Strona 9 z 82
: pn lis 18, 2013 20:31
autor: ŁukaszTouran
ŁukaszTouran a jakieś błędy w steering wheel są? Wrzuć skan auta.
nie mam błędów w steering wheel.
Nie mogę zrobić całego auto skany bo wyskakuje jakiś błąd że minęła mi licencja na vcds. Wrzucam jedynie to co udało mi się przeskanować
Tuesday,12,November,2013,19:17:46:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W068769
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G200SG 5687
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8402446
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6DD5CD870F51
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023238
Shop #: WSC 07747 995 10412
VCID: 3A7F36DB0E9F
2 Faults Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
00778 - Unlicensed Version. Not all DTCs
005 - will be decoded.
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC5DD
: pn lis 18, 2013 20:44
autor: admin
Cofnij datę na sierpniową, powinno zagrać. A później poszukaj na forum linka do wersji 11.6 bodajże która nie ma problemu z datą.
: pn lis 18, 2013 21:12
autor: ŁukaszTouran
Pomogło :) dzięki
teraz pełny skan
Monday,11,November,2013,20:04:11:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1TZ4W068769 Mileage: 177930km/110560miles
Coding: 0000072
VCID: 6DD5CD870F51
Coding: 0023238
VCID: 3A7F36DB0E9F
2 Faults Found:
000 - -
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
VCID: 2F69178FC5DD
Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Revision: 12345678 Serial number: 00000000253200
Coding: 01880F000004100000120C000000000000
Shop #: WSC 07747 995 59956
VCID: 33611BFF29F5
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 07747
3 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F2EF5EFB966F
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
Shop #: WSC 01324 758 00200
VCID: 75E5E5E76701
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No: 1T0 920 860 CX
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2014
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00380 259 88644
VCID: 891D19179BF9
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00380 259 79489
VCID: 2A5F069BFE3F
5 Faults Found:
01411 - Temperature Sensor (G18)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Reset counter: 58
Mileage: 243457 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:10:37
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 3.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 177932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:27:14
02251 - Heater Unit Locked
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 177932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:27:14
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 177932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:27:14
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 177932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:27:14
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 180308F1002684
Coding: E9807F46000A028002
Shop #: WSC 35110 377 00190
VCID: 306B14F3D8E3
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 2014
VCID: 891D19179BF9
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: F4E358E3EC7B
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D550D87CFD1
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Mileage: 7920 km
Temperature: 16.0°C
Voltage: 11.70 V
Voltage: 11.40 V
000 - - - MIL ON
Mileage: 7920 km
Count: 1
Steering Angle: 0.00°
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 18E802087F2D8404084F0100
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5E565E7E701
1 Fault Found:
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 040 0144
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z2M8216153
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: E5C535A757A1
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Mileage: 177932 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:41:25
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
-- 18 lis 2013, o 20:21 --
mam jeszcze taki błąd w steerling assist
Uploaded with ImageShack.us
: wt lis 19, 2013 10:03
autor: Muti
Błąd w 44 to brak adaptacji krancowek. Trzeba skręcić od oporu do oporu i przytrzymać na końcach.
: śr lis 20, 2013 09:37
autor: Matys
Pytanie - czy wszystkie sterowniki "highline" z tabeli beda obslugiwaly kierownice multi z lopatkami DSG?
: śr lis 20, 2013 09:45
autor: jarry
z tych co obsługują DSG to wszystkie obsłużą też łopatki
: śr lis 20, 2013 11:34
autor: Matys
Tak, Jarry ale czy każde highline obsługują multi kiere i dsg?
: śr lis 20, 2013 12:48
autor: jarry
hmm, myślałem że jasno napisałem :)
KAŻDY z HIGHLINE który obsługuje DSG (jest ich kilka) obsługuje również łopatki, te z HIGHLINE które nie obsługują DSG nie obsługują też łopatek
: śr lis 20, 2013 16:39
autor: ŁukaszTouran
robiłem tak od początku jak tylko zacząłem kodować i nic.
Nawet dzisiaj przytrzymałem po 20s prawo i lewo ale bez zmian ;/
: śr lis 20, 2013 18:17
autor: Muti
To masz coś nie tak z G85. Zdejmij kiere,zdejmij G85,moduł i wszystko jeszcze raz złóż. Spróbuj jeszcze raz reset przez odłączenie aku,ale na np. 10minut.
: śr lis 20, 2013 21:20
autor: ŁukaszTouran
na starej kierownicy wszystko działa i da się zaadoptować g85 tylko że wartość która powinna być między -1,5 a 1,5 jest 2,97
: śr lis 20, 2013 21:26
autor: Muti
Ale w blokach pomiarowych ta wartość się zmienia? Czy ciągle jest to prawie 3?
: śr lis 20, 2013 21:31
autor: Matys
Jarry - DZIEKI za wyjasnienie :super: blednie myslalem ze kazdy highline obsluguje dsg.
: śr lis 20, 2013 21:54
autor: ŁukaszTouran
no nie zmienia się ale dlaczego adoptuje g85 ?
przełożyłem na multi i dalej jest 0.00
dzisiaj już trzy razy ściagam i zakładam, jazdy testowe i nadal nic ;/
-- 22 lis 2013, o 01:26 --
-- 22 lis 2013, o 18:03 --
Doradzi jakaś osoba jak rozwiązać ten problem ??!!
: pt lis 22, 2013 20:16
autor: g_b
czesc chlopcy potrzebuje pomocy, mianowice kolega.
kupil kadyllaka z zerowym wyposazeniem, czyli licznik bez fisa i komputera ze o braku temperatury cieczy nie wspomne.
wymienil licznik na polfis. dokupil manetke z guziczkami i nie moze zmieniac funkcji na fisie.
jego aktualny modul spod kierownicy ma numerki 1k0 953 549 ct, czujnik polozenia kierownicy wbudowany w magla( nie ma go na kierownicy, a kodowanie to same 0 i 1 na koncu ;) bo to golas)
pytanie koledzy: jaki modul potrzebny zeby byla mozliwosc sterowania komputerem??? a jak jeszcze ktos kodowanie dorzuci to by bylo dobrze.
dzieki za pomoc:-)
