- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Dodi, po numerze pieca nie da rady świeczki dobrać?
Jak nie to najwyżej będzie fura stała cały tydzień w garażu rozebrana, ale nie jest to miła perspektywa.
A jaki jest oreintacyjny koszt? Bo może warto przy okazji czyszczenia wymienić świecę - ot tak żeby był spokój na dłuższy czas?
Pankrowka, zrób fotkę rozłożonego piecyka jeśli masz czym - będe bardzo wdzięczny.
Ostatnio zmieniony wt sty 24, 2012 17:19 przez Rauko, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
oczywiście, że da rade...Rauko pisze:Dodi, po numerze pieca nie da rady świeczki dobrać?
Ostatnio zmieniony wt sty 24, 2012 17:23 przez Dodi, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
cytat dotyczy oferty sieci VW, podobnież w sieci Webasto można nadal dostać sam kołek żarowy lub sztyft jak kto woli
, cena mi nieznana
jeśli chodzi o używane to oczywiście rynek jest szeroki, kłopot jedynie w tym że ciężko taki kołek zdiagnozować w jakim jest stanie
oporność kołka powinna wynosić w temp. pokojowej 0,2-0,3 ohm, nie wolno tego mierzyć zwykłym miernikiem tylko czteroprzewodowym metodą Kelvina
- Rauko
Mów do mnie jeszczejarry pisze:oporność kołka powinna wynosić w temp. pokojowej 0,2-0,3 ohm, nie wolno tego mierzyć zwykłym miernikiem tylko czteroprzewodowym metodą Kelvina
Dla mnie diagnoza jest prosta - jeżeli świeca nie kosztuje 200PLN to wymienię ją przy okazji rozbiórki pieca, żeby go za jakiś czas drugi raz nie rozbebeszać
A jak się okaże, że czyszczenie i nowa świeca nic nie pomogły to sprzedam piec (zostawię nową świeczkę na zapas, albo też sprzedam jak nie będzie pasować) i zakupię jakiś używany piecyk.
To ile świeczka do takiego piecyka?
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 272 E
Component: Standheizer 041 4709
Revision: 00041000 Serial number: 09021534000000
Coding: 0011012
Shop #: WSC 21016 123 56496
VCID: 326018969275778C
AdamOslo
Witam serdecznie. Mam nadzieję że nie niemieszam tu moim postem.
Otóż mam problem z ogrzewaniem postojowym:
Ogrzewanie działało prawidłowo jeszcze kilka dni temu.
Przedwczoraj zauważyłem, że Auxilary Heater znikło mi z wyświetlacza przy zegarach.
Przy tym naciśnięcie przycisku uruchamiającego webasto na Climatronicu na chwilę (1sek) zapala kontrolkę (na tym przycisku), po czym kontrolka gaśnie. Pilot działa właściwie normalnie (zielona kontrolka zapala się na dłużej na pilocie) z tym że Webasto nie urucamia się.
Sprawdziłem przez VCDS - najciekawsze błędy których wcześniej nie było:
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
1 Fault Found:
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
1 Fault Found:
Wymieniłem przepalony bezpiecznik na pozycji 11 (20A) w komorze silnika
znikneły mi w/w błędy, a w menu komputera pojazdu pojawiło sie Auxilary Heater.
Po skasowaniu bledow uruchomilem webasto. Strasznie nakopciło (ale czasami sie to wczesniej zdarzało) chwilę popracowało i się wyłączyło zostawiając taki błąd:
Address 18: Aux. Heat Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 5K0 963 272 E
Component and/or Version: Standheizer 043 4709
Software Coding: 0031012
Work Shop Code: WSC 00021 218 99237
VCID: 326F1EFBD10B
1 Fault Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 104435 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 49.0°C
Temperature: 48.0°C
Voltage: 13.95 V
Dziś próbowałem kilkakrottnie uruchamiać webasto - uruchamia sie ale po krótkim czasie się wyłącza.
Czy ktoś może mi doradzić co z tym fantem zrobić? Przeczuwam że czeka mnie kosztowna naprawa... :-/
1 Fault Found:
1 Fault Found:
1 Fault Found:
VCID: 326F1EFBD10B
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 104435 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 49.0°C
Temperature: 48.0°C
Voltage: 13.95 V
Pozdrowionka!, Adam
- Dodi
ja wymieniałem w sharanie w poprzednim sezonie zimowym i płaciłem za nową świecę 110 zł... myśle, że tu będzie podobnie...Rauko pisze:Mów do mnie jeszczejarry pisze:oporność kołka powinna wynosić w temp. pokojowej 0,2-0,3 ohm, nie wolno tego mierzyć zwykłym miernikiem tylko czteroprzewodowym metodą Kelvina
Coding: 0011012
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
http://www.melzer.pl/index.html Ci sa polecani w rejonie...AdamOslo pisze:ech... to pozostaje mi już szukac takiej swiecy / komory spalania. Qrcze... jak ja nie lubie rozkręcać nic w aucie! Łudziłem się że może jakiś fałszywy alarm który można skasować...
A może zna ktoś kogoś w 3-mieście co zrobiłby mi wymiane za uczciwą kasę?
