Strona 9 z 10
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
: ndz maja 01, 2022 14:34
Dobry mechanik naprawia wszystko nie tylko jedna markę.
: ndz maja 01, 2022 21:42
autor: spacewalker
wesol pisze:Dobry mechanik naprawia wszystko nie tylko jedna markę.
Wróc na swoje forum opla ok?
Nikt nie bedzie płakał z tego powodu....
Albo przestań w koncu klepać te bzdury.
Dla Ciebie to grunt by olej był tlusty tak ?
Maslo czy mix tluszczowy.... frytkowy czy smalec....jest poślizg, bedzie sie smarowało
Pewnie i WD 40 bys wlał do skrzyni.
: pn maja 02, 2022 08:57
Słuchaj. Jeśli wszystkie rady mają wyglądać tak: "zalej oryginalny jak podaje producent" to po co forum o modyfikacjach i przeróbkach? Swoje auto po co modyfikowałeś? Było zrobić jak podaje producent. Po co chipować auto? Zrobić jak podaje producent czyli czysta serię. Dążysz do rad typi- wymień na nowe jak podaje producent.
Takie rady to każdy zna i wie że tak można zrobić. Doradź coś sensownego by zrobić lepiej jak jest oryginalnie od producenta.
: wt maja 03, 2022 14:42
autor: tomek12
A czy może ktoś ma jakis manual jak zrobić tą wymiane oleju w skrzyni manualnej .
Jakieś sposoby aby łatwo i sprawnie wynienić olej.
: wt maja 03, 2022 17:21
Nie ma filozofi wielkiej. Korek spustowy i biczny korek nalewowy. Nalewasz do przelania i tyle.
: pn maja 09, 2022 17:57
autor: JEDARO
wesol pisze:Nie ma filozofi wielkiej. Korek spustowy i biczny korek nalewowy. Nalewasz do przelania i tyle.
niby nie ma filozofii a jednak nie masz o tym pojęcia
nie każdy korek boczny jest do nalewania ba nawet do spr poziomu
: pn maja 09, 2022 19:15
W manualu w touranie?
: czw maja 26, 2022 20:28
autor: tomek12
Czy orientuje się ktoś ile dokładnie oleju muszę zalać do skrzynni moim Touranie rok 2011, 2.0Tdi skrzynia manualna).
Gdzieś wyczytalem że 2, 3L potrzeba.?
: pt maja 27, 2022 19:26
autor: JEDARO
tzw. suche 2.3 L a przy wymianie 2,15 L
: sob maja 28, 2022 08:48
autor: tomek12
JEDARO pisze:tzw. suche 2.3 L a przy wymianie 2,15 L
Tzn. suche czyli np. jak skrzynia totalnie bez oleju np.po remoncie itp. lub była totatnie rozebrana na czynniki pierwsze?
: ndz maja 29, 2022 17:23
autor: JEDARO
yeep
z reguły 2 L wystarczają ale ja mam warsztat więc mam zawsze więcej
: ndz maja 29, 2022 17:41
autor: tomek12
Czyli przejechać się autem aby skrzynia troszke sie pokręciła i żeby rozgrzał sie olej powinno to chyba pomóc w spuszczeniu oleju? I potem auto postawić na płaskim terenie podstawić na tzw. 4 kobyłki , odkręcić spus oleju w skrzyni i zlać ile się da tego oleju. A potem już zalać 2.15L oleju i po robocie?
Czy ten cały zabieg będzie dobrze zrobiony?
: ndz maja 29, 2022 20:58
autor: Dziadek13
Jaka skrzynia biegów zacznij od tego.
Tu jest do pięciobiegowej opis
viewtopic.php?f=26&t=86&start=75
: czw paź 20, 2022 19:11
autor: berys
Witam, w skrzyni LHW manual 5 biegow również blokujemy walek wybieraka i odkręcamy czop?
: wt lut 07, 2023 21:10
autor: diego319
Witam powiedzcie jak spuścić caly olej ze skrzyni gqn czy ta instrukcja z tym mykiem wcisniecie sruby od wybieraka i przekrecenie tej dzwigienki tyczy sie tej skrzyni
