Czujniki parkowania / cofania - na co zwrócić uwagę
strzelam Rear Video Camera ??
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
Jezeli chodzi o kamere to tak, posiadam.Zamontowana jest zamiast 1 swiatelka tablicy. Oczywiscie chermetycznie.Nie jest to orginał od vw.Kiedys wymienie taka w uchwycie do otwierania klapy od passata.Zdjecia podesle moze jutro jak bede walczył z webasto.pozdrawiam ;)
mpmichu
Post autor: mpmichu »
Właśnie wczoraj zakończyłem walkę z OPS i potwierdzam infromacje kolegi mariusz788004, któremu także dziękuję za okazaną pomoc, bo jego informacje wykorzystałem w doposażaniu mojego auta.
djtouran
Post autor: djtouran »
Która z belek będzie pasowała do modelu 1T2 i aby ułatwić sobie montaż PDC ?
Czy aby zamontować te belki potrzebne będą jeszcze jakiś elementów oprócz śrub ?
Ktoś orientuje się do czego jest ten wystający bolec w drugiej belce?
1. (prostokątna)
2. (podobna do hakowej)
Ta druga "hakopodobna" jest zdaje się węższa, byłaby lepsza. Przyznam, że tej pierwszej w takim wykonaniu jeszcze nie widziałem - zawsze to była wytłoczka z grubej blachy.
greg75
Auto:: Tiguan 2012 CFGB 170KM
Imię:: Gregor
Post autor: greg75 »
Witam wszystkich mam w moim touranku opcję asystent parkowania i w związku z tym proszę o pomoc bo mam jeden błąd w bloku 44 po scanie są takie dane:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
77
VIN: WVGZZZ1TZ7W075005 Mileage: 201490km/125200miles
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Mileage: 201480 km
Temperature: 11.0°C
Voltage: 13.30 V
Voltage: 13.10 V
proszę o pomoc.
balikgdansk
Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
Imię:: Krzysztof
Post autor: balikgdansk »
Chciałem zapytać szanowne grono czy jest możliwy montaż OPS z wykorzystaniem oryginalnych czujników od PDC,bo zakupiłem zderzak od polifta z czujnikami i się zastanawiam czy nie mógł bym ich wykorzystać.Czytałem na forum passata że wymieniają tylko moduł od PDC i getawaya i zmieniają kodowanie i podłączenie modułu od OPS.Mam obecnie czujniki 1U0 919 275 i może one będą ok.Czy jednak muszą koniecznie być te 7L5 919 275B i z jaką literą ma być getaway,bo w tej chwili mam chyba z F.
mariusz788004
Imię:: mariusz
Witaj kolego.Ja osobiscie montowalewm czujniki 7l5.....b i wszystko działa bezproblemowo.co do getaway to wymieniłem na AC.Jak by co to mam do sprzedania całosc po cenie kupowanych czesci.czyli moduł,wiazke zasilajaca,wiazke do czujek,4 czujki 7l5,buzer.Wszystko ordzinal vw.działa super.Info.na prywata.Pozdrawiam
Przymierzam się do montażu czujników cofania Amervox, zastanawiam się gdzie umieścić centralke od czujników? Gdzie znajduje się oryginalna centralka, lub gdzie montowaliście centralkę "nieoryginalną"?
mariusz788004
Imię:: mariusz
Orginalnie moduł znajduje sie miedzy natkolem a tylnia lampa pasazera.wiazka przechodzi w podłodze [tez tam]okragła zaslepka.
-jesli pomoglem postaw piwko
krankor
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Podpinam się z moimi pytaniami pod ciekawy wątek. Noszę się i noszę z zamiarem założenia niefirmowych czujników. Przeczytałem cały i nie znalazłem, żeby ktoś używał takiej niefirmowej wersji czujników cofania
czujniki-parkowania-valeo-przod-tyl-keeper Nie są tanie - tak ponad 600 zł. Może ktoś widział tańsze?
Spodobało mi się jego działanie
[video]http://www.youtube.com/watch?v=lK8IZ8-gQAg[/video]
Z krótkiego opisu wynika, że nie można go podpiąc tylko pod lampę cofania. Musi pracować cały czas zasilane i po stacyjce. To miejsce zasilania jakoś znajdę. Ale zupełnie nie wiem jak by podłączyć (gdzie w aucie) sygnalizowanie klaksonem i kierunkowskazami. I jak podłączyć, żeby komputer nie wariował gdy wykryje takiego "intruza". Jeśli trzeba będzie coś przeprogramować WAG-iem to polegnę, bo niem mam go. A co będzie np. gdy zamknę drzwi garażu 10 cm za zderzakiem.
Zauważyłem wpisy na niektórych aukcjach, że nie wszystkie czujniki ultradźwiekowe nadają się do malowania. A mam majonezowy kolor i ani czarne, ani srebrne nie będą pasować :(
Proszę o pomoc.
pozdrawiam Grzegorz
krankor, fajne fajne :)
lock00 pisze:krankor, fajne fajne :)
Niezły bajer... ciekawe tylko jak reaguje jak ktoś - intruz szybciej się zbliża? czy zdąży mrugnąć i "klaksnąć" :haha:
GioW, jak intruz sie zblizy to bedzie ciagle klaskac :brawa: :)
krankor
Intruzem nazwałem w moim poście dodatkowe obwody w instalacji samochodu :hahaha:
To nie ma zapobiegać szybkim zderzeniom tylko pomagać w parkowaniu innym :)
Doszukałem się na innej aukcji, że duże zbliżenie wywołuje tylko jednokrotne zareagowanie (odpowiednie do odległości). Nie będzie :brawa: bez końca. Czyli chyba jak zamknę np. drzwi garażu to błyśnie odpowiednio i przestanie. Można dodatkowym wyłącznikiem na czas zostawienia zaparkowanego samochodu wyłączyć klakson.
Pytam się o to jak to podłączyć, bo jeśli bedą za duże kłopoty dla takiego laika jak ja, to tego nie kupię. Będę musiał założyć taki prostrzy, jak jest opisany w manualu andrz3ja.
pozdrawiam Grzegorz
