- Tomas
- Podziękował: 438 razy
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
jeśli dymienie występuje tylko na niskim stanie paliwa w baku, dolej paliwadomek2602 pisze:moje webasto dogrzewacz strasznie dymi i daje efekt jakby silnik się palił powodem tego jest zasysanie spalin do kabiny. co jest tego powodem i czy można go wyłączyć na stałe
jeśli niezależnie to piec do czyszczenia
paliwa mam na ful więc pewnie będzie potrzeba gruntownego czyszczenia
- darek8677
- Auto:: Touran'06BXE 105KM
- Imię:: Darek
do tego masz pewnie peknietą rurke łączącą piecyk z jego wydechem stąd dymienie do komory silnika i do wnętrza samochodu
ZWzPD
280<kkm;)
280<kkm;)
- jarry
- Imię:: Rołbert
no rurka to standard że popękana, ale jak piec jest w dobrym stanie to nie dymi i nawet przy rzeszocie zamiast rurki nie ma problemu z zadymianiem
llopacinski
cześć,
czy jest możliwe ustawienia ogrzewania postojowego w ten sposób (vagiem np.), aby wentylator klimatronika nie był załączany? Chodzi mi o to aby grzać silnik, a wnętrze dopiero po uruchomieniu silnika. Jedyny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to dorobienie włącznika do wentylatora, ale to trochę bez sensu
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Można ustawić temp cieczy przy której następuje zalaczenia climatronica. Jak ustawisz 70st to silnik będzie ciepły i środek dopiero zacznie grzac.
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
llopacinski
właśnie o to mi chodzi
Wiesz może w którym bloku się to ustawia? Szukałem na necie i nic nie znalazłem, w podpowiedziach mojego vaga też nic nie znalazłem. Z góry wielokrotnie dziękuję za wszelką podpowiedź
- jarry
- Imię:: Rołbert
zobacz adaptacje kanał 45, nie sprawdzę ci niestety u siebie bo mam w obu autach pełne postojowe a tam są inne wartości w innych miejscach i nie wszystko co się da ustawić w postojówce występuje w dogrzewaczu
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
jarry, a czy koledze llopacinski nie chodzi właśnie o pełne postojowe, żeby najpierw dogrzało silnik, a dopiero potem środek?
- Muti
Tak tak, Jarry źle zrozumiał
- jarry
- Imię:: Rołbert
starość nie radość hehe, jedno czytam a na inne odpowiadam...
ok, adaptacja kanał 16 w postojówce zobacz, powinna być temp. załączenia nawiewów
llopacinski
dzięki koledzy, faktycznie w kanale 16 działa tak jak chciałem. Nie doczytałem postów z wczoraj po 22:00 i dzisiaj rano o 6:00 znalazłem ten kanał na chybił trafił.
- wachu
- Auto:: 2.0tdi dSG '12
- Podziękował: 14 razy
Panowie
Jak najprościej odłączyć dogrzewacz, żeby nie zanieczyszczać środowiska??
Mam objaw NO FLAME, planuję zakup pełnego pieca, ale póki co na szybko trzeba odłączyć
aha, kabelek VCDS mam uwalony, więc w gre wchodzi jakiś bezpiecznik albo coś
dzięki
dzięki
- jarry
- Imię:: Rołbert
bezpiecznik pod maską, który? masz opisane w pierwszym poście
szukaj akapitu - "Bezpiecznik - gdzie, jaki? "
