Strona 9 z 91
Re: Odp: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
: czw mar 27, 2014 17:12
autor: cheles
Temat montażu kamery cofania masz na forum w dziale własne modyfikacje.
: śr kwie 02, 2014 16:16
autor: flake
Jest coś nowszego niż firmware 4120 dla:
HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 – version B.
: pt kwie 04, 2014 13:36
autor: Rafalgd1
Panowie, czy ktos mi odpowie dlaczego moj nowy "RNS 510" gra gorzej od RCD 300 ?
: pt kwie 04, 2014 14:51
autor: jeffik
Witam! Niestety rns510 nigdy dobrze nie grał. Przetestowałem już kilka oryginalnych radyjek i 510 gra bardzo słabo. Najlepiej grało moim zdaniem RCD500 mp3.
Pozdrawiam!
: pt kwie 04, 2014 16:19
autor: jurgeen
może wykoduj sound system z radia? wtedy radio z tego co pamiętam gra trochę lepiej, bo od RCD300 nie ma szans gorzej grać
: pt kwie 04, 2014 19:38
autor: Rafalgd1
Myslisz o kodowaniu w samym radiu czy module komfortu ?
: pt kwie 04, 2014 20:04
autor: cheles
A podasz powody że RNS gra gorzej ?
: pt kwie 04, 2014 20:39
autor: jurgeen
w samym radiu masz opcje "sound system" i powinien być zaznaczone że "no sound system installed"
: pt kwie 04, 2014 21:20
autor: Rafalgd1
Powody czy roznice? RCD w moim przekonaniu lepiej "podbija" tony niskie i wysokie
: sob kwie 05, 2014 21:27
autor: jeffik
Witam!
Moim zdaniem świetnie gra RCD500 mp3. Świetna dynamika, niskie i wysokie itd. Od RNS510 spodziewałem się czegoś lepszego tym bardziej za taką kasę ale niestety w moim odczuciu gra na poziomie RCD300 (ocena mierny z plusem).
Pozdrawiam!
: śr kwie 09, 2014 22:11
autor: Ciapek
ktoś stosował to odznaczanie w module komfortu "sound system"?
Jakie sa dokladne roznice softu miedzy 4120 a 5270?
: czw maja 01, 2014 23:41
autor: Krakers
Potrzebuję pomocy bo nie do końca kumam temat.
Opis zaprezentowany przez RedArta jest niby jasny, ale...
Nie mogę u siebie znaleźć informacji o rozpisce wersji, przynajmniej w takim formacie, jak zaprezentował RedArt
Mam takie coś, jak na zdjęciach poniżej:
W poruwnaniu z tym, co zaprezentował jurgeen widzę sporo różnic. Przede wszystkim u mnie jest zdecydowanie mniej informacji (sześć pozycji), co widać po bocznym suwaku.
Czy na "to coś" mogę spokojnie wgrać FW 4120?
Utrata map czy mp3 to pikuś i z tym sobie poradzę. Z resztą mapę mam inną jak na zdjęciu, bo już zmieniałem.
Problem jest jeszcze jednen:
Po uruchomieniu radia podłączamy VCDS i sprawdzamy kodowanie. Jak są same zera to trzeba wgrać poprzednie kodowanie.
Czy to konieczne? nie posiadam VCDS i okablowania. Poza tym, jak sprawdzić kodowanie?
Przed rozpoczęciem czegokolwiek robimy sobie kopie kodowania RNS ( najlepiej zrobić autoskan pełny i zapisać log ) niektóre firmware kasują zawartość dysku jak, kodowanie jak i inne dane z kodowania RNS wiec lepiej mieć pełen LOG z wszystkimi danymi naszego RNS
Jak to się robi?
Mam odblokowane DVD podczas jazdy. Dzieci by mnie zastrzeliły jak bym je zabrał na drugi koniec polski bez możliwości oglądania bajek. Czy tu jest zagrożenie, że to zniknie?
Czy ktoś z Pomorskiego dysponuje kompletną wiedzą, sprzętem i softem?
Okolice Malborka więc kawałek Warmińsko - Mazurskiego i Kujawsko - Pomorskiego też wchodzi w grę.
Jeżeli tak, to poproszę o kontak, porozmawiamy o "warunkach handlowych".
: pt maja 02, 2014 23:21
autor: Blackleon
Panowie, czy takie cos:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4200178051
bedzie mi hulac w Crossie z 2007 roku? Podobno Bordnetz jest jakis "najwyzszy, najwiekszy". Kompletnie tego nie ogarniam, prosze o pomoc. Fabrycznie mam RCD300. Czy grafika Parktronica bedzie dzialac?
: sob maja 03, 2014 12:49
autor: admin
Będzie hulać RNS, wizualizacja nie.
Oczywiście antenę GPS będziesz potrzebował.
: sob maja 03, 2014 14:23
autor: darekm
jumane i to na 100 %. Tylko nie do serwisu z tym bo po nawigacji !!! albo oddaj i niech zwraca gośc kasę albo włóż i nigdy nie udaj się do serwisu na odczyt !
pozdr.
-- So maja 03, 2014 14:28 --
Blackleon pisze:Panowie, czy takie cos:
1700 zł!!!! nigdy w życiu jest to legal !!!
raczej z "odzysku" !
panowie.... w serwisie kosztuje ponad 10000 tyś zł !!!! na alledrogo 1700 zł????? jeszcze z samochodu testowego i wgrane dvd free....
SMIERDZI I ODRADZAM !
poozdr. :-)
