[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Temat montażu kamery cofania masz na forum w dziale własne modyfikacje.
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Jest coś nowszego niż firmware 4120 dla:
HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 – version B.
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Panowie, czy ktos mi odpowie dlaczego moj nowy "RNS 510" gra gorzej od RCD 300 ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- jeffik
- Auto:: Toyota Verso
- Imię:: Andrzej
Witam! Niestety rns510 nigdy dobrze nie grał. Przetestowałem już kilka oryginalnych radyjek i 510 gra bardzo słabo. Najlepiej grało moim zdaniem RCD500 mp3.
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2014 16:33 przez jeffik, łącznie zmieniany 1 raz.
jurgeen
- Auto:: Golf & Passat
- Imię:: Jurek
może wykoduj sound system z radia? wtedy radio z tego co pamiętam gra trochę lepiej, bo od RCD300 nie ma szans gorzej grać
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Myslisz o kodowaniu w samym radiu czy module komfortu ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- cheles
- Imię:: Leszek
jurgeen
- Imię:: Jurek
w samym radiu masz opcje "sound system" i powinien być zaznaczone że "no sound system installed"
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Powody czy roznice? RCD w moim przekonaniu lepiej "podbija" tony niskie i wysokie
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- jeffik
- Imię:: Andrzej
Witam!
Moim zdaniem świetnie gra RCD500 mp3. Świetna dynamika, niskie i wysokie itd. Od RNS510 spodziewałem się czegoś lepszego tym bardziej za taką kasę ale niestety w moim odczuciu gra na poziomie RCD300 (ocena mierny z plusem).
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
ktoś stosował to odznaczanie w module komfortu "sound system"?
Jakie sa dokladne roznice softu miedzy 4120 a 5270?
Krakers
- Auto:: 1.9 TDI'07
- Imię:: Artur
- Podziękował: 7 razy
Potrzebuję pomocy bo nie do końca kumam temat.
Opis zaprezentowany przez RedArta jest niby jasny, ale...
Nie mogę u siebie znaleźć informacji o rozpisce wersji, przynajmniej w takim formacie, jak zaprezentował RedArt
Mam takie coś, jak na zdjęciach poniżej:
W poruwnaniu z tym, co zaprezentował jurgeen widzę sporo różnic. Przede wszystkim u mnie jest zdecydowanie mniej informacji (sześć pozycji), co widać po bocznym suwaku.
Czy na "to coś" mogę spokojnie wgrać FW 4120?
Utrata map czy mp3 to pikuś i z tym sobie poradzę. Z resztą mapę mam inną jak na zdjęciu, bo już zmieniałem.
Problem jest jeszcze jednen:
Mam odblokowane DVD podczas jazdy. Dzieci by mnie zastrzeliły jak bym je zabrał na drugi koniec polski bez możliwości oglądania bajek. Czy tu jest zagrożenie, że to zniknie?
Czy ktoś z Pomorskiego dysponuje kompletną wiedzą, sprzętem i softem?
Okolice Malborka więc kawałek Warmińsko - Mazurskiego i Kujawsko - Pomorskiego też wchodzi w grę.
Jeżeli tak, to poproszę o kontak, porozmawiamy o "warunkach handlowych".
Czy to konieczne? nie posiadam VCDS i okablowania. Poza tym, jak sprawdzić kodowanie?Po uruchomieniu radia podłączamy VCDS i sprawdzamy kodowanie. Jak są same zera to trzeba wgrać poprzednie kodowanie.
Jak to się robi?Przed rozpoczęciem czegokolwiek robimy sobie kopie kodowania RNS ( najlepiej zrobić autoskan pełny i zapisać log ) niektóre firmware kasują zawartość dysku jak, kodowanie jak i inne dane z kodowania RNS wiec lepiej mieć pełen LOG z wszystkimi danymi naszego RNS
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2014 23:16 przez Krakers, łącznie zmieniany 2 razy.
Blackleon
Panowie, czy takie cos:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4200178051
bedzie mi hulac w Crossie z 2007 roku? Podobno Bordnetz jest jakis "najwyzszy, najwiekszy". Kompletnie tego nie ogarniam, prosze o pomoc. Fabrycznie mam RCD300. Czy grafika Parktronica bedzie dzialac?
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Będzie hulać RNS, wizualizacja nie.
Oczywiście antenę GPS będziesz potrzebował.
- darekm
- Auto:: Touran, 1.9TDi, `08
- Imię:: Darek
jumane i to na 100 %. Tylko nie do serwisu z tym bo po nawigacji !!! albo oddaj i niech zwraca gośc kasę albo włóż i nigdy nie udaj się do serwisu na odczyt !
pozdr.
-- So maja 03, 2014 14:28 --
1700 zł!!!! nigdy w życiu jest to legal !!!
raczej z "odzysku" !
panowie.... w serwisie kosztuje ponad 10000 tyś zł !!!! na alledrogo 1700 zł????? jeszcze z samochodu testowego i wgrane dvd free....
SMIERDZI I ODRADZAM !
poozdr. :-)
pozdr.
Blackleon pisze:Panowie, czy takie cos:
poozdr. :-)
