Strona 79 z 110
: sob lis 18, 2017 11:19
autor: marcyb3
Odblokowałeś piec i skasowaleś błędy??
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
: sob lis 18, 2017 11:41
autor: lysy27_85
Błędy były skasowane przed wymianą czujników. Stąd pytanie czy trzeba znowu podpiąć komputer? Czy mogły się pojawić jakieś błedy?
: sob lis 18, 2017 13:20
autor: jeżu
lysy27_85 pisze:Błędy były skasowane przed wymianą czujników. Stąd pytanie czy trzeba znowu podpiąć komputer? Czy mogły się pojawić jakieś błedy?
Aby błędy skasować najpierw trzeba odblokować piec (adaptacja) Tak to zrobiłeś?
: pt lis 24, 2017 10:37
autor: kris25-05
Witam. Czy piec ttvevo 5no 815 005r z sw 4941 pokaże menu na czerwonym fis? Dzięki.
: pt lis 24, 2017 11:05
autor: Tomasz_W-wa
Tak
: pt lis 24, 2017 12:35
autor: kris25-05
Tomasz_W-wa pisze:Tak
Dzięki
: sob lis 25, 2017 00:15
autor: Łuki 82
Właśnie dziś rozbudowałem i wszystko działa, chciałem bardzo podziękować Robertowi :piwo: :piwo: :piwo:
: ndz lis 26, 2017 19:55
autor: jarry
Łuki 82 pisze:Właśnie dziś rozbudowałem i wszystko działa, chciałem bardzo podziękować Robertowi :piwo: :piwo: :piwo:
niech służy :) :drinks:
: pn lis 27, 2017 09:38
autor: blast3r-bley
Posiadam w swoim Touranie WEBASTO
Na panelu Climatronika pod przyciskiem OFF jest taki przycisk "coś dziwne"
Auto Posiada Pilota ON/OFF oraz Dużego FISa z Niemieckim Menu
z ciekawości chciał bym to uruchomić nigdy nie miałem wcześniej z tym doczynienia
wczoraj próbowałem coś uruchomić ale nieumiem albo coś jest nie tak
jak wciskam ten przycisk na Climatroniku to zapala sie na 2sekundy dioda i temperatura i znika
coś ustawić na FIS?
czy wystarczy jak wcisnę na pilocie ON powiedzmy 15 min przed wyjazdem do pracy i zacznie grzać?
: pn lis 27, 2017 11:02
autor: lav1982
Jeśli ci gasnie na penelu (takie trzy jakby płomienie/strzalki/para) to i zgasnie ci i po wl z pilota i licznika bo to wszystko jest powiazane ze soba (tzn wł z pilota to i tak sie swieci na panelu ze zostalo uruchomione).
Jak gasnie tzn ze cos nie halo... z czytac bledy/zrobic skan...
: pn lis 27, 2017 12:17
autor: blast3r-bley
tak mysle ze cos jest nie tak
juz widze jak kogos znajde w WLKP Krotoszyn i okolice z VCDSem mialem problem zeby dokodowac doswietlanie zakretow i C&L Home a co dopiero z webasto...
: czw gru 07, 2017 01:24
autor: kris25-05
Witam. Słowami wstępu chciałbym podziękować Jarremu za kawał świetnej roboty z tym manualem. Bardzo mi pomógł w montażu webasto do mojego auta. :drinks:
Mam tez pytaniem. Założyłem używane TTVevo i czy odpalam z pilota czy na panelu to nie ma problemu ze startem przy 8 stopni. W garażu przy 11 tez nie było problemu... trochę zakłóciło się białym dymem z tego filtra paowierza ale dzisiaj było już ok. W logu czysto w testach tez wszystko ok. Nie wymyślam na sile problemu po prostu raczej tak nie powinno być ponieważ max temp. do uruchomienia to jak wiadomo około 5 stopni.
: czw gru 07, 2017 07:19
autor: Łuki 82
Mam to samo, czy z zegarów czy pilota, uruchomi się powyżej 5 stopni.
: czw gru 07, 2017 10:07
autor: bólzęba
5 stopni dla dogrzewacza, Pełne ogrzewanie uruchomisz przy każdej temperaturze
: czw gru 07, 2017 11:47
autor: Tomasz_W-wa
Tak jak napisał bólzęba, dogrzewacz od 5 w dół, pełne ogrzewanie postojowe włączasz zawsze, nawet jak jest temp na zewnątrz +30 ;)
