Strona 9 z 10
Re: Spis modów za pomocą tylko i wyłącznie VCDS-kodowanie
: wt paź 03, 2017 20:48
autor: jeżu
jakintos pisze:Mam pytanie.
Walczyłem dzisiaj tak aby zapalił się prawy tylny przeciwmgielny, niestety nie udało mi się.
Zaznaczyłem tylne przeciwmgielne (miałem odznaczone) ale to chyba za mało.
Szkoda że prócz spisu modów nie wklejacie również jakiś zrzutów ekranów z modami za pomocą VCDS.
W opisie z przeciwmgielnymi tylnymi było coś tam 2=1 i 1=0 (jeśli dobrze pamiętam), o co chodzi z tymi cyframi?
Panowie jak to zakodować?
viewtopic.php?f=15&t=561
: czw paź 05, 2017 18:53
autor: jakintos
Tomasz_W-wa pisze:23. Zmiana natężenia /siły/ układu wspomagania (dot. układu elektromechanicznego)[/b]
Logujemy się do sterownika 44-Wspomaganie, następnie w Adaptacje - 10, w kanale 01 mamy możliwość zaadaptowania 15 pozycji siły wspomagania /m. in. kilka pozycji normal, kilka MPV, tryb Sportowy, GTI, użytkownik - 1, 2 itp.../ dla przykładu powiem że u mnie na pozycji 15 kierownica kierowała niemalże sama
Wpisujemy nową wartość /u mnie od 1 do 15/ klikamy Testuj a następnie Zapisz, u mnie standardowo było 1 jako normal 1
Koledzy a tą nową wartość gdzie wpisujemy, rozumiem że rubryczce "Nowa wartość", "Góra", "Dół"?
Czy "Testuj" oznacza że mogę pokręcić kierownicą na wyłączonym silniku?
: pt gru 08, 2017 12:29
autor: brykovitz
szukałem, ale może za słabo...
Pytanie mam: czy da się vcds'em wyłączyć tylną wycieraczkę aby się nie uruchamiała podczas wstecznego biegu (włączone wycieraczki przednie)??
Przydatne to jest, ale niekoniecznie zimą :)
Przy wyłączonych całkowicie wycieraczkach wiem, że tył się nie uruchomi.
Żona rano wsiadła, zeskrobała lód z przedniej szyby, odpaliła furę, wsteczny z włączonymi wycieraczkami, i... tylna przymarznięta była. Chyba nie muszę pisać co się stało...
: pt gru 08, 2017 17:35
autor: admin
Da się. Poklikaj w VCDS jest opcja "praca wycieraczki tylnej podczas pracy ciągłej/przerywanej wycieraczek przednich".
Cos takiego :)
: pn gru 11, 2017 11:34
autor: g_b
brykovitz pisze:szukałem, ale może za słabo...
W centralnym module elektryki (09) bajt 2 bit 0 do zrobienia :super:
: czw gru 14, 2017 17:18
autor: jaras99
A czy mozna jakoś zmienić czas potrzebny na wygaszenie halogenu, spelniającego doświetlenie zakrętów?
Chodzi o to, ze po wyjsciu z zakretu na prosty odcinek halogen powoli gaśnie. Mozna w kodowaniu to zmienić, zeby szybciej gasł?
: czw gru 14, 2017 18:28
autor: tberent
jaras99 pisze:A czy mozna jakoś zmienić czas potrzebny na wygaszenie halogenu, spelniającego doświetlenie zakrętów?
W bcm na bank
: czw gru 14, 2017 18:38
autor: jaras99
tberent pisze:
W bcm na bank
Nie mam BCM
: czw gru 14, 2017 18:48
autor: yox
... pokombinuj w adaptacjach borda:
A010,0,Cornering Light: Maximum Activation
A010,5,Cornering Light: Maximum Activation
A010,6,Range: 80...100 %
A010,7,Resolution: 1 %
A011,0,Cornering Light: Dimming Duration (Activation)
A011,5,Cornering Light: Dimming Duration (Activation)
A011,6,Range: 250...2000 ms (0.25...2.00 s)
A011,7,Resolution: 50 ms
A012,0,Cornering Light: Dimming Duration (Deactivation)
A012,5,Cornering Light: Dimming Duration (Deactivation)
A012,6,Range: 1000...8000 ms (1.00...8.00 s)
A012,7,Resolution: 50 ms
: czw gru 14, 2017 19:45
autor: jaras99
yox pisze:... pokombinuj w adaptacjach borda:
I o to chłodziło :piwo: dalem na maksymalnie krótki czas 1 sek. Było ustawione na 4 sek. Dzieki yox :piwo:
: pt gru 22, 2017 22:12
autor: marmu09
W jaki sposób można wyłączyć spryskiwacze przednich lamp albo zmniejszyć ich wydatek bo idzie tego płynu :shock:
: pt gru 22, 2017 22:41
autor: Krynol
Wystarczy użyć szukajki :szukaj:
Tu masz cały manual
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=12600
Spryskiwacze mają dwa parametry: opóźnienie i czas aktywacji: bajt 5 i 6.
Jak chcesz całkowicie wyłączyć to w bajcie 1 bit 2 (odznacz) headlight washer installed
: ndz gru 24, 2017 13:10
autor: żółwik
mam ... chwile czasu i poprawiłbym światełka aby paliły się długie razem z mijania tylko którym ptaszkiem to zaznaczyć ?
mogę prosić o wskazówkę
: ndz gru 24, 2017 13:59
zeby tylko stuku na pinie wtyczki nie wypalilo na masowym kablu. generalnie to nic dobrego aczkolwiek ile sie jezdzi na drogowych. Chyba lepiej jechac na drogowych plus ewentualnie halogeny. Halogeny na boki a drogowe daleko zapodaja.
: ndz gru 24, 2017 14:41
autor: żółwik
co ty
miałem w turku tak ustawione od nowości
a to chcę zapodać do Yetki
halogeny swoja drogą
