hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Powiedzcie skąd takie twierdzenie że jeden z powodów to rozrusznik :?:
Hadzii123
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ano stąd, że jak rozrusznik nie daje odpowiednich obrotów to ciężko zapala i dłużej kręci... to tak w skrócie...
hadzii123
Wiem o tym, przy odpalaniu prędkość obrotowa wału korbowego musi być większa od minimalnej prędkości obrotowej silnika. W obecnych temperaturach wydajność akumulatora jest obniżona, zimny olej stawia większy opór a ropa zmniejsza swoje właściwości (gęstnieje) to i tak nie ma problemu z odpalaniem. W zasadzie odpalenie ciepłego silnika nie powinno sprawiać trudności. Chyba że zatarło się któreś łożysko, wytarła się tulejka lub zawiesiły się szczotki w takim przypadku nie odpalilibyśmy zimnego silnika. Te rozruszniki są bardzo wytrzymałe, prędzej wytrą się szczotki niż padnie któreś z łożysk czy też tulejka.
Hadzii123
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
w mapie masz zapisaną ilość wymaganych obrotów przy ciepłym więcej obrotów przy zimnym mniej ze wzgledu na to co napisałeś wyżej (gęstość oleju itp).
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
duda1910
Post autor: duda1910 »
Witam, potwierdzam wersję z akumulatorem. Przynajmniej u mnie po wymianie na Bosh 77Ah 780A problem znikł.
duda
Muti pisze:
marynarz75 pisze:Muti napisał/a:
bede dzialal:)
Jak działania? :)
Wtryski zrobione,ale to nie to.. w przyszłym tygodniu będę wymieniał pompe tandemową,bo tylko ona mi została :P
Wie ktos jak przedłużyć/przyśpieszyć grzanie świec? Kiedyś robiło się to w 12kanale w adaptacjach,ale 2.0 tdi nie ma tam tego?
jak tam pompa paliwowa? bo ciekawy jestem efektów
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Potwierdzam wersje z rozrusznikiem.10 dni temu poprawiłem swój rozrusznik a mianowicie (wymieniłem szczotki oraz nasmarowałem przekładnie) po tym zabiegu zdecydowanie lepiej kręci i zginął problem z odpalaniem.Polecam sprawdzenie rozrusznika nie jest to trudna czynność.
Dodi
Post autor: Dodi »
pawel07777 pisze:Potwierdzam wersje z rozrusznikiem.10 dni temu poprawiłem swój rozrusznik a mianowicie (wymieniłem szczotki oraz nasmarowałem przekładnie) po tym zabiegu zdecydowanie lepiej kręci i zginął problem z odpalaniem.Polecam sprawdzenie rozrusznika nie jest to trudna czynność.
a nie chcieliście mi wierzyć, że to w pewnych przypadkach może byc rozrusznik... :> ;)
Dodi pisze:
nie tylko tobie.... tez o tym pisalem pare stron temu... :>
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
Gdzie kupujecie części do rozrusznika? Może jakieś namiary?
Dodi
Post autor: Dodi »
gregorypeg pisze:Gdzie kupujecie części do rozrusznika? Może jakieś namiary?
kolego a co Ci po moich namiarach jak to sklep kolo mnie? napewno nie bedziesz taki kawał jechał po tulejki ;) podpytaj sie w swoim miescie gdzie ludzie biora takie czesci... takie moje zdanie...
kobsnay
Auto:: TOURAN 1,9 TDI-AVQ-2004r.
Post autor: kobsnay »
Orientujecie się, jaki może być orientacyjny koszt sprawdzenia i ewentualnej "regeneracji" rozrusznika przez elektryka? Może ktoś z Was robił taki motyw u elektryka. :?:
240 pln w Gdyni - Auto Piluś
darko123
Post autor: darko123 »
Jesli ktos ma problem z paleniem na ciepłym zapraszam na GG9783851
[ Komentarz dodany przez: jeżu: Pon Lut 27, 2012 22:49 ]
Witamy i zapraszamy do powitalni.....
Dodi
Post autor: Dodi »
darko123 pisze:Jesli ktos ma problem z paleniem na ciepłym zapraszam na GG9783851
kolego a dlaczego nie chcesz się tym podzielic na forum? rozumiem, że chcesz brac za to pieniadze a to sie kłuci z zasadą działania forum...
