VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Post autor: hagio »
Tomasz_W-wa pisze:Jeżeli płyn ma temp ok. 80 stopi to piec nie włącza spalania paliwa tylko przechodzi w stan czuwania, jak temp. spada do określonej wartości to włącza się spalanie.
Po prostu piec grzeje płyn do ok. 80 stopni a później jadąc autem już silnik powinien sam dogrzać płyn do tych 90 stopni ;)
A mi się wydaje że ten " stan czuwania " to normalna praca pieca tylko że na spowolnionych obrotach-wentylator słabiej dmucha, pompka paliwa też z mniejszą częstotliwością podaje paliwo.Spalanie jest non stop. Postaram się przy okazji nagrać filmik pokazujący jak to naprawdę jest.
hagio po testuj, ale wydaje mi się że ja mam rację ;)
Ma dwa biegi pracy a wliczając wyłączony to trzy. Czyli off i 1cos koło 2kW może czy i 2 bieg to max czyli coś koło 5 kW mocy. Przejście jest zdaje się przy 82 stopniach.
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Panowie, czujnik G18 pokazuje 148*C da się z tym coś zrobić czy tylko wymiana?
Da się zrobić, wymienić :haha:
yogicc
Imię:: Daniel
Tomasz_W-wa pisze:Da się zrobić, wymienić :haha:
A masz coś w dobrej cenie?
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Post autor: tigwelder »
Ma ktoś na sprzedaż ogrzewanie postojowe do 1T3 po 2012r?
Zobacz kolego do działu » Giełda » Sprzedam ;)
pykson
Auto:: Highline BMM 2007
Post autor: pykson »
Tomasz_W-wa pisze:Widzisz piszesz rzeczy, które już słyszałem (czytałem rok temu, dwa lata temu) ale jak na razie nikt nie uruchomił w VW Touranie dogrzewacza jako pełnego ogrzewania postojowego z jakimiś innymi modułami.
Powodzenia żeby mieć pełne ogrzewanie postojowe w cenie 330 zł, dużo ludzi by tak chciało.
A i jeszcze jedno demontaż zderzaka to 10 min roboty kolego, nic trudnego.
Zgodnie z deklaracją, miałem dać znać po montażu. U mnie wszystko trwa 3x dłużej niż bym chciał, może to dlatego, że mam trójkę dzieci. Ale w końcu, rozbijając proces na raty, zamontowałem.
Otóż... działa! Moduł uruchamia DOGRZEWACZ i piec pięknie chodzi.
Jakoś nie chce mi się wierzyć, że faktycznie jestem pierwszy co uruchomił w Touranie dogrzewacz "z jakimiś innymi modułami", ale zapewne nie mam takiego rozeznania jak Wy.
Mam teraz dogrzewacz sterowany jako pełny piec smsami, w lecie mogę mieć funkcję przewietrzania, dodatkowo śledzenie pojazdu w czasie rzeczywistym jak i historia tras z całego tygodnia, do wykorzystania dodatkowe wyjście przekaźnikowe na inny dowolny przekaźnik, i parę innych wejść, temperatura w pojeździe oraz 1-wire (np iButton jako dodatkowy immobilizer) i jeszce parę innych. Lokalizowanie pojazdu na dużym parkingu pod centrum handlowym dla mojej roztargnionej głowy bezcenne. Wysyłam smsa a Touran wysyła w odpowiedzi smsa z linkiem do mapy google z jego lokalizacją.
Komendy sms można bardzo wygodnie zautomatyzować, android daje możliwość zrobienia widgetów - do włączenia i wyłączenia ogrzewania mam po jednym kneflu na pulpicie telefonu. Sms może się sam wysyłać o określonej porze, może to robić warunkowo (np. temperatura pobrana dla naszej lokalizacji poniżej 0 st. C i dzień tygodnia inny niż weekend itp). Centralka wyśle też smsa np o spadku napięcia poniżej zadanej wartości, czyli jak rano zobaczymy smsa od Tourana, że napięcie aku <11.7 V to się możemy zastanowić nad sensem odpalania webasto i przemyśleć czy nie dzwonić do sąsiada z prośbą by użyczył prądu na rozruch.
Ok, koniec offtopa.
Dla zainteresowanych, podaję koszta (bez KW):
- moduł do webasto - 80 zł
- moduł IPCU - 150 zł
- moduł 2 przekaźnikowy - 10 zł
- obudowa na ww. elektronikę - 10 zł
- centralka GSM/tracker GPS - 215 zł
- bezpieczniki, złączki, kable, oploty, termokurcze - ???
większosć miałem na stanie, myślę że max - 20 zł
- czas - kilkanaście wieczorów na przemyślenia i przymiarki, roboty na jakieś 2 dobre wieczory
SUMA: 485 zł :ok:
Można zaoszczędzić 100 zł na trackerze GPS, ale chyba lepiej mieć konfigurowalne przez bluetooth urządzenie z dodatkową funkcją lokalizacji GPS z funkcjami nieograniczającymi inwencji na przyszłość.
Obudowa z elektroniką umieszczona jest nad pianką pod wentylatorem kabiny; poza rozcięciem przewodu biało-czarnego z climatronica do wentylatora to montaż w pełni odwracalny, bez ingerencji w elektronikę pojazdu.
Bardzo dziękuję Jarremu za jego całościowy opis webasto, bez tego nawet bym się nie zabierał za realizację mojej wizji. :uklon:
Wiem, że wielu woli mieć osobny pilot dyndający przy kluczyku, ale telefon nosi każdy z nas przy sobie zawsze. Jest XXI wiek, android daje niesamowite możliwości w połączeniu z urządzeniem GSM. Webasto każe sobie za to słono płacić. Ustawienia MFA webasto są żadne w stosunku do tego co można ustawić dowolnym algorytmem na telefonie. Nikogo nie namawiam do takiego rozwiązania, ale mam satysfakcję, że dało się to ogarnąć o wiele taniej i bardziej "konfigurowalnie" niż oferuje Webasto.
Za wszystko zapłacisz kartą MasterCard, ale satysfakcja jest bezcenna.
orzech
Auto:: VW Touran/1.9TDI/2008
Imię:: Przemek
Post autor: orzech »
Da się jakoś przez MFA nastawić grzanie we wszystkie dni oprócz weekendu ?
Nie
Wszystkie albo pojedyncze.
orzech
Imię:: Przemek
To w sumie bez sensu to zrobili, trzeba pamiętać żeby przełączać programy. Prosty 7 dniowy harmonogram załatw by sprawę.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
w białych zegarach już tak jest
1T3 CFHC
Chyba w kolorowych albo 3D, bo miałem czarno-białe z 1T3 i tego nie było :/
Ja mam kolorowy i można ustawić tylko pojedynczy dzień lub cały tydzień. Nie ma możliwości ustawienia dni roboczych.
Być może w nowszych wersjach oprogramowania to zmienili.
