TOURAN 2015 (5T1)
Nowości ze świata motoryzacji
Gandalf
Auto:: Touran 1.4 TSI HL 2016
Imię:: Jarek
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 49 razy
Re: TOURAN 2015 (5T1)
Post autor: Gandalf »
terex pisze:U mnie tez sa lampy LED i cosmi słabo wsteczne swieciły i okazało sie ze swieci tylko jedno. Gandalf jak to ogarniesz to daj znaka bo chetnie uruchomie te drugie wsteczne
Znalazłem informację gdzie jest ta adaptacja.
Skorzystałem z podpowiedzi dla ustawień dotyczących poziomu jasności wstecznego dla Golfa VII :
Change brightness of reverse lights
1) 9- Central Convenience
2) 16-security code 31347
3) 10-Adaptations
4) (6) Leuchte 28RFL LC11 dimming AB 28 to jest lewe światło cofania
5) (6) Leuchte 29RFL RA64 dimming AB 29
Adjust values to what you want.
Ustawiłem identycznie jak jest dla prawego światła i niestety nie działa. Przy próbie zmiany wpisanej żarówki na inną niż ta z prawego światła wywala błąd oświetlenia - zatem ustawienie działa ale żarówka nie świeci. Pomyślałem, że może tam nie ma żarówki ale pewnie wtedy też byłby błąd.
Czegoś tam brakuje w ustawieniach aby oba działały.
Gdzieś jeszcze musi być w adaptacjach ustawienie jednego lub dwóch świateł wstecznych.
Przy okazji w sieci znalazłem info, że w Golfie VII (ustawienia tożsame jak w Touranie) podobno nie można aktywować obu świateł przeciwmgielnych tylnych jednocześnie z uwagi na ustawienia w elektronice.
OBDeleven, z którego korzystam nie ma takiej ściągawki na długim kodowaniu jak VCDS więc nie widzę który bit/bajt trzeba zmienić. Ale zapodam temat na forum OBD - może ktoś już to wie.
... ja zainteresowałbym się "channel 4" czy aby zamiast wartości "Rueckfahrlicht -
tłum. światło cofania" jest "not active" ;)
Gandalf
Imię:: Jarek
yox pisze:... ja zainteresowałbym się "channel 4" czy aby zamiast wartości "Rueckfahrlicht -
Było "not active" i ustawiłem "Rueckfahrlicht" (tam do wyboru są wszystkie rodzaje świateł).
Resztę też podobnie ustawiłem.
To kodowanie, które załączyłeś prawie dokładnie tak samo wygląda w OBDeleven.
Różnice są w:
2) w Leuchte 29RFL RA64 jest ustawione "1b"
3) w Leuchte 29RFL RA64 jest ustawione "32"
7) w Leuchte 29RFL RA64 jest ustawione "only if closed"
2) i 3) oryginalnie nie miały żadnej wartości wpisanej
Spróbuję jeszcze raz.
Zastanawiam się czy nie ma pozycji w adaptacji, w której się ustawia czy światło ma być lewe, prawe czy oba.
Zaglądałem też pod tapicerkę. W obu światłach połączenia wyglądają identycznie. Ale ledów/żarówek tam nie widać. Trzeba by to odkręcić a tego nie chcę robić.
... to co podałem dot. żarówki lewego swiatła cofania Leuchte 28RFL LC11...
więc do prawego będzie Leuchte 29RFL RA64
sprawdż więc i porównaj oba ustawienia ;) teraz masz aktywne oba wsteczne wg. kodowania, to o czym piszesz, że tam są wszystkie światła to troche nie tak ;) tam możesz sobie zakodować, że np. lewe wsteczne będzie jako przeciwmgielne i tak: z podłączoną przyczepą, bez przyczepy, z RHD czy LHD ;)
dzieki w/w ustawieniom ludki w USA robią moda do podłączenia tylnego światła p.mgielnego w MK7, trudno w to uwierzyć ale na tamtejszy rynek idą auta bez tylnych przeciwmgielnych ;)
u Was każde światło kodujesz odzielnie 28 (lewe) 29(prawe) więc możesz sobie zakodować, które ma byc aktywne a które nie lub oba aktywne/nieaktywne ;) do sprawdzenia jeszcze:
musisz mieć obsadzony PIN4 w lewej lampie, który idzie do BCM-a PIN11/C i oczywiście żarówkę :D reszta to kodowanie i powinno banglać ;)
Gandalf pisze:Różnice są w:
... ustaw tak samo dla ...28RFL... również "dimming"
poz nr 7 oznacza, że wsteczny aktywny tylko gdy klapa zamknięta, "always" znaczy zawsze ;)
Gandalf
Imię:: Jarek
yox pisze:.tam możesz sobie zakodować, że np. lewe wsteczne będzie jako przeciwmgielne i tak: z podłączoną przyczepą, bez przyczepy, z RHD czy LHD ;)
No właśnie o to mi chodziło :)
Dzięki za podpowiedzi. :piwo:
Przed chwilą byłem jeszcze raz zakodować tą lewą lampę i mamy postęp.
Po zakodowaniu zgodnie z Twoją tabelką co prawda światło się nie zaświeciło ale pojawił się komunikat błędu: "Sprawdź lewe światło cofania". Może tam trzeba po prostu jeszcze włożyć żarówkę.
VW w instrukcji niestety nie podaje info jaka jest żarówka w światłach cofania ale to sobie znajdę albo wyjmę tą z prawej strony. Chyba, że zgodnie z opisem w kodowaniu jest to H15.
Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze!
Gandalf pisze:Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze!
... no to gitara ;) najlepiej porównaj z prawą... możesz sobie również wsadzić ledy, wtedy w poz 1) dla 28 i 29 zmieniasz na "6. LED Lichtmodul"
... mam nadzieję, że nie poskompili kabelka do BCM-a ;) pal licho żarówkę :piwo:
Gandalf
Imię:: Jarek
Chyba nic z włączenia lewego światła wstecznego nie będzie.
Okazuje się, że przy światłach LED, światło cofania i przeciwmgielne są też LED i nie są dublowane.
W sklepie VW dowiedziałem się, że dla mojego modelu w przypadku awarii światła wstecznego wymienia się całą lampę - bo nie ma tam żarówki.
W necie znalazłem dyskusję na motor-talk i rozrysowane zdjęcie lampy. Co ciekawe przy zwykłych lampach tylnych (nie LED) bez problemu można włączyć oba światła cofania.
https://www.motor-talk.de/forum/bei-ein ... 77682.html
https://www.motor-talk.de/bilder/bei-ei ... 37235.html
... wszystko idzie zrobić ;) ile masz przewodów we wtyku lamp wewnętrznych (klapa) 4 czy 5 ?
jano78
Auto:: Touran 1.4 manual HL
Imię:: Janusz
Post autor: jano78 »
Ja mam zwykłe lampy (nie led) i mam włączone dwa światła wsteczne od momentu odbioru auta z salonu.
... bo z tymi ledami to sobie polecieli :) wchodzę sobie w ETKA i co widzę ? lampy LED do Tourana tył wewnetrzne... do RHD i LHD, rozumiem przód, ale tył ? taka "oszczędność" założe się że w lampach ledowych tylnych-wewnętrznych nie ma ledów z lewej strony do wstecznego, natomiast z prawej strony brakuje ledów do przeciwmgielnego u angoli na odwrót ;) dlatego są 2 rodzje wewnętrznych, a kabloteka w wewnętrznych wyglada tak:
lewa:
1.Masa
2.Stop
3.Postój
4.Przeciwmgielne
prawa:
1.Masa
2.Stop
3.Postój
4.Wsteczny
(to nie są numery PIN-ów tylko ilość kabli ;) )
... w wersji "full" powinno być 5 przewodów ;)
... dlatego nie można zakodować lamp ledowych na 2 wsteczne i 2 przeciwmgielne, oczywiście dla chcącego nic trudnego :)
Gandalf
Imię:: Jarek
yox pisze:... bo z tymi ledami to sobie polecieli :)
Czyli trzeba zaingerować mechanicznie w samą lampę. Bo tych ledów od lewego wstecznego tam po prostu fizycznie nie ma.
... tak prawdopodobnie jest, dlatego są lampy RHD i LHD, mozesz to prosto sprawdzić... w lewej lampie przełożyć PIN 5 do PIN 4, natepnie przeciwmgielne lewe zkodować jako wsteczne, kodowanie mogę Ci podać ;) jesli zaświeci to sukces, jeśli nie to j,w :)
OT.
... mógłbys mi podać wymiar z fotki pls ;)
Gandalf
Imię:: Jarek
yox pisze: OT.
szerokość 39,7 cm
element świecący (listwa led ambiente) 34,3 cm
Co do światła wstecznego - to na razie odpuszczam moda.
Gandalf pisze:element świecący (listwa led ambiente) 34,3 cm
... czyli to samo co u mnie z Golfa 7, myslałem że będzie dłuższa ;)
yox pisze:Co do światła wstecznego - to na razie odpuszczam moda.
... kiedyś gwara sie skończy ;) :piwo:
