Strona 9 z 276
: wt sty 24, 2012 12:55
autor: Rauko
Dodi, po numerze pieca nie da rady świeczki dobrać?
Jak nie to najwyżej będzie fura stała cały tydzień w garażu rozebrana, ale nie jest to miła perspektywa.
A jaki jest oreintacyjny koszt? Bo może warto przy okazji czyszczenia wymienić świecę - ot tak żeby był spokój na dłuższy czas?
Pankrowka, zrób fotkę rozłożonego piecyka jeśli masz czym - będe bardzo wdzięczny.
: wt sty 24, 2012 13:58
autor: Dodi
Rauko pisze:Dodi, po numerze pieca nie da rady świeczki dobrać?
oczywiście, że da rade...
: wt sty 24, 2012 15:36
autor: jeżu
Cytat Jarry Uszkodzenie świecy żarowej Q8
Jest to część o numerze 1K0 819 230, niestety od dnia 01.02.2010r. VW zaprzestał oferowania świecy jako części zamiennej, jest za to w ofercie cała komora spalania z tą świecą, numer części to 1K0 261 433C, cena to 158,60 €.
: wt sty 24, 2012 17:12
autor: jarry
cytat dotyczy oferty sieci VW, podobnież w sieci Webasto można nadal dostać sam kołek żarowy lub sztyft jak kto woli :) , cena mi nieznana
jeśli chodzi o używane to oczywiście rynek jest szeroki, kłopot jedynie w tym że ciężko taki kołek zdiagnozować w jakim jest stanie
oporność kołka powinna wynosić w temp. pokojowej 0,2-0,3 ohm, nie wolno tego mierzyć zwykłym miernikiem tylko czteroprzewodowym metodą Kelvina
: wt sty 24, 2012 17:23
autor: Rauko
jarry pisze:oporność kołka powinna wynosić w temp. pokojowej 0,2-0,3 ohm, nie wolno tego mierzyć zwykłym miernikiem tylko czteroprzewodowym metodą Kelvina
Mów do mnie jeszcze :)
Dla mnie diagnoza jest prosta - jeżeli świeca nie kosztuje 200PLN to wymienię ją przy okazji rozbiórki pieca, żeby go za jakiś czas drugi raz nie rozbebeszać :)
A jak się okaże, że czyszczenie i nowa świeca nic nie pomogły to sprzedam piec (zostawię nową świeczkę na zapas, albo też sprzedam jak nie będzie pasować) i zakupię jakiś używany piecyk.
To ile świeczka do takiego piecyka?
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 272 E
Component: Standheizer 041 4709
Revision: 00041000 Serial number: 09021534000000
Coding: 0011012
Shop #: WSC 21016 123 56496
VCID: 326018969275778C
: wt sty 24, 2012 19:03
autor: AdamOslo
Witam serdecznie. Mam nadzieję że nie niemieszam tu moim postem.
Otóż mam problem z ogrzewaniem postojowym:
Ogrzewanie działało prawidłowo jeszcze kilka dni temu.
Przedwczoraj zauważyłem, że Auxilary Heater znikło mi z wyświetlacza przy zegarach.
Przy tym naciśnięcie przycisku uruchamiającego webasto na Climatronicu na chwilę (1sek) zapala kontrolkę (na tym przycisku), po czym kontrolka gaśnie. Pilot działa właściwie normalnie (zielona kontrolka zapala się na dłużej na pilocie) z tym że Webasto nie urucamia się.
Sprawdziłem przez VCDS - najciekawsze błędy których wcześniej nie było:
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
1 Fault Found:
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
1 Fault Found:
Wymieniłem przepalony bezpiecznik na pozycji 11 (20A) w komorze silnika
znikneły mi w/w błędy, a w menu komputera pojazdu pojawiło sie Auxilary Heater.
Po skasowaniu bledow uruchomilem webasto. Strasznie nakopciło (ale czasami sie to wczesniej zdarzało) chwilę popracowało i się wyłączyło zostawiając taki błąd:
Address 18: Aux. Heat Labels: REDIR FAIL!
Control Module Part Number: 5K0 963 272 E
Component and/or Version: Standheizer 043 4709
Software Coding: 0031012
Work Shop Code: WSC 00021 218 99237
VCID: 326F1EFBD10B
1 Fault Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 104435 km
Time Indication: 0
Start
Temperature: 49.0°C
Temperature: 48.0°C
Voltage: 13.95 V
Dziś próbowałem kilkakrottnie uruchamiać webasto - uruchamia sie ale po krótkim czasie się wyłącza.
Czy ktoś może mi doradzić co z tym fantem zrobić? Przeczuwam że czeka mnie kosztowna naprawa... :-/
: wt sty 24, 2012 19:45
autor: Rauko
U ciebie jest dość jasno powiedziane, że nawala świeca - jak dla mnie :)
: wt sty 24, 2012 19:49
autor: AdamOslo
ech... to pozostaje mi już szukac takiej swiecy / komory spalania. Qrcze... jak ja nie lubie rozkręcać nic w aucie! Łudziłem się że może jakiś fałszywy alarm który można skasować...
A może zna ktoś kogoś w 3-mieście co zrobiłby mi wymiane za uczciwą kasę? :)
: wt sty 24, 2012 20:03
autor: Rauko
Tak sobie jeszcze czytam o webasto i jego awariach i podobno w Twój błąd może też występować jak świeca jest mocno zabrudzona, ale ja mechanikiem nie jestem, więc się do końca nie sugeruj - poczekaj, aż wypowie się ktoś obeznany :)
: wt sty 24, 2012 20:16
autor: Dodi
Rauko pisze:
Coding: 0011012
ja wymieniałem w sharanie w poprzednim sezonie zimowym i płaciłem za nową świecę 110 zł... myśle, że tu będzie podobnie...
: wt sty 24, 2012 20:45
autor: Rauko
Jeśli tak to zamawiaj! Ale mam dziwne przeczucie, że teraz będzie sporo drożej ;)
: wt sty 24, 2012 20:58
autor: Dodi
musze sie z nim skontaktować i dam znać...
: wt sty 24, 2012 22:22
autor: Cesarz
AdamOslo pisze:ech... to pozostaje mi już szukac takiej swiecy / komory spalania. Qrcze... jak ja nie lubie rozkręcać nic w aucie! Łudziłem się że może jakiś fałszywy alarm który można skasować...
http://www.melzer.pl/index.html Ci sa polecani w rejonie...
: wt sty 24, 2012 22:26
autor: AdamOslo
@marynarz75 : dziekuję serdecznie!
: wt sty 24, 2012 22:32
autor: Cesarz
AdamOslo pisze:@marynarz75 : dziekuję serdecznie!
Nie ma sprawy, mozesz postawić pivo :mrgreen:
