[Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: [Sharan] Zmiana tylnych lamp tył na LED.
Post autor: szczyku »
Zobacz ceny BCM, nie wiem czy to opłacalne.
pitry pisze:Jeśli uda mi naprawić A3i4 jest szansa żeby było fabrycznie?
... jesli naprawisz lub wymienisz na taki jak masz czyli: 5K0937086Q (za 199 zł widziałem) oraz postawisz dobra flachę, to bez problemu :haha:
pitry
Auto:: Sharan 2015 2.0 Tdi 177KM
Post autor: pitry »
Właśnie wróciłem od elektronika, posprawdzal płytkę, głównie piny A3i4. Twierdzi, że bcm obsługuje te piny, zwieraki działają dobrze, przejście na ścieżkach jest na tych pinach więc powinny działac.
Teraz pytanie...
Jeśli zrobię mostek stopów na klapie, czy jest szansa, że zrobimy postoje przednie i statyczne doświetlanie z halogenów, bo takie miałem dotychczas. Jeśli nie to kupię inny BCM. Obecnie mam błąd lewego światła mijania.
pitry pisze:Twierdzi, że bcm obsługuje te piny
... to podłączaj i jezdzij... :mrgreen:
pitry
Post autor: pitry »
No dobra, on twierdzi swoje. Ja zadałem Ci pytanie czy jest opcja po zmostkowaniu mieć te funkcje, które miałem z przodu pierwotnie we współpracy z tylnymi lampami zarowkowymi.
Jak masz mostkowac to nie trzeba było nic kodować tylko wymienić same lampy i albo wyłączyć diagnozę albo oporniki wstawić.
pitry
Post autor: pitry »
Kto wiedział, że to będzie takie skomplikowane
pitry pisze:No dobra, on twierdzi swoje. Ja zadałem Ci pytanie czy jest opcja po zmostkowaniu mieć te funkcje, które miałem z przodu pierwotnie we współpracy z tylnymi lampami zarowkowymi.
... gdybyś chociaż w połowie zdawał sobie sprawę z tego co napisałeś to już byłby sukces
... to jest temat o wymianie tylnych lamp na led, jesli masz inne problemy to proszę kontynuować w istniejących tematach lub załozyć nowy.
... z mojej strony E.O.T
pitry
Post autor: pitry »
:brawa: yox
-- So gru 07, 2019 15:26 --
Powrót do przeszłości i potyczki ciąg dalszy. Nowy zakodowany BCM, powróciłem do dawnych pinów c3, A27 . Robię wsad pod ledy każdego pliku, który podesłałeś i zero odzewu że strony tylnych ledów. Nic nie świeci. Podmieniłem drugi bcm. W sumie na trzech bcm 086Q, PQ35 na pinach A3iA4 nie świecą tylne ledy.
-- So gru 07, 2019 15:28 --
Wykluczam więc to, że mój oryginalny bcm jak sugerował yox jest uwalony. Wychodzi też na to, że elektronik, który diagnozowal mój org. BCM też miał rację piny 3 i 4 były sprawne.
-- So gru 07, 2019 22:23 --
Yox, jeśli możesz to napisz mi na które piny w klapie wrzucić mostek z 3 światła stopu. Zrobię mostek i jeśli nie będzie wywalać błędów na desce to zostawie taką konfigurację.
-- So gru 07, 2019 23:46 --
Z tego co patrzyłem na schematy lamp to lewy stop na klapie to T5ap/3 i prawy T5a0/3. Chyba, że masz inny pomysł jak to podpiąć.
-- Pt gru 13, 2019 17:31 --
Yox... Jesteś?
kbl100
Auto:: Sharan 7N
Imię:: Robert
Post autor: kbl100 »
Panowie zmieniłem u siebie lampy na poliftowe. Do lamp zastosowałem adaptery z niemieckiej strony Kufatec. Generalnie wszytstko działa jak należy po za tym, że wraz ze światłami pozycyjnymi świecą światła stopu. Nie świecą one pełną jansością i rozjaśniają się na maksa po naciśnieciu hamulca. Czy jest to wina kodowania? posiadam vcds, jest ktoś w stanie mi pomóc?
-- Wt lip 23, 2024 22:43 --
Ogarniete, programowanie BCM z VCP załatwiło sprawe
