VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
- wojtek66
- Auto:: highline avq 2003/04r
- Imię:: wojtek
Re: VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
co do tych ledów can bus T10 5 SMD które mam na pozycji...to mi juz 1 SMD sie spalił a niby tak piszą ze żywotność np 50 000h,świecić to ładnie świecą ale ich zywotność mnie nie powala a mam je 3-4 miesiące i 3tys km zrobiłem...nie wiem od czego to zależy
- kolber
- Auto:: CEE'D SW GDI, 2015
Wg mnie możliwe, bo też zmieniałem teraz u siebie przepaloną postojówkę - u mnie siedziała identyczna toshiba niebieskabartek0-01 pisze: Aha po wyjęciu spalonej żarówki okazało się że jest ona marki Toshiba czy takie były montowane oryginalnie?
...:::Paweł:::...
było: DU Espero 1.8CD i DU Nubira 2.0 CDX
był: Mercedes E200 CE i Mercedes C230T
był: VW Passat B5 FL 2.0 i Audi 80 Avant
był: VW Touran 2.0 TDI
jest...
CEE'D SW i Skoda Octavia kombi
LINK DO MOJEJ GALERII
jest...
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Jeśli chodzi o LEDy w postojówkach to zmniejszcie sobie moc świecenia wtedy LEDy wytrzymują tyle ile powinny. Zwykła żarówka potrzebuje więcej V niż LED stąd te drugie się przepalają.
- wksgymsport
a czy mozecie mnie pokierowc gdzie kupic sobie takie ledy na postojowke ?? mam turka 2005 r jakis link do alledrogo albo innych tych firm, bo tu podajecie duzo wszystkiego i przeczytalem wszystkie posty i juz nic nie wiem
mam nadzieje ze poradze sobie z wymianą zarowki
z gory dzieki !
-- 2 lut 2014, o 00:04 --
a i jeszcze pytanie znalazlem swiatelka led do deski rozdzielczej na alledrogo, zmienial z was kts te kolory // strasznie podobaja mi sie biale zegary... a te niebiesko czerwone bym wymienil... jesli ktos z was to robil to dajcie znac co i jak jesli nie to moze się podejme ;0
Ubezpieczenia OC AC NNW, i inne. Przez telefon i mail. Bez wychodzenia z domu. Dla Klubowiczów maksymalna zniżka!
http://www.wksgymsport.pl
- wojtek66
- Imię:: wojtek
np. http://allegro.pl/can-bus-led-6-smd-505 ... 94024.html
u mnie w touranie 2003r weeszły 36mm ale z 3 SMD a nie 6SMD bo 6SMD nie wejdzie
FreeStyle
- Podziękował: 80 razy
dwa pytania:
po wymianie wewnętrznego oświetlenia na LED przednie - górne lewa/prawa delikatnie świecą po wyłączeniu oświetlenia. Czy jest to problem żarówek?
Jakie są żarówki w lusterkach zewnętrznych do oświetlenia progu? Mam polifta z lusterkami od nowszego modelu.
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- GioW
- Imię:: Janek
U mnie wszystko gaśnie, nic nie świeci ani nie żarzy... LEDy do wymianyFreeStyle pisze:dwa pytania:
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
tak się dzieje jak ledy są bez CanBus-a, u mnie tez tak jest... ale weź sobie przełącznik na 0 i nie będą się żarzyły...FreeStyle pisze:dwa pytania:
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Otrzymał podziękowań: 101 razy
Apropo ledów u mnie padła jedna led od podświetlenie tablicy (led z radiatorem). Działała ok 3 miesiące... Chyba wszystkie zewnętrzne ledy wstawię do podświetlenia wnętrza..
FreeStyle
Dzięki za odpowiedz na pierwsze pytanie.
Czy może ktoś podpowiedzieć jaka jest żarówka w dolnej części lusterka do podświetlenia progu (a raczej drzwi na zewnątrz). Nie chcę się 2 razy zdejmować lustra
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Odnosnie ledow w zegarach troche masz w tym linku http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread Co prawda nie zmienialem ledow ale wymienialem.wojtek66 pisze:jeszcze pytanie znalazlem swiatelka led do deski rozdzielczej na alledrogo, zmienial z was kts te kolory // strasznie podobaja mi sie biale zegary... a te niebiesko czerwone bym wymienil... jesli ktos z was to robil to dajcie znac co i jak jesli nie to moze się podejme ;0
Masz w tym poscie link do strony mytouran.de gdzie jest mini manual z wymiana ledow
- wksgymsport
kupilem zarowki.... wszystkie doszly.... ale sa zle..... te na postojowke sa z 3 ledami, a doczytalem teraz ze nie wchodza... a reszta sa za krotkie bo wzialem 36 mm.... wszystkie z canbus.... Porazka moze mi wymienia..... a jak nie znajda sie w gieldzie
- Dodi
spróbuj zgiąć troche blaszki, powinno trzymać żarówke...wksgymsport pisze: za krotkie bo wzialem 36 mm....
- wksgymsport
DODI a nie bedzie pozniej jakiegos mrygania lub błedów jak cos nie bedzie dobrze stykac ?? i jeszcze pytanko jak się ściąga osłonki plastikowe na oswietlenie to nad lusterkiem dla kierownika i pasazera ?? bo boje się połamac jakis elementow
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Prosze:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2417
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=38291
Doginaj blaszki, będzie dobrze.
