Koło dwumasowe - LUK czy SACHS?
Marko_77_
Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Post autor: Marko_77_ »
Witam. Koledzy potrzebuję pomocy. Tak jak większość z was i mi zaczyna padać dwumas. Mam jednak problem z doborem. Silnik BXE, posiadam dokumentację serwisową do pojazdu z której wynika że pojazd miał przy 151 tyś wymieniony dwumas w serwisie w niemczech na nr 03G105266BM a sprzęgło 03G141016AX.(obecny przebieg 252tyś) Czy ktoś jest w stanie podać mi numery LUKa bądz Sachsa odpowiadające tym numerą. Obawiam się zeby dobrać odpowiednie. Z tego co przeglądałem forum do silniku BXE podany był dwumas z innymi literkami na końcu niż moje.
Z góry dziękuję
Pozdrawiam Piórek
Marko_77_, Wygląda na to,że masz dwumas "typu" sachs i ma nr 2294000576 i taki musisz kupić jeśli chcesz tylko wymienić dwumas. Sprzęgło do tego ma nr z sachsa 3000970001. Jeśli będziesz kupował w kpl to już bez znaczenia czy będzie dalej sachsa czy zastąpisz go na luka. Zestawy z sachsa mają nr 2289 000 054 (bez łoż) lub 2290 601 004 (z łoż.wyc.)
Marko_77_
Dzięki gorące.
Jeśli dobrze zrozumiałem to bez znaczenia jakiej firmy wybiorą zestaw a na podstawie podanego przez ciebie numeru katalogowego sachsa dobranie luka już nie będzie stanowiło problemu. Niewiem czy dobrze szperalem po necie dotarłem do numeru kpl Luk 600001600. Jeśli mógłbyś potwierdzić ewentualnie ten numer to bym był bardzo wdzieczny. I pozostało by mi zamówić zestaw bez względu na firmę.
Pozdrawiam :piwo:
Pozdrawiam Piórek
Marko_77_, a który masz rok autka? (uzupełnij profil) Ten nr miał zostosawanie do około 2007r pożniej ma inny nr.... dlatego pytam....
Marko_77_
Samochód jest ze stycznia 2007 roku. Nr Vin WVGZZZ1TZ7W034406
Pozdrawiam Piórek
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Bierz LuKa ;) tańsze a rożnicy żadnej ;) jeden kit ;) tylko znajdz dobrego fachowca do wymiany :) Jeżu na pewno coś ci znajdzie;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Marko_77_
Co do mechanika to mam jednego Perfekcjonaliste. Wszystko robione zgodnie z instrukcja. Każda srubka odkręcony momentem zgodnie z instrukcja i sprawdzana dwukrotnie. Dokładność aż do przesady :)
Pozdrawiam Piórek
Luk 600001600 jest do Twojego auta i ma w zestawie łożysko wycisku. Lepsza cena w stosunku do sachsa.... Pochwal się za ile kupiłeś.... Dzięki...
Marko_77_
Dzieki. Mechanior ustawiony na przyszły piątek, więc po wikedzie dokonam zakupu. Napewno dam znać.
Dzięki za wszelka pomoc :)
[ Dodano: Pią Sty 11, 2013 22:00 ]
Zestaw Luka zlokalizowany. Mam obiecane ze dla mnie będzie za 1500 (kolo, sprzeglo, lozysko) za taki sam zestaw sachsa dwie stowki wiecej. Po niedzieli odbieram a w piątek zatydzien do doktora :)
Pozdrawiam Piórek
Zacząłbym od :szukaj: na forum, dużo jest napisane, i różne objawy opisane
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
dwumas wali nie tylko w czasie jazdy.zobacz na postoju czy stuka też.Nie regularne stukanie.Możesz nagrać telefonem krotki filmik i pokazać tutaj.ja mam gdzieś nagrany filmik to możesz sobie porównać czy podobnie stuka.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Przy nadkolu od strony kierowcy posłuchaj...............
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
masz dsg czy manual?
Jak dwumas wali podczas jazdy to już musi być grubo.
Pełno filmików jest na necie, a tematów o dwumasie na forum jest multum!
Po co kolejny?
Marko_77_
Koledzy potrzebuje pomocy! Touranek wystawiony dziś do mechaniora na wymianę dwumasy. (Luk 600001600 zestaw) a tu dzwoni mechanik ze całkowicie inaczej wyglada odcisk. Nie dobrał sie jeszcze do końca ale mam pytanie czy może tak być ze będzie zamontowany inny odcisk jeśli śruby bedą pasowało?
Pozdrawiam Piórek
Marko_77_, Bo pewnie jest sachsa..... jak się wymienia kpl to nie ma to znaczenia co założysz... ten zestaw z Luka będzie pasował... Coś mi sie wydaję,ze może robi to po raz pierwszy lub w tym aucie.... i o tym nie wie....
