89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
szczyku pisze:Sam takiej szukałem do sharana, ceny zabijają jak szuka się z poduszką. Taniej wyjdzie zakup np z passata B8, golfa 7 itp i z dodatkowym modułem.
Dokładnie, przynajmniej wnosi cos nowego jak acc/ccs.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Ile za taki modul . To może wsadzę też z golfa 7 GTI z małą poduszka .
spacewalker pisze:
ile u ciebie za moduł
karolek_ust pisze:Ile za taki modul . To może wsadzę też z golfa 7 GTI z małą poduszka .
650zl jak masz auto bez BT lub z rns315, mib2std
Sprzrdajesz swoj HighLine , montujes kompatybilny Lowline
700zl jak masz zew moduł BT, wtedy musisz zostawić modul HighLine
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Noo to nie dla mnie a narzeczonej i mówi że woli wtedy kiere co podejdzie p&p nie chce inwestować za dużo .
A czy kierownica z Passata CC rline 2011 będzie pasowała ,
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
karolek_ust pisze:Noo to nie dla mnie a narzeczonej i mówi że woli wtedy kiere co podejdzie p&p nie chce inwestować za dużo .
jak 2011 to na spoko
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
kris25-05 pisze:
Ok dzięki . A ty dalej caddy nic się nie ozdywasz
-- 29 cze 2022, o 18:01 --
kris25-05 pisze:
olgiert111
Auto:: 1t1, avq (bpx in) 2003
Imię:: Grzesiek
Post autor: olgiert111 »
jeżu pisze: I manetka lewa do wymiany lub przeróbki zgodnie z tym co wczesnej Marcin pisał odnośnie CCS. (wyjmujemy żółty kabelek z pinu 10 i łączymy go z żółtym na pinie 5)
Po tym zabiegu umarły kierunki i światła długie. Pin 5 należy zmostkować z pinem 10 (nie wyjmować 10)
Po zmostkowaniu tempomat hula
Kostek
Auto:: Touran 2.0TDI BKD 2004
Post autor: Kostek »
Witam . Zakupiłem kierownicę 12 przycisków od 1T3 a chcę ją zamontować w 1T1 . Czy jak zmienię maglownicę na 1K0909144P to dalej potrzebuję moduł 1k0953549ch czy mogę założyć ten moduł 1K0953549CF ?
Miał być tani gruz na dojazdy do pracy ale wyszło jak zwykle . Nie widać końca modów
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
jak nie masz dsg to możesz założuć 1k0953549ck mam taki moduł założony i jest ok
Kostek pisze:Witam . Zakupiłem kierownicę 12 przycisków od 1T3 a chcę ją zamontować w 1T1 . Czy jak zmienię maglownicę na 1K0909144P to dalej potrzebuję moduł 1k0953549ch czy mogę założyć ten moduł 1K0953549CF ?
A magiel po co wymieniasz ?
do wymiany kierownicy to tylko moduł pod kierownicą trzeba wymienić
Kostek
Nigdzie nie mogę dostać modólu z końcówką CH a chyba tylko on ma czujnik skrętu
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Czujnik kąta skrętu jest albo w maglu (3 gen) albo pod kierownicą. W module CH nie ma czujnika. Więc jak masz auto z 2004 to na 99% masz czujnik pod kierownicą.
tajpej
Imię:: michał
Kostek pisze:Nigdzie nie mogę dostać modólu z końcówką CH a chyba tylko on ma czujnik skrętu
masz DSG ???
jeśli nie to mam moduł 1k0 z końcówką CK i obsługuje on kierownicę 12 przyciskową
Kostek
Mam manualną skrzynie biegów . Jeśli ten moduł 1K0-953-549-CK załatwi sprawę to z chęcią taki nabędę lub ten CH
gordon pisze:Czujnik kąta skrętu jest albo w maglu (3 gen) albo pod kierownicą. W module CH nie ma czujnika. Więc jak masz auto z 2004 to na 99% masz czujnik pod kierownicą.
owszem, w CH niema, ale w zależnoci od magla, CH musi go obługiwac jako drugi jak kazdy inny moduł koła kierownicy z obsługą G85 który jest przed slizgiem
Kostek pisze:Mam manualną skrzynie biegów . Jeśli ten moduł 1K0-953-549-CK załatwi sprawę to z chęcią taki nabędę lub ten CH
jest ich kilka dla manuala :
CH, CJ, CK
