Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED )
- Bazyl
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED
Ja dlatego rozważam opcje podpięcia bezpośrednio do lampki na suficie. FootLight będzie świecić tylko w momencie otwierania drzwi. Ktoś przerabiał taką opcję ?
szczyku
- Podziękował: 56 razy
To tak ma działać. Podczas jazdy świeci, ale słabiej, podczas otwarcia drzwi się rozświetla bardziej.
lukasz
- Auto:: Highline 2.0, CFHC, 2012
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 8 razy
To pytanie do osób które mają połączone to z funkcją ambient i pociagniety drugi przewód od np. sciemniacza to czy moduły ledowe obsługują wygaszenie jasnej barwy i włączenie barwy czerwonej ledwo czy barwa jasna świeci się wraz z barwa czerwony, ale czerwony jest mocniejszy i nie widać barwy białej?
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
To zależy chyba jak sobie ustawisz bo moje gasną całkowicie po zamknięciu drzwi.szczyku pisze:To tak ma działać. Podczas jazdy świeci, ale słabiej, podczas otwarcia drzwi się rozświetla bardziej.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
U mnie też dorabiałem te światełka i gasną po zamknięciu drzwi. Już nie pamiętam jak to ustawiałem ale gdzieś na forum było, że można tak ustawić aby świeciły cały czas, a nie tylko przy otwarciu.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... zakładasz dwu-kolorowe diody (żadnych 3 kabelków) biała - footwell, czerwona - ambient, nateżeniem steruje BCM, poprzez menu na zegarachlukasz pisze:To pytanie do osób które mają połączone to z funkcją ambient i pociagniety drugi przewód od np. sciemniacza to czy moduły ledowe obsługują wygaszenie jasnej barwy i włączenie barwy czerwonej ledwo czy barwa jasna świeci się wraz z barwa czerwony, ale czerwony jest mocniejszy i nie widać barwy białej?
... biała gasnie, zapala sie czerwona i na odwrót
lukasz
- Imię:: Łukasz
A gdzie to się ustawia żeby po zamknięciu i odpaleniu silnika zgasly całkowicie?Feberos pisze:To zależy chyba jak sobie ustawisz bo moje gasną całkowicie po zamknięciu drzwi.szczyku pisze:To tak ma działać. Podczas jazdy świeci, ale słabiej, podczas otwarcia drzwi się rozświetla bardziej.
Karol772
- Auto:: Touran, 2.0TDI
- Imię:: Karol
- Podziękował: 7 razy
Zamontowałem w aucie footwell na LEDach, wszystkie lampki świecą ale wyskakuje ciągle taki oto błąd:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Komponent i/lub wersja: BCM PQ35 H 122 0174
Kodowanie: 48180A3C8825F3E0408800C0740011644DD59008736DA520E48042000048
VCID: 75E154D3DCC13FE785-8020
Znaleziono 1 błąd:
00061 - Oświetlenie przestrzeni na nogi
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 12
Przebieg: 90077 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2007.14.20
Czas: 00:04:39
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Czy to wina lampek czy trzeba może przeprowadzić jakąś adaptacje?
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 90077 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2007.14.20
Czas: 00:04:39
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Karol772
- Imię:: Karol
A znasz może jakiś sposób jak się pozbyć błędu czy pozostaje wymiana lampek (chyba są nierozbieralne)?no010 pisze:Wina Ledów ?
- tomek12
Ja zakupiłem moduly własnie do podśwetlania z Prolumo zresztą jak wiekszość forumowiczów(tak mi sie wydaje ) i jest git nie miałem żadnych problemów.Karol772 pisze:A znasz może jakiś sposób jak się pozbyć błędu czy pozostaje wymiana lampek (chyba są nierozbieralne)?no010 pisze:Wina Ledów ?
A tak to u mnie wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=YjKVKb4 ... ture=share
VCDS i wszystko jasne ;-)
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Ja to samo miałem lu wskazywało przepaloną lub mrugały. Ale nie zwracałem na to uwagi.
no010
- Auto:: VW T1 1.9 BLS '07
- Imię:: Radek
- Podziękował: 4 razy
Potwierdzamtomek12 pisze:Ja zakupiłem moduly własnie do podśwetlania z Prolumo zresztą jak wiekszość forumowiczów(tak mi sie wydaje ) i jest git nie miałem żadnych problemów.Karol772 pisze:A znasz może jakiś sposób jak się pozbyć błędu czy pozostaje wymiana lampek (chyba są nierozbieralne)?no010 pisze:Wina Ledów ?
Mam już 2 zestaw od prolumo w dwóch samochodach. Wszystko od lat świeci bezproblemowo
- postrzelony1994
- Auto:: Caddy 2.0, 2017, 152KM
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 15 razy
Całe auto mam w ledach od Tomka Prolumo.
Rewelacja i polecam.
Tak samo mam rozwiązane lampki oświetlenia nóg.
Miodzio.
Miodzio.
VW Caddy 2017r. DFSD 2.0 I TDI-CR / 75 kW AdBlue
VW Caddy 2008r. - 1,9 TDI
