Strona 9 z 20
: śr paź 31, 2012 23:30
autor: lock00
rasta pisze:( zimą w bagażniku koło z lata i odwrotnie)
ja mam pelne zapasowe na caly rok
, a z dojazdówką sie pomysli po nowym roku
: śr paź 31, 2012 23:41
autor: Cesarz
rasta gdzie i u kogo kupowales ta dojazdówke?
: czw lis 01, 2012 11:39
autor: rasta
marynarz75 pisze:rasta gdzie i u kogo kupowales ta dojazdówke?
szukałem już od dłuższego czasu. są i można kupić bez problemu, ale od 350-500zł to troszkę szkoda mi było wydać tyle kasy. znalazłem na allegro pod częściami do golfa V... i w dodatku za 200zł
http://allegro.pl/show_item.php?item=2733869104
: czw lis 01, 2012 16:49
autor: Cesarz
No wasnie sa tak jak piszesz za srednio 400 pln, do GolfaV tez jakos wymiotlo. No to trzeba bedzie przyfilowac to moze tez sie uda taka okazje ustrzelic...
: czw lis 01, 2012 17:23
autor: rasta
marynarz75 pisze:to moze tez sie uda taka okazje ustrzelic...
ja codziennie sprawdzałem nowe oferty na allegro , przez cztery miesiące były tylko dwie
, na pierwszej za długo się zastanawiałem, ale z drugą mi się udało
- jak coś znajdę to na pewno dam znać
[ Dodano: Czw Lis 08, 2012 14:53 ]
wczoraj zauważyłem że zeszło powietrze z koła dojazdowego( pewnie dlatego kosztowało tylko 200zł).....napompowałem itd. koło zawiozłem do znajomego z wulkanizacją.....okazało się że dziurka, dziurka i jeszcze jedna
na moje szczęście naprawił
, ale dowiedziałem się że dojazdówek się nie naprawia a w dodatku (sprawdziłem na stronach aukcyjnych i oddzwoniłem hurtownie z oponami) że nie ma możliwości kupienia nowej opony do dojazdówek !!!!! - jak ktoś będzie kupował, to musicie zwrócić uwagę by było wszystko cacy z oponą !!!!!!!
: czw lis 15, 2012 21:03
autor: Cesarz
no i udało sie kupiłem dzisiaj dojazdówke! 125/70R18 tak jak mam na vlepce na wlewie paliwa
I oswiadczam ze do Tourana z obnizona podłoga pasuje idealnie!
: pt lis 16, 2012 00:00
autor: GioW
a ile dałeś marynarzu za tą oponkę
co raz bardziej się przekonuję, żeby swoją R15 wymienić na tą R18... tylko jak na razie 400zł to ja nie dam
: pt lis 16, 2012 01:53
autor: Cesarz
GioW, 400 dla mnie tez za duzo dlatego dalem 200 pln
: pt lis 16, 2012 14:37
autor: rasta
marynarz75 pisze:dalem 200 pln
bardzo dobra cena
: pt lis 16, 2012 14:43
autor: GioW
marynarz75 pisze:GioW, 400 dla mnie tez za duzo dlatego dalem 200 pln
Załatwisz mi też
: pt lis 16, 2012 16:14
autor: Cesarz
Wyczailem na allegro, dopytalem sie tylko mailowo o rozstaw srub bo nie bylo w opisie. Potem juz z raczki do raczki bo facet tez z Gdyni...
GioW jak chcesz to podesle ci potem jego nr tel bo zdaje sie mowil ze ma jeszcze albo ze moze miec
: pt lis 16, 2012 18:27
autor: GioW
marynarz75 pisze:Wyczailem na allegro, dopytalem sie tylko mailowo o rozstaw srub bo nie bylo w opisie. Potem juz z raczki do raczki bo facet tez z Gdyni...
A w razie Wu jesteś w stanie je odebrać i sprawdzić organoleptycznie... a ja już od Ciebie sobie jakoś odbiorę
: pt lis 16, 2012 19:26
autor: Cesarz
GioW mysle ze by sie dało... jest tylko jedno ale... za tydzien wyjezdzam a nie chciał bym tym obarczać żony...
: sob lis 17, 2012 14:47
autor: GioW
rasta pisze:dlatego zrobiłem te zdjęcia dla tych którzy bedą kupowali , że dojazdówka 125/70/18 5x112 bedzie pasowała.
Możesz podać jeszcze jakie masz ET i cale? czy to już jest zbędne...
P.S. od mercedesów 5x112 też będzie pasować ? bo trochę tego jest na allegro
: sob lis 17, 2012 15:19
autor: Cesarz
GioW z dojazdówkami z poza grupy VAG był bym ostrożny, chodzi mi o kształt felgi zeby potem pasowała w podłoge i co najwazniejsze na piaste
