rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
ok, dzięki. gra warta świeczki?
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
rowaj pisze:ok, dzięki. gra warta świeczki?
no pewnie ze tak, chyba ze chcesz sie meczyc w zimnym aucie, pompka to nie tragedia finansowa forumowicz jarry ma sporo sztuk do sprzedania w dobrej monecie.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
tomix pisze:
czujniki to tez nie tragedia i tez Jarry ma...
anko1973
Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
Post autor: anko1973 »
Koledzy takie pytanie: mam ogrzewanie postojowe i duzy wyświetlacz i dzisiaj rozpracowywałem ręczne ustawienie załączania ogrzewania (żeby mi się sam załączał z automatu a nie z pilota); są 3 programy do ustawienia czy tylko jeden (ten przy którym jest strzałka z lewej strony? bo jak aktywuję jeden to inne tez się aktywują a jak zdeaktywuję to wszystkie od razu się deaktywują.
i rozumiem, że jak przed godziną nie mam dnia wybranego to powinien załączać się codziennie.
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
Mam male pytanie do uzytkownikow webasto. Jak odpalacie z pilota, po jakims czasie wchodzicie do auta, nie wylanczacie webasta ani nie wlanczacie zaplonu czy mozecie zmieniec moc nadmuchu mianowicie na 4 , 5 bieg, czy tez nie, u mnie jest tak ze powyzej 3 biegu jak jest na szyby i nogi nie moge juz zwiekszyc nadmuchu, przy tym samym kierunku nawiewow plus na nogi moge zwiekszyc nadmuch o jeden bieg czyli na 4. Drugie pytanie mam takie webasto odpalone na przyklad z pilota jak u was wyglada z nawiewem po jakims czasie przyjmijmy na poczatku odpala 1 bieg nawiewu, po chwili 2, po uplywie dluzszej chwili 3. Caly czas u was na 3 biegu dmucha az do wylaczenie webasto czy sie zmniejsza intensywnosc nadmuchu ? bo u mnie po jakims czasie z 3 biegu przechodzi na 1 bieg nadmuchu. Pozdrawiam
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Witajcie.
Zwiesiło mi się webasto, błąd 01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Rozebrałem wyczyściłem całość (nie było zasyfione), świecę sprawdziłem podłączyłem do aku i grzała, złożyłem w całość ale niestety nie odpala dalej dalej wywala ten sam błąd.
Cz tego typu świecę można zamontować do vebasto.
Widzę że wtyczka jest inna, czy przylutowanie oryginalnej wtyczki nie wpłynie na prawidłowe działanie świecy.
http://allegro.pl/sztyft-swieca-zarowa- ... 67210.html
Ewentualnie może ktoś wie gdzie można kupić taką świecę.
Hadzii123
Podaj cały błąd. Zwarcie?
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
hadzii123
Oto błędy.
Po skasowaniu i próbie odpalania za pomocą VCDS-a występuje cały czas ten pierwszy błąd.
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
2 Faults Found
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 192
Mileage: 185952 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 26:24:07
Start
Temperature: 61.0°C
Temperature: 60.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 185650 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:04:16
Malfunction
Temperature: 49.0°C
Temperature: 50.0°C
Hadzii123
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
hadzii123 pisze:świecę sprawdziłem podłączyłem do aku i grzała
To że grzeje o niczym nie świadczy,może nie mieć odpowiedniej oporności i wtedy piec nie odpali,niestety nie wiem jaką wartość powinna mieć,ale najlepiej wymontuj swoją zmierz omomierzem i porównaj z nówką z ASO.
Ps.może ktoś na forum ma taki sztyft pod ręką i zmierzy?
niestety są to mikrooporności i zwykłym miernikiem nie zmierzysz czyli pomiar który zrobisz będzie NIEWIARYGODNY :/
trzeba mieć omomierz mierzący metodą Kelvina, oporność sztyftu w temperaturze 20 stopni 0,2-0,3 ohma
nezpers
Post autor: nezpers »
u mnie pojawiają się następujące błędy,
niestety nie mogę ich usunąć:
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 49913 141 21479
VCID: 2855E6799BE83A9
4 Faults Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 171
Mileage: 224493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:46
Start
Temperature: 61.0°C
Temperature: 65.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 223948 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:50:45
Malfunction
Temperature: 68.0°C
Temperature: 72.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 170
Mileage: 224409 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:22:40
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 170
Mileage: 224409 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:22:40
edytuje posta :
zgodnie z opisem Jarrego dałem kanał 42 ustawiłem 1 i dało się wykasować błędy,
następnie nawet odburzył mi dogrzewacz(kupa dymu mało się nie udusiłem)
doszedłem do 63 st. i wyłączyłem silnik i po odpaleniu niestety nie zajarzył,
ale pokazał tylko błąd świecy
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 171
Mileage: 224493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:46
i tak za każdym razem po wykasowaniu i odpaleniu po kilkudziestu sekundach
malfunction i powyższy błąd,
zrobiłem output test, wszystkie urządzenia działają
tylko na świecy
DUTY cycle 50,1% ale wszystkie wartości Resistance są N/A,
więc wnioskuję że to świeca, albo padła albo jakieś uszkodzenie na przewodzie,
tylko że od czasu do czasu załączy ale to 1 na 15 razy.
1. odblokuj piec
2. wykasuj błędy
3. wyczyść piec
zanik płomienia powinien ustąpić, jeśli "implausible signal Q8" będzie powracał świeca do wymiany
hadzii123
jarry pisze:
1. odblokuj piec
2. wykasuj błędy
3. wyczyść piec
:super: :piwo:
Niestety u mnie to nie pomogło.
Możesz mi podpowiedzieć jeszcze odnośnie tej świecy o której pisałem wyżej.
Hadzii123
hadzii123 pisze:Możesz mi podpowiedzieć jeszcze odnośnie tej świecy o której pisałem wyżej.
co dokładnie?
hadzii123
Chodziło mi o to.
hadzii123 pisze:Cz tego typu świecę można zamontować do vebasto.
Dzisiaj znalazłem oryginalną świecę w cenie 292zł, w komplecie jest gumowa uszczelka i nowe śruby do skręcenia obudowy. Ale jeszcze jej nie zakupiłem, wykręcę jeszcze raz świecę i zaniosę do gościa do zmierzenia na porządnym sprzęcie.
Hadzii123
