Strona 9 z 25
Re: Dzisiaj - zamówiłem, kupiłem, otrzymałem etc. [2017]
: czw mar 23, 2017 20:12
autor: zgarniacz
A tego to nie wiedziałem:D Zrobiłem przymiarkę i nie ma tragedii, już zostaną te. A lepsze są halogeny z soczewką czy bez?
: czw mar 23, 2017 20:15
autor: Tomasz_W-wa
Bez bo z soczewką dość często parowały i dlatego później zostały zastąpione na takie normalne, do tego przy doświetlaniu zakrętów pewnie soczewka nie daje tak rozproszonego światła na boki bo bardziej skupia do przodu (tak ja to widzę).
: pt mar 24, 2017 18:53
autor: Jacekp54
Zakupiłem filterki i oliwę, teraz trzeba zagospodarować chwilkę na wymianę.
: pn mar 27, 2017 21:42
autor: SeeSoon
Czujnik temperatury, może uda mi się go wymienić :-D
: pn mar 27, 2017 23:14
autor: zgarniacz
zamawiał ktoś może listwę na próg bagażnika? Macie jakieś sprawdzone źródła i jaki wzór wybrać?
: wt mar 28, 2017 10:51
autor: Farszu
W końcu dotarły lampki z chin
: wt mar 28, 2017 12:03
autor: Tomi
zgarniacz pisze:zamawiał ktoś może listwę na próg bagażnika? Macie jakieś sprawdzone źródła i jaki wzór wybrać?
Tutaj kiedys kupowalem listwy i bylem zadowolony, niestety nie pamietam cen, musialbys sam sprawdzic
: wt mar 28, 2017 20:29
autor: Mefju
Zacytuję sam siebie
Mefju pisze: nakładki chrom na pedały z podstopnicą z Ali do żony Golfa V(mam oryginał w Touranie i różnią się tylko folią ochronną na chromie po wyjęciu z pudełka...)
Otóż nie jest to ta sama jakość wg mnie. Zakładałem w golfie żony i naprawdę jeśli chodzi o przód nakładek to ok, jeśli zaś mówimy o tylnej części, to guma jest wątpliwej jakości, jest strasznie twarda i średnio mi się podoba jej montaż na pedale hamulca, mam wrażenie że będę musiał to czymś przykleić.
Najmniej zastrzeżeń mam do podstopnicy, pasowała bez problemów.
Nakładka na pedał gazu jest dobrze dopasowana, natomiast przy zaginaniu ząbków, trzeba uważać, ja użyłem plaskoszczypiec, wkładając między nakładkę a szczypce karton, żeby nie uszkodzić/nie zagiąć aluminium, niestety w jednym miejscu zrobiło się małe wgniecenie.
dla oszczędnych polecam ali. Dla lubiących jakość polecam oryginał.
Tapnięte z G4
: śr mar 29, 2017 10:47
autor: PIOTREL
Dziś dotarł do mnie komplet kluczy.
Wysłano z telefonu Samsung Galaxy S 7 EDGE
: pt mar 31, 2017 20:19
autor: SeeSoon
: pt mar 31, 2017 21:03
autor: Tomi
U mnie zawitaly dzisiaj nowe Continentale 225/45/17, ale zobacze je dopiero za tydzien... taki los marynarza
: wt kwie 04, 2017 16:01
autor: hagio
Dzięki Tomkowi
Dziś odebrałem
Ps.szukam schowka do kompletu
: wt kwie 04, 2017 21:03
autor: VWariaT
Kupione górne gumy z łożyskami na przednie amory.
Aż wstyd na parkingu kręcić kierownicą
: śr kwie 05, 2017 11:12
autor: rzutnik
hagio pisze:Dziś odebrałem
Da się zaadoptować schowek od starszego modelu ale trzeba trochę podciąć ramkę (w części niewidocznej po złożeniu). Bez tego stary schowek nie wchodzi do nowej ramki. Temat przerabialem więc jest przetestowany.
: śr kwie 05, 2017 11:34
autor: hagio
rzutnik pisze:hagio pisze:Dziś odebrałem
Dzięki za info. Wolę jednak nie "rzeźbić "
