday,12,June,2022,14:03:20:62939
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVGZZZ1TZ4W002218 License Plate:
Mileage: 213520km-132675mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVGZZZ1TZ4W002218 Mileage: 213520km/132675miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7601120
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
16952 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 - 000 - Implausible Signal
RPM: 882 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 -
RPM: 882 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Part No: 1K0 907 044 AE
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000006401591
Coding: 00890F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EBBC43ED5A7A8E127-80A7
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0010734
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B
Component: E221__MFL-TAP H4˙ 0021
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
7 Faults Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
Part No: 1T0 920 871 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0003103
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AP
Component: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000
Coding: 0000012
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
2 Faults Found:
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 152
Mileage: 210317 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:30:19
Ctrl. Pause
Temperature: 80.0°C
Temperature: 80.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 210410 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:00:06
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 120409F1000223
Coding: E9807F16000A02008002
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
2 Faults Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 213525 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:36:25
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 213525 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:36:28
Component: IMMO VDD 0812
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0402
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 39535 124 120915
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
008 - Implausible Signal
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 56: Radio
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0101
Coding: 0000048
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
pomijam webasto i ignition switch...
