mettenos pisze:w nowym nabytku czyli Touranie który zawitał w mojej rodzinie, sprawdzałem VCDS-em i nie ma adresu 18-ogrzewanie postojowe, jest natomiast 7D - dogrzewanie wnetrza czyli mam rozumieć zwykła elektryczna grzałka PTC bo żadnego piecyka pod maską nie ma a tutaj się pisze że KAŻDY Touran ma w standardzie piecyk
a czasami nie benzynka ten Touran? bo tylko diesel ma w standardzie dogrzewacz...
Muti pisze: każdym dieslu powinien być,ch
Tak też jarry myślałem, dlatego napisałem tylko w dieslu :)
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Post autor: rossi2106 »
takie pytanie-jak najprosciej wylaczyc dogrzewacz.mam chyba uszkodzone sterowanie i nie wylacza sie mimo ze temp.cieczy jest 90 stopni.czeka mnie teraz dluzsza trasa i boje sie zeby cos nie stalo sie gdy bedzie caly czas grzac.jest jakis bezpiecznik ktorego wyjecie unieruchamia dogrzewacz?
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
rossi2106 pisze:takie pytanie-jak najprosciej wylaczyc dogrzewacz.mam chyba uszkodzone sterowanie i nie wylacza sie mimo ze temp.cieczy jest 90 stopni.czeka mnie teraz dluzsza trasa i boje sie zeby cos nie stalo sie gdy bedzie caly czas grzac.jest jakis bezpiecznik ktorego wyjecie unieruchamia dogrzewacz?
jest przeczytaj 1 strone
Jesteś pewien ze masz faktycznie 90st,czy 90st na zegarach? Bo to 2 różne temp. To że słyszysz że piec chodzi nie znaczy, że chodzi na pełnej mocy. Jak dla mnie to wszystko jest ok z Twoim piecem
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Muti pisze:Jesteś pewien ze masz faktycznie 90st,czy 90st na zegarach? Bo to 2 różne temp. To że słyszysz że piec chodzi nie znaczy, że chodzi na pełnej mocy. Jak dla mnie to wszystko jest ok z Twoim piecem
mysle ze jednak 90 stopni-przejechalem trase 210 km i w domu po wylaczeniu jeszcze chwile chodzil i czuc bylo charakterystyczny zapach ropy.teraz czeka mnie powtorka[2 x 210km] i nie chce po drodze myslec czy cos mi nie rozwali sie w ukladzie z tego powodu.poza tym jakies 3 miesiace temu gdy kupilem kabelek to porownywalem sobie temperatury.gdy wskazowka pokazywala 70 stopni to kabelek odczytywal 67 -wiec mysle ze tu jest OK.
-- 26 gru 2013, o 09:32 --
tomix pisze:
faktycznie,jest o mozliwosci padu bezpiecznika od sterowania piecem.bede musial poszperac w bezpiecznikach :?
dzieki :piwo:
Jeżeli po tej trasie zatrzymales się na światłach + pod domem chwile to mógł się odpalić, a dodatkowo trasa wcale nie oznacza, że masz 90st bez dogrzewacza, żeby je mieć trzeba dosyć dobrze deptac. Taki układ jest w touranie +wielkość nagrzewnicy i masz efekty.
A co do temp, oczywiście w tych temp co podałeś będzie się zgadzalo, a zobacz jak masz na vcds 75,to ile masz na zegarach ;) podpowiem Ci-90st ;) liczniki od 75-113st pokazuje zawsze 90st,żeby nie denerwować kierownika.
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Muti pisze:Jeżeli po tej trasie zatrzymales się na światłach + pod domem chwile to mógł się odpalić, a dodatkowo trasa wcale nie oznacza, że masz 90st bez dogrzewacza, żeby je mieć trzeba dosyć dobrze deptac. Taki układ jest w touranie +wielkość nagrzewnicy i masz efekty.
troche mnie uspokoiles :brawa:
nic-przejade te trase i poznam po spalaniu kto mial racje :haha:
mam nadzieje ze nic nie wybuchnie :hahaha:
Nic się nie stanie. Webasto ma też czujnik przegrzania, także spokojnie. Ale na moje to jesteś przewrazliwiony,a dogrzewacz działa poprawnie. :p
radzik128
Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
Imię:: Robert
Post autor: radzik128 »
czy można ustawić temp. załaczenia webasto dzisiaj 8 st. pokazywal komputer a webasto sie uruchomilo automatycznie ?
Za temp ambient webasto jest osobny czujnik (bodajże G17) i nie jest to ten sam co dla zegarów, także możliwe ;)
mettenos
Auto:: 5N2 2.0 TDI CUWA 2016'
Imię:: Karol
Post autor: mettenos »
jarry pisze:
jarry pisze:
oczywiście auto to :19: BXE, w aucie jest webasto, jest adres 18 a nie ma 7D, wszystko działa jak powinno :super: , dlaczego wcześniej napisałem jak napisałem - lepiej nie pytajcie :drinks: sorry za zamieszanie
claix
Auto:: touran 1,9 AVQ
Imię:: kris
Post autor: claix »
Dzięki jarry za super manuala :piwo: .Teraz wiem już więcej na temat webasto ale rok temu miałem awarie i nie mogłem dostać czujników temperatury i oddałem tourana do serwisu :wymiana czujników temperatury, wymiana pompki cyrkulacyjnej części były używane ale naprawa i tak wyszła 550 zeta. Teraz moim vcds zrobił bym to sam
FUHradex1980
Auto:: Touran 1.9tdi AVQ 2003
Imię:: Radek
Post autor: FUHradex1980 »
właśnie dobrałem się do webasta, chcę je wyjąć i dać do diagnostyki mam tylko takie pytanie, przed wyjęciem, wcześniej nie mogłem go odpalić nawet testowo mimo wykasowania błędów, czy test webasta lub próbę odpalenia testowego przeprowadza się na pracującym silniku?dodam że mam dogrzewacz którego nie mogę ruszyć, a drugie pytanie to czy aby zrobić testy akumulator musi być w pełni sprawny? bo że nie może być rezerwy paliwa to wiem.
Proszę o poradę
Radek
FUHradex1980 pisze:wcześniej nie mogłem go odpalić nawet testowo mimo wykasowania błędów
Proszę o poradę
przed samym testem wyjmij na kilka sekund bezpiecznik od sterownika J364, powinien test się uruchomić po takim resecie
Muti pisze:Za temp ambient webasto jest osobny czujnik (bodajże G17) i nie jest to ten sam co dla zegarów, także możliwe ;)
Muti, nie zliczę ile już razy dyskutowaliśmy na ten temat, moim zdaniem G17 to czujnik w zderzaku temperatury otoczenia (ambient temperature sensor) i jest on podłączony do sterownika J285 czyli popularnie mówiąc do licznika skąd jest rozsyłana temperatura do pozostałych sterowników m.in. do J364, szanuję twoją wiedzę bo aktualnie mało kto jest ci w stanie podskoczyć choćby poprzez twój dostęp do dokumentacji z pierwszej ręki, ale ponieważ piszesz to już enty raz to proszę w końcu to sprawdź i albo spuść mnie na drzewo :) albo właź pod stół ;) :drinks:
