Strona 9 z 20
: pn sie 06, 2012 16:45
autor: Muti
g_b,
niezależny
1. «niepodporządkowany komuś, czemuś, decydujący o sobie; też: świadczący o braku podporządkowania komuś lub czemuś»
i do tej definicji dodaj "regulacja ambienta" :brawa:
Normalna regulacja na czerwonych zegarach odpowiada tylko za footwell przy otwartych drzwiach,a za ambient odpowiada pokrętło regulacji podświetlenia.
U Turanka w 1T3 na premium zegarach z tego co gdzieś widziałem jest osobna regulacja w % dla ambienta-niezależna :P
: pn sie 06, 2012 19:57
autor: g_b
dzieki za info ;), gubi mnie Twoje okreslenie ambiente bo ono tyczy sie oswietlenia pochodzacego z lampki od passata w8/skody superb.
piwo na spolke ;)
: pn sie 06, 2012 20:26
autor: Muti
g_b, ambient-oświetlenie wnętrza w nocy podczas jazdy.
: pn sie 27, 2012 12:35
autor: Marekk
Ja postaram się zrobić ambinenta red w taki sposób by mieć władze nad nim :mrgreen: sam bede decydował kiedy ma świecić :) :hahaha:
Paski led i jakis orginalny przełacznik pod konsola przy biegach:)
: pn sie 27, 2012 12:49
autor: collega
Ja mam niebieskiego i wyglada fajnie musze teraz tylko zakupic bornandeza zeby mi swiecil w trakcie jazdy
: pn sie 27, 2012 13:32
autor: Dodi
Marekk pisze:Ja postaram się zrobić ambinenta red w taki sposób by mieć władze nad nim
ja tam podłaczylem po podświetlenie deski rozdzielczej... dla mnie to optymalny wybór, załacza sie wtedy kiedy trzeba, regulacja nateżenia działa razem z deską... ustawione mam światła do jazdy dziennej wiec w dzien podswietlenie deski nie jest aktywne...
: pn sie 27, 2012 14:03
autor: collega
Dodi pisze:
Czyli dziala jak ambient bez potrzeby wymiany bornandeza jezeli ktos ma opcje low
: pn sie 27, 2012 14:05
autor: jeżu
collega pisze:Czyli dziala jak ambient bez potrzeby wymiany bornandeza jezeli ktos ma opcje low
tak no i do Footwella tez nie trzeba wymieniać... "bordnetza"
: pn sie 27, 2012 14:07
autor: jarry
końcowe działanie jest identyczne, jedynie po wymianie bordnetza mamy jedną instalację z lampkami które są wysterowywane w zależności od potrzeb raz jako footwell raz jako ambient, wygodnie i elegancko, jeśli jednak chcecie np. footwell na niebiesko, ambient na czerwono albo coś w tym stylu to rzeczywiście lepiej poprowadzić osobne instalacje i włączniki
: pn sie 27, 2012 14:22
autor: collega
Nie no ja mam footwela (niebieskie ledy) podlaczonego jak w manualu tylko ze nie swieci mi w trakcie jazdy bo mam bornandeza low i teraz planuje wymienic bornandeza zeby mi swiecil jak zapale swiatla i bylo sterowanie przyciemnienia razem z zegarami tylko z tego co pisze dodi chyba da sie zrobic ten sam efekt bez wymiany bornandeza chyba ze sie myle i dziala to innaczej
: pn sie 27, 2012 14:26
autor: jeżu
Podłączasz się tak jak Dodi napisał np pod podświetlenie zapalniczki (chyba najprościej). Zapali Ci się wtedy ambient po przekręceniu głównego włącznika świateł na pozycje lub mijania... Tym bardziej że Footwella masz niebieskiego a ambient przydałby się czerwony...
: pn sie 27, 2012 14:31
autor: collega
A co to za roznica czy niebieski czy czerwony ambient to jak rozumiem podswietlenie deski i innych rzeczy ktore sie pala w samochodzie po wlaczeniu swiatel
: pn sie 27, 2012 14:42
autor: Dodi
jeżu pisze:Tym bardziej że Footwella masz niebieskiego a ambient przydałby się czerwony...
czerwony uspokaja w czasie jazdy i nie meczy tak wzroku... niebieski moim zdaniem do tego nie bardzo pasuje...
: pn sie 27, 2012 15:38
autor: Marekk
Footwell miałem w poprzednim aucie na niebiesko fajnie wyglądało ale przy dłuszej jezdzie przeszkadzało mi to za jasno było w środku :> a czerwona poswiata w przestrzeni nóg będzie ładnie się komponowała z oświetleniem wyposażenia... w nocy ;)
: pn sie 27, 2012 15:44
autor: collega
Wydaje mi sie ze nie bedzie az tak zle z tego wzgledu ze zarowki w touranie w footwellu sa w5w a nie rurkowe takze one az tak duzo swiatla nie daja
