Klubowy znaczek TKP na grill
Gicior malina - :brawa: :piwo: Marku !!
P.S. może zbieraj zamowienia na gotowe, już z poprzyklejanymi literkami :> można poprosić kogoś z kolorowych i zrobić jakieś orientacyjne zapisy... czy byłby większy popyt ;) wtedy może kolega chętniej będzie robił :]
marek 1970
Auto:: be Touran 1,9AVQ 2003
Otrzymał podziękowań: 46 razy
Post autor: marek 1970 »
GioW pisze:Gicior malina - :brawa: :piwo: Marku !!
Inwencje z kolorami zostawiam dla innych, ja raczej bawiłem się w projekt, a tylko dodatkiem było malowanie, kolega specjalnie musiał załatwić pozwoleństwo na zrobienie ich dla mnie i jak wyżej napisałem ile jest i będzie jeszcze płytek to na razie będzie koniec, chyba że gdzieś dostanę materiał, a kolega będzie mógł zrobić, nie chcę przeginać bo to dla mnie była bardziej przysługa, a te płytki to bardziej produkt uboczny projektu bo głównym efektem jest rysunek z wymiarami w pdf dla tych co mają znajomych lub prywaciarza z frezarką by wykonać większą ilość. Ja nie chcę zarobku i nie mam na tyle możliwości by je robić bardziej dorywczo, a to dla tych co by takowe chcieli może być za długi okres oczekiwania. dlatego oddaję do dyspozycji kolegów z forum rysunki techniczne.
Zaś co dotyczy projektu płytki do tourana najnowszego 1T3 to jak nie będę miał atrapy nawet połamanej ze szrotu to nic z tego, a nie dam na allegro 100zł z atrapę na złom, także jak ktoś z kolegów na forum mi nie pomoże lub nie znajdę takiej za grosze to niestety nie pociągnę tematu...
arcz.ig6
Post autor: arcz.ig6 »
oj Marek dla chcącego nic trudnego dasz rade
arczi
Touranek ma teraz dwie 1T3 to mógłby jednemu zdjąć atrapę :mrgreen:
arcz.ig6
Koledzy zobaczcie jak Marek odstawił dla mnie płyteczke postarał sie karbonik literki lakierowane hm jak sie razem pracuje to sie ma :ok:
arczi
marek 1970
Jak obiecałem dodaję rysunki techniczne w załączniku pdf płytek do POLIFTA.
A także zdjęcia z tych 4 szt. wykonanych po wielkich trudach i trochę w ciemno (nie pomalowane srebrne mają zaznaczone pisakiem który rowek i przy którym otworze się znajduje ma być przyłożony do listka pionowego atrapy by płytka ładnie przylegała oraz zdjęcie dwóch płytek, jedna pomalowana zaś druga dodatkowo oklejona karbonem- do adresatów Johny7205 oraz chelesa
pozdrawiam marek 1970
ps rysunki poprawionej wersji płytek znajduję się na dalszych stronach tego tematu, z tego postu wykasowałem te stare i nie dobre
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2014 00:17 przez marek 1970, łącznie zmieniany 1 raz.
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
No co tu duzo mowic :) kawal dobrej roboty i mistrzostwo swiata ;) Z niecierpliwoscia oczekuje przesylki :) :piwo:
Edit: a takie pytanko techniczne, do tych wymiarow rysunkowych jakie tolerancje wchodza w gre?:)
marek 1970
hubert222 pisze:No co tu duzo mowic :) kawal dobrej roboty i mistrzostwo swiata ;) Z niecierpliwoscia oczekuje przesylki :) :piwo:
Jeżeli chodzi o te do naszych z przedliftu to tylko długość płytki może się zwiększyć min 98mm dł a 110mm max by miało to ręce i nogi nic więcej nie ruszamy czyli kąty, otwór z gwintem oraz rozstaw rowków. Zaś w tych z POLIFTU to rozstaw otworów można zwiększyć, dł, płytki jak w starej i długość części grubszej min 5mm od otworu aż do końca płytki, reszta ma się trzymać wymiarów by przylegała płytka. No chyba że ktoś poprawi projekt pierwotny bardziej twórczo i profesjonalnie to ja nie mam nic przeciwko temu, bo trzeba iść do przodu a nie stać w miejscu :super:
Ostatnio zmieniony pt paź 25, 2013 13:33 przez marek 1970, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki uprzejmości kolegi Marka, który zrobił dla mnie parę testów - będę montował płytkę, ale mam pytanie do kolegów czy ktoś z Was montował znaczek bez zdejmowania atrapy ???
Post autor: LYJO »
Nie, przynajmniej w przedliftowym jest za mało miejsca żeby łapy włożyć i poskręcać :)
PS. trzeba by było chyba zmienić już nazwę topicu na właściwszą i może podwiesić go?
Czyli jak widzę, będę testerem jak zamontować żeby nie demontować.
cheles pisze:Czyli jak widzę, będę testerem jak zamontować żeby nie demontować.
Leszku jakieś zgrabne rączki musisz tam wpuścić :) Może maluchy Ci pomogą :)
niko02,
marek 1970
cheles pisze:Dzięki uprzejmości kolegi Marka, który zrobił dla mnie parę testów - będę montował płytkę, ale mam pytanie do kolegów czy ktoś z Was montował znaczek bez zdejmowania atrapy ???
Leszek jak zostaniesz przy nie ściąganiu atrapy to może dla trwałości mocowania płytki we wgłębienie pokazane na zdjęciu zapodaj jakiś mocny klej np. gwóźdź lub inny dwu składnikowy. Szkoda by było ją zgubić.
arcz.ig6
Mały zlocik Turanow pod zakładem pracy :hahaha:
arczi
