Wymiana oleju w skrzyni biegów
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Dobry mechanik naprawia wszystko nie tylko jedna markę.
Wróc na swoje forum opla ok?wesol pisze:Dobry mechanik naprawia wszystko nie tylko jedna markę.
Nikt nie bedzie płakał z tego powodu....
Albo przestań w koncu klepać te bzdury.
Dla Ciebie to grunt by olej był tlusty tak ?
Maslo czy mix tluszczowy.... frytkowy czy smalec....jest poślizg, bedzie sie smarowało
Pewnie i WD 40 bys wlał do skrzyni.
Słuchaj. Jeśli wszystkie rady mają wyglądać tak: "zalej oryginalny jak podaje producent" to po co forum o modyfikacjach i przeróbkach? Swoje auto po co modyfikowałeś? Było zrobić jak podaje producent. Po co chipować auto? Zrobić jak podaje producent czyli czysta serię. Dążysz do rad typi- wymień na nowe jak podaje producent.
Takie rady to każdy zna i wie że tak można zrobić. Doradź coś sensownego by zrobić lepiej jak jest oryginalnie od producenta.
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
A czy może ktoś ma jakis manual jak zrobić tą wymiane oleju w skrzyni manualnej .
Jakieś sposoby aby łatwo i sprawnie wynienić olej.
VCDS i wszystko jasne ;-)
Nie ma filozofi wielkiej. Korek spustowy i biczny korek nalewowy. Nalewasz do przelania i tyle.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
niby nie ma filozofii a jednak nie masz o tym pojęciawesol pisze:Nie ma filozofi wielkiej. Korek spustowy i biczny korek nalewowy. Nalewasz do przelania i tyle.
- tomek12
Czy orientuje się ktoś ile dokładnie oleju muszę zalać do skrzynni moim Touranie rok 2011, 2.0Tdi skrzynia manualna).
Gdzieś wyczytalem że 2, 3L potrzeba.?
- JEDARO
- Imię:: Darek
- tomek12
Tzn. suche czyli np. jak skrzynia totalnie bez oleju np.po remoncie itp. lub była totatnie rozebrana na czynniki pierwsze?JEDARO pisze:tzw. suche 2.3 L a przy wymianie 2,15 L
- JEDARO
- Imię:: Darek
yeep
z reguły 2 L wystarczają ale ja mam warsztat więc mam zawsze więcej
- tomek12
Czyli przejechać się autem aby skrzynia troszke sie pokręciła i żeby rozgrzał sie olej powinno to chyba pomóc w spuszczeniu oleju? I potem auto postawić na płaskim terenie podstawić na tzw. 4 kobyłki , odkręcić spus oleju w skrzyni i zlać ile się da tego oleju. A potem już zalać 2.15L oleju i po robocie?
Czy ten cały zabieg będzie dobrze zrobiony?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Jaka skrzynia biegów zacznij od tego.
Tu jest do pięciobiegowej opis viewtopic.php?f=26&t=86&start=75
berys
- Auto:: Golf,CAYC,2011
- Imię:: Krzysztof
Witam, w skrzyni LHW manual 5 biegow również blokujemy walek wybieraka i odkręcamy czop?
diego319
- Auto:: bkc
- Imię:: kriss
- Podziękował: 10 razy
Witam powiedzcie jak spuścić caly olej ze skrzyni gqn czy ta instrukcja z tym mykiem wcisniecie sruby od wybieraka i przekrecenie tej dzwigienki tyczy sie tej skrzyni
