Strona 87 z 139
Re: TOURAN 2015 (5T1)
: wt cze 06, 2017 23:52
autor: elkrecik
Nie wiem czy czegoś nie przeoczyłem, ale w nowym konfiguratorze nie można wybrać Android Auto bez dodania nawigacji...
: śr cze 07, 2017 14:18
autor: Prusiak
Prusiak pisze:Aktualizował już ktoś mapy w navi Discovery Pro? ...
I znowu odpowiadam sam sobie: Poniżej tłumaczenie Google:
Kod: Zaznacz cały
Przewodnik krok po kroku w celu aktualizacji map.
Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak pobrać nowy materiał mapy Volkswagen Discover Pro i zaimportować go do systemu nawigacyjnego.
Wymagania wstępne:
•	1. Aby zaktualizować dane nawigacyjne, potrzebna jest karta SD z co najmniej 32 GB pamięci. Volkswagen zaleca użycie karty klasy 10 / SDHC, która jest szeroko dostępna od sprzedawców detalicznych.
•	2. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows, potrzebny będzie program do ekstrakcji plików, na przykład 7-Zip. Ten konkretny program można pobrać ze strony producenta . Jeśli używasz innego systemu operacyjnego, potrzebujesz programu do wyodrębniania pobranych plików obsługujących format plików .7z.
•	3. Materiał mapy może zajmować ponad 17 GB pamięci, co oznacza, że na dysku twardym komputera musi znajdować się co najmniej tyle miejsca. Dysk twardy komputera musi być sformatowany w formacie NTFS, aby obsługiwać takie duże pliki. Jest to standardowy system stosowany w nowszych komputerach. Jeśli masz starszy komputer, sprawdź formatowanie dysku twardego, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę dysku twardego w Eksploratorze i wybierz "Właściwości".
Krok 1: Która wersja jest obecnie zainstalowana i która wersja jest dostępna jako aktualizacja?
1 . Aktualną wersję danych mapy można sprawdzić w systemie Discover Pro, naciskając przycisk "MENU". Na wyświetlaczu potwierdź opcję "Setup"> "System information".
2 . Przejdź do witryny www.volkswagen.co.uk, aby sprawdzić , czy dostępna jest nowsza wersja.
Krok 2: Pobieranie nowych danych
1. Odwiedź stronę internetową www.navigation.com/vw-en , gdzie dostępne są najnowsze dane do pobrania. Ze względu na dużą ilość danych (obecnie około 17 GB) zaleca się pobieranie jej w kilku partiach. Nie wolno jednak uruchamiać więcej niż trzech jednoczesnych plików. Zalecamy skorzystanie z menedżera pobierania. Masz również możliwość pobrania danych w jednym pliku. W zależności od szybkości połączenia internetowego pobieranie może zająć ponad osiem godzin. Wszystkie pliki są skompresowane w formacie .7z.
2. Pobierz wszystkie pliki dla nowej wersji i zapisać je w nowym folderze (np. "Aktualizacja mapy") na komputerze.
3. Przesuń przełącznik na karcie SD w pozycję "Odblokuj".
4. Włóż kartę SD do gniazda kart SD komputera lub zewnętrznego czytnika kart.
5. Usuń wszystkie dane z karty SD lub sformatuj kartę. Procedura robienia tego zależy od systemu operacyjnego: w systemie Windows przejdź do napędu karty SD, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Formatuj". W przypadku innych systemów operacyjnych postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Otwórz pierwszy plik z folderu na komputerze z pobranymi danymi (rozszerzenie .7z.001).
7. Wyciągnij pliki na kartę SD.
8. Po zakończeniu ekstrakcji usuń kartę SD z komputera lub czytnika kart. Teraz przesuń przełącznik na karcie SD w dół do pozycji "Blokada".
9. Na karcie SD nie ma innych plików.
Krok 3: Importowanie danych do systemu nawigacyjnego
1 . Włóż kartę SD do jednego z gniazd kart SD swojego systemu Discover Pro.
2 . Wybierz "Menu"> "Ustawienia"> "Informacje o wersji"> "Aktualizuj oprogramowanie". Dane zostaną teraz skopiowane do wewnętrznego dysku twardego systemu nawigacyjnego.
3 . Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu.
Proszę zanotować:
Zapłon musi pozostać włączony podczas kopiowania. Funkcja kopiowania nie jest dostępna. Ze względu na dużą ilość danych i w zależności od używanej karty SD, procedura ta może potrwać do 4 godzin. Upewnij się, że akumulator jest wystarczająco naładowany, aby ukończyć aktualizację (jeśli pojazd jest zaparkowany, wyłącz odbiorniki, które nie są potrzebne, np. Oświetlenie, wentylator, ogrzewanie siedzenia itp.).
W razie potrzeby podłącz ładowarkę do akumulatora. Jeśli procedura zostanie przerwana - jeśli silnik jest wyłączony, na przykład kopiowanie zostanie wznowione automatycznie w punkcie przerwania, gdy tylko zapłon zostanie ponownie włączony.
I od siebie. Po przeczytaniu wątku na forum Passata odstąpiłem od aktualizacji całości i aktualizowałem obszarami, w dodatku nie przez kartę SD tylko Pendrive-a USB. Trochę kombinowania ale wszystko przebiegło bez jakich kolwiek zakłóceń.
P.S.
FOTKI PONIŻEJ PRZEDSTAWIAJĄ CAŁĄ PROCEDURĘ, ALE NALEŻY JE CZYTAĆ OD KOŃCA - taki tu dziwny edytor mamy :sorry:
: pt cze 09, 2017 09:56
autor: Yellowchina
Witam, a ten, jak waszym zdaniem olej do wymiany bedzię spoko do 1.4 TSI DSG 7 HL .
: pt cze 09, 2017 12:07
autor: Prusiak
Czy posiada ktoś z was gotowe punkty POI do Discovery Pro? Tak aby można bylo wgrać jak pokazałem powyżej? Gdzieś tam na forum podany jest plik 'bimbasz' ale nie załapuje do mojej navi....
: pt cze 09, 2017 13:32
autor: Gandalf
Yellowchina pisze:Witam, a ten, jak waszym zdaniem olej do wymiany bedzię spoko do 1.4 TSI DSG 7 HL .
Tak - jest OK - zalecany do naszych silników przez Castrola. Jest LL i spełnia normy VW 504/507.
To jest dokładnie ten olej, którym będę zalewał silnik przy wymianie.
: pt cze 09, 2017 13:57
autor: marcyb3
Ja leje wlasnie taki do swojego.do poprzedniego też taki lalem . Ogólnie dużo jest opini na temat castrola. Ja od paru ładnych lat leje castrola i jestem zadowolony
: sob cze 10, 2017 09:28
autor: Muti
Jeżeli nie planujesz wymieniać oleju w trybie LL, który jest ogólnie tylko marketingiem, to lepiej poszukaj oleju z normą 502 5w40 z pełną zawartością popiołu.
: sob cze 10, 2017 09:54
autor: Prusiak
Koledzy, wymieniacie olej po 15 tys? A jaki filtr, z serwisu kupujecie?
: sob cze 10, 2017 10:36
autor: Yellowchina
Ja wymieniam po 10 tyś. a filtr z serwisu i oczywiście wymiana w serwisie .
: pn cze 12, 2017 07:07
autor: Gandalf
Prusiak pisze:Koledzy, wymieniacie olej po 15 tys? A jaki filtr, z serwisu kupujecie?
Touran jest moim drugim samochodem gdzie stosuję wymianę Long Life. Czyli po 2 latach lub 30 tys km (wg wskazań komputera).
: wt cze 13, 2017 06:59
autor: Yellowchina
Nie za żadko ? wiem, że jest to zgodnie ze wskazaniami komputera.
: wt cze 13, 2017 08:14
autor: Gandalf
Yellowchina pisze:Nie za rzadko ? wiem, że jest to zgodnie ze wskazaniami komputera.
Jak wiadomo zdania są podzielone. Jest szkoła falenicka i otwocka :)
A teraz odnośnie mojego wyboru:
- Producent dopuszcza LL.
- Stosuję odpowiedni wysokojakościowy olej syntetyczny.
- Wymieniam zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przejechałem na takich wymianach w poprzednim samochodzie ponad 100.000 km (samochód jest dalej w rodzinie i nic złego z silnikiem się nie dzieje).
- Eksploatuję auto bez szaleństw i forsowania.
: wt cze 13, 2017 09:16
autor: jano78
Powiem tak nie zapomnijmy, że jakość olejów silnikowych znacznie poszła do przodu i jeśli producent dopuszcza taką wymianę można tak stosować. Ja również wymieniam co 2 lata lub jak wcześniej wskaże komputer. Kiedyś usłyszałem takie zdanie gdy robiłem przebiegi rzędu 12.000km, że jak wymieniam co roku, a producent zalecił co 2 lata lub 30.000 to albo jestem głupi albo zbyt bogaty :) więc postanowiłem zgodnie z zaleceniami producenta :)
: wt cze 13, 2017 12:46
autor: Prusiak
No właśnie... Obecnie mam przejechane na oleju ok. 12 tys. a do przeglądu gwarancyjnego mam 5 miesięcy, więc pewnie dobiję do max 20 tys.... Więc chyba nie będę nadgorliwy i poczekam na wymianę przez ASO
: wt cze 13, 2017 13:49
autor: Jusand
Jakby co to są nowe mapy.
Ja aktualizuję programem DiscoverCare. Do ściągnięcia z niemieckiej strony, bo na polskiej nie ma.
