Strona 82 z 276
: ndz gru 01, 2013 15:05
autor: marco_81
jarry pisze:mam te baterie jak chcesz, mogę wysłać, odezwij się na email lub dzwoń
mail'a już wysłałem do Ciebie :)
: pn gru 02, 2013 10:34
autor: Marcin_27
Mam mały problem, mój Tauron strasznie kopci podczas używania dogrzewacza, sprawdziłem w kompie i vcds błędy wyskoczył błąd - no frame, skasowalem błąd - puscilem tryb serwisowy wszystko było w pożądku, ale dzisiaj po odpaleniu i przejechaniu 3 km znów ta sama sytuacja - zadymione całe osiedle. Czy jest jakiś myk aby się webasto nie załąnczało.
Samochod Touran 2007 2.0 tdi 140 km
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
: pn gru 02, 2013 10:36
autor: Dodi
Marcin_27 pisze:Witam
płomień gaśnie a paliwo jest dalej pompowane... ja bym stawiał na zanieczyszczona komorę spalania...
: pn gru 02, 2013 13:04
autor: jarry
wyciągnij bezpiecznik, który masz opisane w pierwszym moim poście
: pn gru 02, 2013 18:32
autor: Marcin_27
Dzięki za odpowiedź bezpiecznik usunę a jeśli to komora spalania to pozostało mi szukać jak to wyczyścić.
: pn gru 02, 2013 23:14
autor: FUHradex1980
panowie może pomożecie, jestem(moja żona) od niedawna(3m-ce)posiadaczem tourana,
Zrobiło się zimniej i zauważyłem że słabo się grzeje, poczytałem o dogrzewaczu i chciałem go sprawdzić bo wiele wskazywało że nie chodzi, sprawdziłem go kabelkiem i posypało mi się kilka błędów:
Monday,02,December,2013,21:38:27:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Control Module Part Number: 1K0 815 071 M
Component and/or Version: Zuheizer 020 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00300 259 88638
VCID: 2F660F3881475A64
5 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 -- Implausible Signal - Intermittent
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 253
Mileage: 200630 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:25:58
Start
Temperature: 71.0°C
Temperature: 72.0°C
01410 - Heater Over-Temp
000 -- - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 199967 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:16:10
Malfunction
Temperature: 28.0°C
Temperature: 30.0°C
02264 - Servotronic Steering; Full Assistance
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 199967 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:16:10
01448 - Sensor for Driver Seat; Tilt Adjust (G232)
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 199967 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:16:10
00678 - Front Left Inlet Valve = VBatt; Outlet Valve = 0 Volts; Wheel = Free
002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Reset counter: 66
Mileage: 202423 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:02
Nie mogłem ich wykasować tradycyjnie więc zrobiłem jak Jarry kazał - kanał 42 i zmieniłem na 1, poszło, wykasowałem błędy, chciałem dalej sobie go przebadać i nie mogłem w Aktivated Output Wciskam Start/Next i nic się nie dzieje zaraz wyskakuje END.
OK. powiedziałem nie poddam się i wsiadam w auto i jakę na objazd, po powrocie skanuję sterownik od dogrzewacza i wyskoczył mi błąd
01412 - Glow - Plug with Flame Monitoring(Q8)
008 - Implausible Signal
Pomoże ktoś co mi dolega...
: pn gru 02, 2013 23:29
autor: jarry
tu patrzyłeś http://bit.ly/1bbv8lx :czytaj: :drinks:
: pn gru 02, 2013 23:49
autor: FUHradex1980
ok,ale dlaczego nie moge zrobic testu?
pozdr
: wt gru 03, 2013 14:56
autor: Alfik
po wielu godzinach (36h) ciężkiej pracy udało mi się uruchomić webasto. Jest OK, ale wydaje mi się, że ciepło przy pracy na postoju z webasto gdzieś ucieka. Tzn. cały czas pracuje na maxa i nagrzewa dużo płynu chłodniczego. Z tego co udało mi się dotknąć to ciepłe są 4 przewody od przodu silnika (te, do których mam dostęp, zaznaczone na czerwono na zdjęciu).
Jak na kiedyś zapomniałem włączyć dmuchawę i ustawić na maxa temperaturę, to gorący był nawet przewód, który idzie górą do chłodnicy (webasto grzało chłodnicę :-))
Czy to normalne?
PS. Jak wszystko ogarnę, napiszę manuala co i jak podłączyłem. Dajcie mi trochę czasu....
: śr gru 04, 2013 00:28
autor: FUHradex1980
czy ktoś mi pomoże co mam zrobić,
Wiem że dogrzewacz nie chodzi, miał błędy pokasowałem, pojawił się problem/błąd ze świecą Q8, ok, chcę zrobić testy - nie mogę, dlaczego?wyskakuje mi coś takiego
a zaraz END
Nie mogę także odpalić webasta w trybie serwisowym, tzn. nie mam kanału 11(nie mogę go włączyć)
A w blokach pomiarowych na kanale 1,2,3 mam brak wskazań, co może być przyczyną - brak komunikacji?
Autko w moich rękach od 3m-cy może ktoś już zmieniał dogrzewacz a nie zrobił adaptacji,czy coś takiego, proszę o poradę dla zorientowanych od czego zacząć leczenie
Diagnoza dogrzewacza
: śr gru 04, 2013 20:39
autor: kania_ka
Witam dziś postanowiłem zdiagnozować dogrzewacz w aucie zgodnie z manualem umieszczonym na forum no wszystko szło zgodnie z instrukcją jedynie przy świecy pokazało 50,1% czyli ok ale nie pokazało rezystancji było N/A w każdym z okien. Co o tym myślicie? Świeca ma dość?
No i po wszystkim nie można było usunąć błędów dotyczących dogrzewacza wszystkie inne usunęły się bez problemu.
Dodatkowo załączam skan błędów
Control Module Part Number: 1K0 815 071 G
Work Shop Code: WSC 78409 150 05762
VCID: 2953E37D80E2031
5 Faults Found:
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 171773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:38:08
Malfunction
Temperature: 69.0°C
Temperature: 69.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 171773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:38:08
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 171773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:38:08
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Reset counter: 155
Mileage: 172399 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:37:33
Start
Temperature: 64.0°C
Temperature: 60.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 173790 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:57:39
Wednesday,04,December,2013,18:48:01:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Control Module Part Number: 1T0 920 860 A
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Software Coding: 0007101
Work Shop Code: WSC 12859 067 57207
VCID: 2F670D65BE066D1
2 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Wednesday,04,December,2013,18:50:19:32264
5 Faults Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 171773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:38:08
Malfunction
Temperature: 69.0°C
Temperature: 69.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 171773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:38:08
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 171773 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:38:08
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Reset counter: 155
Mileage: 172399 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:37:33
Start
Temperature: 64.0°C
Temperature: 60.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 173790 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:57:39
: czw gru 05, 2013 16:09
autor: rowaj
Cześć,
pomóżcie proszę.
Wyrzuciło mi dwa błędy przy testowym uruchomieniu webasto w garażu w tem 8,5st.
Są one następujące:
01411 - Temperature Sensor (G18)
007 - Short to Ground
Error Code: 17760
Text: 00.00.00
Clock: 08:20
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 6.0°C
010 - Open or Short to Plus
Error Code: 17760
Text: 00.00.00
Clock: 08:20
Malfunction
Temperature: 6.0°C
Czy ten sensor temperatury to może być termostat? auto mi nie dogrzewa i nie wiem jak zdiagnozować czy to termostat. choć test dotykania dwóch rur - ciepłej i zimnej - robiłem.
Drugi błąd to ta nieszczęsna pompka? One take psujne są, że wszyscy muszą je wymieniać? Da się coś takiego odratować?
Z góry dzięki za pomoc
Na rosstech nie mogę tego odnaleźć :/
: czw gru 05, 2013 18:34
autor: makaron1971
Kupiłbym pompkę. Sprawdź temat w dziale sprzedam: Sprzedam pompki V55 do webasto
: czw gru 05, 2013 19:23
autor: rowaj
domyślam się, że pewnie pompka do wymiany... a tania nie jest :/
nie da się jej jakoś reaktywować?
a drugi błąd?
w pierwszym poście było napisane, że przerwa w układzie pompki czy coś takiego
: pt gru 06, 2013 09:55
autor: Dodi
rowaj pisze:Cześć,
pomóżcie proszę.
Są one następujące:
Error Code: 17760
Text: 00.00.00
Clock: 08:20
Malfunction
Temperature: 6.0°C
Error Code: 17760
Text: 00.00.00
Clock: 08:20
Malfunction
Temperature: 6.0°C
musisz wymienic pompke ( nie da sie jej odratować ) i czujnik G18... to nie termostat... czujnik znajduje sie w piecyku, wszystko jest w leksykonie Jarrego...
