VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
Ocena artykułu - uwagi
Fajnie że w końcu coś animowanego - od razu jaśniej ;)
44
73%
A ja wolę normalnie tekstem, obraz do mnie nie przemawia
2
3%
Kierunek słuszny ale ta animacja kompletnie nie wyszła
0
Brak głosów
Więcej takich !!!
14
23%
Liczba głosów: 60
arni
Przełącznik
Post autor: arni »
idzie to jakos sprawdzić czy jest sprawny ?
Re: Przełącznik
arni pisze:idzie to jakos sprawdzić czy jest sprawny ?
Jak podłączysz to zobaczysz ;)
marpil87
Auto:: 1T1 2,0 BKD
Imię:: Mariusz
Post autor: marpil87 »
:piwo:
Spartan
Re: VW Touran - Wymiana włącznika świateł - Chrom - manual
Post autor: Spartan »
Mam prośbę i jestem bezradny jak te fotki otworzyć??
Spartan nie martw się nie jesteś sam, fotki nie są dostępne.
jarry wrzuć jeszcze raz.
Tomasz_Wwa
Spartan,
Jak widze jestes z Lodzi - autor manuala tez to umow sie, podjedz i po sprawie. Jezeli dobrze pamietam, to wlacznik na pozycje 0, wcisnij do srodka i wyjmij, odlacz wtyczke wepnij nowy przelacznik i tyle.
Wszystko jest, wystarczy poszukać
[video]http://www.youtube.com/watch?v=v-NK-8QRn7A[/video]
mb_asasello
Auto:: Touran 2004 1,9 TDI
Imię:: Maciek
Post autor: mb_asasello »
Kontynuując w temacie - kupiłem w ciemno wyłącznik na allegro, założyłem do siebie (wcześniej miałem zwykły, tylko zero, postojowe,mijania + p-mgielne tył). Teraz mam full opcję, o dziwo bez żadnego dodatkowego programowania, ale działa w następujący sposób:
0 - wiadomo
światła postojowe, mijania - normalnie
W trybie auto:
- w chwili przekręcenia kluczyka w stacyjce, przed odpaleniem włączają się światła mijania i podświetlenie zegarów i konsoli i tak zostaje do zgaszenia auta
- żeby włączyć długie muszę przełączyć z auto na mijania, inaczej długie nie działają
- podobnie ze światłami przeciwmgielnymi, póki co mam tylko standardowe tylne (włącza się gdy wyciągnę przycisk o 2 "kliknięcia", zakładam że wyciągnięcie o 1 będzie włączało halogeny, gdy je zamontuję).
Czy to wszystko jest tak, jak powinno być?
Dzięki z góry
Jak dobrze pamięta tak powinno być - już ktoś pisał o tym. Funkcja auto działa ze czujnikiem zmierzchu. Jak nie masz to działa jak mijania.
U mnie długie działają normalnie na auto.
niko02 pisze:U mnie długie działają normalnie na auto.
A co znaczy wg. Ciebie długie ?
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
cheles pisze:
U mnie jest tak samo jak pisze niko02. Nie mam czujnika zmierzchu i przy ustawieniu na AUTO światła funkcjonują identycznie jak przy starym (bez AUTO):
1) w poprzednim, zwykłym "0" = aktualnie "0" = aktualnie "AUTO" - czyli świecą DRL oraz długie (drogowe) na wywołanie manetką (mignięcie)
2) postojowe i mijania to wiadomo
Lekkie opóźnienie jest, brak błędów po zamianie włącznika na chrom. :)
cheles pisze:
A co ma znaczyć?
"długie" - drogowe
"krótkie" - mijania
postojówki - postojowe
Taki tam potoczny język :)
mb_asasello
Imię:: Maciek
No to u mnie podobnie, jedyne co mnie zastanawia, to że długie "mignięcie" - działa w pozycji "auto", natomiast żeby włączyć długie na stałe, trzeba przełączyć wyłącznik na normalne światła mijania. I tylko to mnie zastanawia, czy jest normalne.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
u mnie tak samo... włącznik mam zmieniony ze zwykłego bez auto ( nie mam czujnika zmierzchu ) na chromowany w FULL opcji i długie działają na AUTO...
