radzik128
- Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
- Imię:: Robert
a jak wygląda spalanie webasto ? tak z samej ciekawości
- kristouran
a gdzie można dokupic tą uszczelkę srebrną.Podczas czyszczenia dmuchnąłem powietrzem i sie po prostu rozsypała. dokupiłem uzywaną ale nie jestem z niej zadowolony.mariusz788004 pisze:Wyczysciłeś piec w komorze spalania.częsta przyczyna tzw.fikcyjnego uszkodzenia świecy jest po prostu nagar.osadza się na świecy i powoduje błąd.....jeżeli pieca nie rozbierałeś fizycznie proponuje rozebrać do części pierwszych,a komorę wyczyścić.Niedawno robiłem webasto w passacie z 2008r i było dokładnie to samo.po wyczyszczeniu wszystkiego-[sprężonym powietrzem] piec zaczął śmigać aż miło.
ps--przy rozbieraniu komory uważaj na srebrną uszczelkę,która jest bardzo krucha.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
tutaj - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ht=webasto - widziałem ktoś napisałradzik128 pisze:a jak wygląda spalanie webasto ? tak z samej ciekawości
- misqn
- Auto:: Touran 2.0 AZV '04
- Podziękował: 11 razy
Ma ktos manualna kilme z przerobionym webasto na postojowe. Gdzie i co trzeba klepnac zeby sie zalaczala dmuchawa przy odpowiedniej temperaturze? Co do mojego bledu powyzej to z tego co mam na wyposazeniu to nie ma elektrycznego ogrzewania a 00483 -Control Module for Auxiliary Air Heater. Wlasnie od tego jest. Czy po wymianie panelu climatic trzeba cos przekodowac?
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento
- jarry
- Imię:: Rołbert
zasilanie musisz podać przez przekaźnik na panel, załączenie przekaźnika z pieca
- misqn
Ale piec normalnie moge wlaczyc z panelu. Jest gdzies moze jakies info dokladnie jak to wykonac ? Czytalem posty i chyba nie ma albo slepy jestem. Aai dzieki za pompke Jarry. Moja stara.... pomwysypala sie po odkreceniu ,, czapeczki" a w tej jest nawet metalowa turbinka
PPD
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
Ja też chyba będę musiał nabyć taką pompeczkę (V55) ale to dopiero po świętach. A tym czasem gdzieś tu w temacie była mowa o możliwości wyłączenia jej tak by dogrzewacz nie łapał błędów i nie blokował się.
Powiedzcie proszę jak VCDS-em to zrobić.
Mam właśnie jedynie dogrzewacz.
I jeszcze jedno pytanie: Czy w przypadku gdy dogrzewacz uruchomi się mogę spowodować wyłączenie go przez "wyciśnięcie" AC? (pomyślałem, że skoro brak pompki to chociaż kilka km przed celem dam dla pieca "fory"
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
1 Strona- Tytuł kodowanie.lsz11 pisze:Powiedzcie proszę jak VCDS-em to zrobić.
- jarry
- Imię:: Rołbert
niestety nielsz11 pisze:I jeszcze jedno pytanie: Czy w przypadku gdy dogrzewacz uruchomi się mogę spowodować wyłączenie go przez "wyciśnięcie" AC?
- lsz11
- Imię:: Leszek
Dzięki Muti za otwarcie oczu
Rzeczywiście tam jest, a ja przewertowałem pierwszych 20 stron wątku i... ech.
No i rzeczywiście gdy ustawie w kodowaniu drugą od końca cyfrę na "0" piecyk będzie mi się włączał?
Czy jakieś poważniejsze konsekwencje ?
Korzystając właśnie z tego manuala robiłem test podzespołów wchodzących w skład podgrzewacza i tylko pompka V55 nie zadziałała ( w chwili uruchomienia testu na, dosłownie, sekundę pojawiała się pożądana wartość 100,6% i potem 0%)
Bywa też, że po skasowaniu błędów piecyk uruchamia mi się (dymek przy prawym kole) i grzeje.
- remont
- Auto:: sprzedam -2007 BLS
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 10 razy
Re: Odp: Webasto dogrzewacz ogrzewanie postojowe - usterki,
Jedno pytanie panowie, musiałem chwilowo zdemontować v55 gdyż się rozpadła i zaczęło kapać...
Nie zmieniłem jeszcze kodowania w piecu na opcję "bez pompki" ale widze że piec normalnie się włącza i nie wywala żadnego błędu!
A wtyczka do v55 wisi luzem.
Czy to możliwe, że nie wyskakuje mi błąd pomimo kodowania "z pompką" i jej braku?
Piec pracuje tak samo jak dotąd.
Piwko.
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
Piwko.
- jarry
- Imię:: Rołbert
czy to możliwe? no sam przecież sprawdziłeś i empirycznie dowiodłeś że jak najbardziej możliwe
czy normalne/prawidłowe? nie, elektronika pompki powinna wykryć przerwę w obwodzie, odnotować błąd oraz zablokować piec
- lsz11
- Imię:: Leszek
Zmieniłem kodowanie na "bez pompki" i dogrzewacz włącza się. Ale dlaczego włącza się nawet gdy mam wyłączony AC (kontrolka nie pali się). Wcześniej, przed zmianą kodowania, gdy jeszcze dogrzewacz działał elegancko, też to zauważyłem.
Co się mogło zadziać
Czy uszkodzenie się pompki V55 mogło nieść ze sobą jakieś zmiany
W zeszłą zimę wszystko działało książkowo: AC ON = piecyk ON; AC OFF = piecyk OFF --- uufff
- jarry
- Imię:: Rołbert
jaką książkę kolega ma na myśli??lsz11 pisze:W zeszłą zimę wszystko działało książkowo: AC ON = piecyk ON; AC OFF = piecyk OFF --- uufff
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
kolego cos tu chyba namotałeś
AC-nic nie ma z webasto i jeszcze dogrzewacz.
AC -TO JEST KLIMA....
Włącznik webasta to jest w naszych panelach rysunek płomienia
