VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
zgadza sie z turka od kolegi... i dziala wszystko bez zarzutu... jak zostawiam ustawione i gasze auto to i tak samo wszystko sie wlaczy...
wiec raczej to nie zalezy od panela, a raczej od ustawien, moze zalezy od modelu samego webasta...
ja mam vevo z golfa 6 z 2014 r
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Nie wydaje mi się żeby zależało od piecyka. U mnie działało na ttv plus panel z końcówką BG. Mam jeszcze parę paneli z ECON w wolnej chwili posprawdzam,a może coś da się ustalić.Jak możesz zgraj "mapę" z adresu 08 i 18 do pliku csv. I podeślij mi to porównamy kanały.lav1982 pisze:zgadza sie z turka od kolegi... i dziala wszystko bez zarzutu... jak zostawiam ustawione i gasze auto to i tak samo wszystko sie wlaczy...
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
I tu może być pies pogrzebany . Kolego podziel się na forum to każdy sprawdzihagio pisze:Nie wydaje mi się żeby zależało od piecyka. U mnie działało na ttv plus panel z końcówką BG. Mam jeszcze parę paneli z ECON w wolnej chwili posprawdzam,a może coś da się ustalić.Jak możesz zgraj "mapę" z adresu 08 i 18 do pliku csv. I podeślij mi to porównamy kanały.lav1982 pisze:zgadza sie z turka od kolegi... i dziala wszystko bez zarzutu... jak zostawiam ustawione i gasze auto to i tak samo wszystko sie wlaczy...
- lav1982
- Imię:: Emilio
zeby zgrac mape czy grzebac w sofcie trzeba by miec kabel i soft... ja go nie mam, a jaki kabel kupic w miare tanio i gdzie? u ryzowech kolegow?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Tak zrób vcds'em.lav1982 pisze:zeby zgrac mape czy grzebac w sofcie trzeba by miec kabel i soft... ja go nie mam, a jaki kabel kupic w miare tanio i gdzie? u ryzowech kolegow?
https://drive.google.com/file/d/1M0ZnYA ... p=drivesdk
- lav1982
- Imię:: Emilio
Mapy 08 i 18
u mnie osobno w pliku bloki pomiarowe a osobno adaptacje (Vag12 nie pozwala inaczej)
https://drive.google.com/open?id=1TwcHw ... pxC0Pp07SL
ALF
u mnie jak nastawię 24 st przed wyłączeniem silnika to po złączeniu ogrzewania pilotem jest 24 st.
W kodowaniu 08 na kablu VCP panel nowego typu nie 1K0 jest opcja
"Funkcja zdalnego uruchomiania ze stałą temp. wymaganą aktywna"
"Funkcja zdalnego uruchamiania z ostatnią ustawioną wartością aktywna"
Co to takiego.
Co to takiego.
Ostatnio zmieniony sob lut 03, 2018 21:59 przez ALF, łącznie zmieniany 1 raz.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
i mojelav1982 pisze:Mapy 08 i 18
https://drive.google.com/open?id=19zjCm ... n8Y5f0i0jM
- pinoklas
- Auto:: touran 2006
- Imię:: Andrzej
W tym tygodniu udało mi się kupic panel z opcja webasto w okazyjnej cenie 80 zł
. Być może pan który go sprzedawał nie miał wiedzy co i za ile i jak cenne są te panele .
Oczywiscie jak przyszedł został podmieniony zgodnie ze wskazowkami z forum .
Miałem panel z opcja ECON i też taki przyszedł , Powiedzmy ze wszystko działa na ta chwile ok i co najlepsze jak pozostawie ustwiany klimatronic chodzi o temp. nawiewy tak tez sie odpala po zaprogramowaniu. Tylko jest mały problem podczas pracy klimatronica swieci kontrolka ON/OFF ,w strym panelu bylo odwrotnie swieciła gdy panel był wyłonczony ,na ta chwile nie mam mozliwosci podłonczenia VCDS . Czy ktoryś z kolegow spotkal sie z taka przypadłoscia . ( na ta chwile zrobiłem tylko reset klapek ale ni pomogło )
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Tak spotkał się.
Tak ma być.
Tak ma być.
- lav1982
- Imię:: Emilio
Dzis sprawdzalem kolejna opcje dzialania webasto...
Co odkrylem, moze ktos wie a moze nie, otoz zalaczamy z pilota lub zegara nasze pelne webaso czyli leci program parking heater.
W momencie gdy przychodzimy, zapalamy auto i wlaczymy nawiew na panelu-automatycznie przechodzi wtedy na drugi program czyli dogrzewacza i leca tamte progi temperatur i jak osiagnie prog control pause sie wylaczy.
Ja majac ustawiony wylaczenie dogrzewacza przy 70stopniach a parking heater przy 85 niestety wylaczy sie webasto szybciej i nie przejdzie na parking heater zeby jeszcze dogrzac do 85.
Zbyniu90
- Auto:: Passat b7, 2.0 tdi, 2012
- Imię:: Aleksander
- Podziękował: 4 razy
Witam kolegow,
Widze ze tutaj sa ludzie o bardzo duzej wiedzy na temat webasto w touranie.
Nie chce zakladac nowego tematu i dlatego chcialbym zapytac sie tutaj.
Ogladam tourany aktualnie z przelomu 2011-2013 i kupujac auta bardzo chcialbym miec webasto, i teraz pytanie do was drodzy forumowicze:
Podczas ogledzin auta jak moge sprawdzic czy ma ono webasto zamontowane seryjnie? I do tego jak rozpoznac czy to dogrzewacz, czy tez ogrzewanie postojowe?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
A czy zadales sobie minimum trudu i przeczytałeś pierwszy post?
Zbyniu90
- Imię:: Aleksander
Tak przeczytalem wczoraj caly post i kilkanascie stron forum.
Wiekszosc aut nie ma naklejek bo ktos myl silnik i je wywalilo i dla tego pytam
