Strona 9 z 37
: pn lut 11, 2013 00:27
autor: lock00
ewasobol, dzieki za :piwo: , kabelek juz ladnie wykorzystujesz :) ,nie taki diabeł straszny :D jak poprawisz pasek to zapodaj jeszcze raz scan :) , a czy do wymiany to Ty powinnaś znać historie :)
: pn lut 11, 2013 00:33
autor: ewasobol
no to jesli jeszcze nie był wymieniany a chyba raczej nie był to powinien juz się wymienic?
: pn lut 11, 2013 00:41
autor: lock00
: pn lut 11, 2013 00:46
autor: Muti
ewasobol, jaki masz przebieg?
: pn lut 11, 2013 18:55
autor: ewasobol
81 tys.km
: pn lut 11, 2013 19:23
autor: Muti
Czyli rozrząd nie był jeszcze zmieniany,bo wymiana jest na 120tyś. Tylko problemem tutaj jest wiek. Teoretycznie przewidziany jest na ok 5lat.Widzę,że masz 2007,także na spokojnie na wiosnę,lato zmieniłbym profilaktycznie,żeby jeździć pewnie. W 1.9 to nie takie wielkie koszty,a spokój i pewność na długi czas :D
: pn lut 11, 2013 21:31
autor: ewasobol
tak tez chciałabym zrobić. to moze jeszcze doradzcie mi gdzie i jakie części kupić zeby była w miare cena nie z kosmosu?
: pn lut 11, 2013 23:16
autor: lock00
ewasobol, ale to juz w innym dziale :), mała aktualizacja manuala, dodane zakresy krytyczne dla wystąpieniu błędu
: czw lut 21, 2013 12:20
autor: lsz11
u mnie wtryski wyglądają tak
Mam obawy czy dobrze "pokazuje" mi VCDS, ponieważ, jak zauważyłem, w polu Sample Rate u mnie jest 2,1 natomiast u każdego tu w temacie widnieje 1,9 lub 2,0.
I w polu Label File u każdego są jakieś numerki a u mnie Redir Fail.
Poza tym, że pod każdą wartością widnieje napis no units to o czymś świadczy czy tak jest też dobrze :?:
: czw lut 21, 2013 13:40
autor: lock00
lsz11, wszystko jest jak najbardziej w porządku :ok:, wtryski także w bardzo dobrym równym stanie ,no unit też ,a co do Label File to dlatego że nie masz zapisanych plikow label w folderze VCDS,
: czw lut 21, 2013 15:46
autor: lsz11
lock00 pisze:lsz11,a co do Label File to dlatego że nie masz zapisanych plikow label w folderze VCDS,
A co to za pliki? Może je zrobić :roll:
:piwo: leci kolego :bry:
: czw lut 21, 2013 17:05
autor: lock00
lsz11, zrob pelny autoscan autka ,zapisz i samo sie powinno zapisac, to zdrowko :piwo: ;)
: czw lut 21, 2013 18:53
autor: lsz11
lock00 pisze:lsz11, zrob pelny autoscan autka ,zapisz i samo sie powinno zapisac
Robiłem, he he
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 8678#68678
z tym, że po diagnozie pompowtryskiwaczy :brawa:
: czw lut 21, 2013 20:20
autor: seba244
lsz11, zainstaluje jeszcze raz ..jeżeli nie pomoże skopiuj pliki lbl z dobrego źródła.
Jeżeli będziesz miał problem z tymi plikami to daj znać...pomożemy :D
: pt lut 22, 2013 00:06
autor: lsz11
seba244 pisze:lsz11, zainstaluje jeszcze raz ..jeżeli nie pomoże skopiuj pliki lbl z dobrego źródła.
A gdzie są te pliki lbl? Skąd wziąć?
