Telefon w touranie...
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
QQRYDZA pisze:jak fabrycznie montowane to sprawdz w vagu jaka centralka jest.
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 B
Component: CIB PAH HW 112 SW 0194
Shop #: WSC 00001 000 00000
WITAM [you]
Jak dla mnie to masz tu jakis błąd: Redir Fail! Kojarzy mi sie to z Redirection Failure czyli brak przekierowania / błąd przekierowania.
ie jestem pewien co do mojej dedukcji ale to moze byc Twój problem... Musial bys sie skontaktowac z kims bardziej obeznanym w kodach VAG-u ;)
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
pawel07777 pisze:Redir Fail!
To błąd VCDS'a ;)
Związany z tym, że nie ma pliku label dla danego Part No: 1K0 035 729 B
Rauko pisze:
To błąd VCDS'a ;)
Rauko a po ludzku? Brak oprogramowania? :roll:
Rauko
Post autor: Rauko »
Brak pliku z etykietami (opisami funkcji dla danego numeru/wersji sterownika w tym przypadku dla centralki 1K0 035 729 B).
Dla popularniejszych sterowników można czasami takie pliki z etykietami znaleźć w necie, bo generalnie w VCDSie brakuje ich całą masę ;)
Oczywiście mając legalną wersję możesz poprosić RossTech o przygotowanie takiego pliku.
Oznacza że nie odnośnika do pliku z pomocą i raczej nie będzie podpowiedzi...
pawel07777
Panowie a ma ktoś może taki plik label 1K0 035 729 B.
A gdy będę miał ten plik czy coś to zmieni?
Moje pytanie było takie czy gdy zmienię sterownik wszystko zagra.
Ostatnio zmieniony wt kwie 24, 2012 18:14 przez pawel07777, łącznie zmieniany 2 razy.
WITAM [you]
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Czytam i czytam temat i już zupełnie się pogubiłem. Mam prośbę. Co muszę kupić do auta aby obsługiwać telefon z kierownicy. Obecnie mam zainstalowaną navi RNS510, kierownicę multi. Nie chcę tego bluetooth premium gdyż uważam że jego cena jest mocno przesadzona. Chcę coś zwykłego na bluetooth, co będzie pracowało z Androidem 4.0. Nie mam w aucie żadnej instalacji do telefonu.
bozzio
Auto:: HGL 1.9 BLS DSG 2006
Imię:: BOGUSLAW
Post autor: bozzio »
@ jeffik:
dobrym rozwiązaniem jest moduł bluetooth np. ze Skody/Seata 5P0862335 (mam taki na zbyciu) i do tego kabelki plug&play np. http://allegro.pl/kabel-okablowanie-blu ... 97731.html (to wariant jeśli masz mikrofon i antenę BT). Jeśli nie masz mikrofonu i anteny, to np. to http://allegro.pl/kabel-mikrofon-antena ... 94510.html - wpinasz, montujesz mikrofon, programujesz VCDS i powinno działać z kierownicą multi i RNS 510. Co do Androida, to raczej powinno działać, gdyż ten moduł nie ma rSAP.
pawel07777
Wymiana sterownika na 1K0 035 729 E pomogła.Telefon łączy się po bluetooth z adapterem.
WITAM [you]
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
jeffik pisze:Witam!
jak nie masz instalacji to nic ci nie pomoże,musisz założyć mikrofon i centralkę premium z bluetooth inaczej nie będzie cudów z kierownicy ani z rns na fisie,a żeby android działał z rns 510 i centralką to jest potrzebny telefon z RSAP ,mają go samsungi i nokie.no chyba że kupisz zwykły zestaw podwieszany nad głową ;) jak coś namieszałem to mnie poprawcie ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
panowie,jest tu sporo tych informacji,ale może podpowiecie mi konkretnie co dokładnie trzeba zrobić w tym 77.mam rns 510,kiere multi,pełen fis,sterownik 1K8035730 , mikrofon i e52.auto 2008.Przy krótkiej próbie z jarrym tel.znalazł mi połączenie z rns ale na chwilę i bez żadnego efektu na fisie.z braku czasu i pośpiechu coś namieszaliśmy i ja następnego dnia próbowałem już bez skutku.porady
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
baron1 pisze:panowie,jest tu sporo tych informacji,ale może podpowiecie mi konkretnie co dokładnie trzeba zrobić w tym 77.mam rns 510,kiere multi,pełen fis,sterownik 1K8035730 , mikrofon i e52.auto 2008.Przy krótkiej próbie z jarrym tel.znalazł mi połączenie z rns ale na chwilę i bez żadnego efektu na fisie.z braku czasu i pośpiechu coś namieszaliśmy i ja następnego dnia próbowałem już bez skutku.porady
Sparowaliście telefon z centralką?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
baron
Post autor: baron »
przez moment.teraz po naciśnięciu słuchawki bądź phone radyjko się wycisza.chodzi mi właśnie o jakiś kierunek działań na teraz.w pewnym zakładzie powiedziano mi że trzeba wymienić moją centralkę 1k8...30 na nowszy lub dokupić moduł do przystawki którą mam na desce.dziwi mnie tylko dlaczego w pewnym momencie połączyłem się z rns-ką skoro mój moduł miałby być zły.
malcolm
Post autor: malcolm »
To i ja sie podłącze z pytaniem.
Ja mam u siebie RNS300 i na kierownicy przycisk ze słuchaweczką. Niestety po uchwycie na telefon pozostały tylko dziurki, poprzedni własciciel sobie wymontował. I mam w zwiazku z tym pytanko.
Jakie telefony można zestroić z tym radiem? Mam w tej chwili Nokie E52.
